Contruction poutre en i
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.884 fois
Photolover Env. 400 message Offemont (90)
je voulais savoir si certains d'entre vous ont constuit ou projettent de construire en bois avec un système constructif de type 'poutres en i'. Je m'intéresse à cette technique car elle permet de minimiser les ponts thermiques permettent de mettre une gross épaisseur d'isolant. J'ai vu que Lignotrend, Finnforest, Steico et d'autres en proposent. Par contre connaissez vous des constructeurs qui construire avec cette technique? Car j'ai l'impression que la plupart des constructeurs de maisons en bois font de l'ossature classique ou du poteau. (Je suis en Franche Comté). Avez vous des retours d'expériences sur ce mode constructif?
Merci d'avance!!
Picto recompense Photolover
De : Offemont (90)
Env. 100 message Jura
Tu es où en FC?
Si tu es en territoire de belfort, il y a une boite en alsace qui fait des murs ossature bois avec des poutres treillis. Si tu cherches à optimiser les ponts thermiques, c'est un système à regarder.
Les poutres en I en mur, je n'en ai jamais vu pour le moment.
Sinon, j'ai une ou deux boites qui font du bon boulot en franche comté.
F.
Dept : Jura
francklbce a écrit:Bonsoir,
Tu es où en FC?
F.
Bonsoir Francklbce
oui, je suis juste à côté de Belfort (70400 - Haute Saône limite 90).
Je connais cette boite alsacienne, je pense que tu parles de Dorean, je les avais rencontrés sur le salon bois d'Épinal de cette année. Je me demande quand même comment ils font pour insuffler la ouate de cellulose à la pression requise sur toute la structure.
Les poutres en i en murs, ca ne doit pas être répandu mais ca se fait. Nous avons un ami qui construit une maison passive, il passe par un charpentier qui utilise les poutres en i de Lignotrend.
Je suis intéressée pour connaitre le nom de ces 2 entreprises pour lesquelles tu sembles avoir un bon feedback!!
Merci d'avance.
Pauline
De : Offemont (90)
Les deux boites, c'est du type plateforme ou poteau poutre, mais peut être accepteraient ils de sortir un peu de leur système industriel!
Il s'agit d'ALD, dans le jura, il me semble que c'est à pagnoz, ou port lesney, près de mouchard.
Et de Bolerichard, dans le doubs.
Bonne réputation, bon patrons ^^
A bientôt!
F.
PS: l'insuflation se fait travée par travée, petit à petit ^^
Dept : Jura
Merci pour la réponse.
Bolerichard, je les ai déjà rencontré. Cependant je leur ai envoyé mes plans et ils n'ont pas donné suite. C'est peut etre trop loin pour eux le territoire de belfort.
Pour la deuxième société, je ne connais pas.
Le diable est dans les détails!
De : Offemont (90)
Technique intéressante... A voir ce que cela donne niveau prix par rapport à une ossature assez épaisse (genre 200) + isolation extérieure. Le système dorean est bien, surtout en mode constructif passif (ils proposent plusisieurs de montage).
a+
Env. 200 message Haute Vienne
ha je vois que mon idée a germé ailleurs
si jamais tu as d'autres infos sur les murs a isolation massive avec les poutres en I, je suis preneur.
moi j'en suis partout et nul part.
par contre il est vrai qu'il ne semble que personne n'ai encore appliqué ce procedé, pourtant documenté par steico et finnforest (en autres entreprises, surement d'autres).
Je bloc surtout au chapitre du dimensionnement de la section, car j'ai deja choisi d'utiliser la version de 300mm d'epaisseur. Cela fera 300mm pour les murs et la toiture, et 240mm pour le plancher (faut soustraire la membrure basse et le fond de dalle.
Isolation en fibre de bois, plus une epaisseur en fibre de bois/par pluie a l'exterieur. le contreventement interieur.
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Faites une recheche sur le forum ,il y un gars dans le sud ouest qui faisait en autoconstruction (steico je pense)!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 30 message Ardeche
Manganet a écrit:ha je vois que mon idée a germé ailleurs
Un blog ici http://maisonenbois.over-blog.fr/categorie-11029685.html
Dept : Ardeche
c'est parti pour la recherche ^^ ca promet de belles heures cette aprem!
merci pour le renseignement
Dept : Haute Vienne
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
c'est lui? je suis tombé dessus par hazard. c'etait dans ma liste d'onglet ouvert.
Dept : Haute Vienne
Yes!
comme quoi la chance sourie aux audacieux.
Dept : Haute Vienne
Un bon doc sur ce systeme constructif;
http://www.eurabo.be/images/uploads/producten/technischehand[...]structie_franstalig.pdf
Perso je prefere l'ossature habituel avec un panneau pare pluie (ou un contreventement interieur)en fibre de bois pour compenser le leger pont thermique de la structure porteuse.
le doc en question doit commencer a dater! car steico ne fabrique plus de Rim. il est passé a l'Ultralum.
en gros il passe de l'OSB au LVL. sauf erreur l'Ultralum est un produit tres similaire au Kerto de Finnforest, avec ses 2 variantes (voir 3) suivant utilisations)
maizs sinon c un exellent manuel technique.
1 chose me laisse reveur sur ce doc! la photo du bambou! j'en veux des beau comme ca chez moi! une belle foret de bambou!
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
