Isolation / matériaux constructifs pour projet basse conso
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.721 fois
6
Env. 10 message Grasse (6)
Après avoir longuement parcouru les différentes conversations du forum et pris un maximum d'infos, je viens solliciter vos avis sur mon projet de construction, dans les Alpes Maritimes (06), à Peymeinade.
Mon objectif serait d'avoir une maison bioclimatique, avec un niveau d'isolation correspondant au moins au BBC, voire au passif (en tout cas on aimerait s'en rapprocher au max)
Mais notre budget est plutôt "rikiki" au vu des prix pratiqués dans la région et on aimerait avoir environ 130 m² habitables donc tout va être un questions de choix !
Nous avons trouvé un maçon qui nous convient pour diverses raisons. Nous préférons donc ne pas en changer.
Celui ci travaille le parpaing, la brique de 20 (A ou B je ne sais pas encore) et le monomur en 37.
Nous allons faire une construction au moins HO/HA + la pose des cloisons + l'isolation si notre budget nous le permet sinon ce sera tout simplement HO/HA et nous finirons nous-mêmes.
Concernant le monomur, pour rentrer dans notre budget, on ferait le cloisonnage, l’électricité etc nous-mêmes.
Or, n'ayant pas l'habitude de réaliser des saignées dans le monomur, on craint de faire plus de ponts thermiques qu'autre chose ! Enfin quand je dit "on" c'est surtout de mon mari dont je parle
Reste donc parpaing et brique de 20, tous deux avec rupteurs de pont thermiques.
D'emblée, on se dirigerait plutôt vers la brique de 20.
L'isolation par l'extérieur n'étant pas maîtrisé par notre maçon, reste la solution de l'isolation par l'intérieur.
La question que nous nous posons donc est la suivante : comment faire au mieux pour l'isolation des murs et apporter de l'inertie ?
On avait pensé à de la laine de bois + contre cloison en brique rouge (terreal) (ainsi que les cloisons intérieures) mais je ne sais pas si cette solution apporte suffisamment d'inertie ?
de plus, j'ai déjà lu que la brique rouge "résonnait" et n'était pas terrible d'un point de vue isolation phonique..
Est-ce que certains ont ce type de contre-cloison et de cloisons et peuvent m'apporter leur retour d'expérience ?
Je souhaite une bonne isolation pour l'hiver mais aussi et surtout dans le 06, un bon confort d'été.
Pour l'isolation des combles perdus, on compte insuffler une couche généreuse de laine de roche pour l'instant avec tous les défauts que la laine de roche peut comporter (formaldéhyde)
Quel autre isolant peut on insuffler alors pour la toiture ?
Pour la dalle, je ne me souviens plus quel isolant avec quelles spécificités et je n'ai pas le devis sous la main.
Je regarderai ça ce soir et je rajouterai l'information.
Pour les fenêtres, on souhaite des fenêtres DB, voire TV pour l'ouverture au nord faible avec faible émissivité, avec gaz argon, etc...
On essaie de faire une implantation la plus bioclimatique possible, avec un maximum de pièces à vivre et d'ouvertures au sud. Le plan n'est pas encore défini mais ce sera un construction à étage, ou étage partiel.
Dernière chose, je souhaite un niveau BBC ou un niveau passif, sans aller jusqu'à la labelisation car la démarche administrative ferait exploser notre budget pour le moment.
D'autant plus que nous souhaitons nous chauffer exclusivement ou presque (convecteurs d'appoint dans la salle de bain) avec une poêle à bois ou une cheminée à foyer fermée + diffuseurs de chaleur et ceci n'est pas possible avec la norme BBC par exemple.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Grasse (6)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour Voisin,
Brique+laine de bois+contre cloison brique, c'est quand meme hachement bien! Si tu veux en rajouter: cloisons de distribution en brique, escalier beton, chappe un peu plus epaisse que les 5cm standard.... A faire en fonction de son budget
Cote bruit, je ne sais pas si c'est significatif la difference. Tu a aussi un system intermediraire: intuitys... Cloisons type placostyle mais en brique. Ca prend un peu plus de place mais bon...
Bon courage pour la suite. Vivement que tu ouvres ton post
Djinn
J'oubliais...
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Et puis, bien verifier les gestions des ponts thermiques (isorupteur...). Ils ne sont pas toujours au fait du probleme dans le coin..... Y'a pas besoin il parrait...
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 10 message Vienne
Ben c'est vrai que l'on a pas les plans.
Cubique (2 ou 3 étages) ou sphérique c'est le top.
Pour ta problématique passes par des parpaings, à partir du moment ou tu isoles par l'intérieur, c'est encore ce qui y a de + efficient. Tu mets en intérieur 10 cm de LV ou de LR (R=3.5/4), 40 cm en étage ok, dalle à voir comment tu isoles (TMS? ou sous dalle?).
Un chauffe eau thermodynamique qui recycle la VMC, un poele à bois et des convecteurs, te casses pas la tête sur le prix ou autre, c'est la puissance qui compte.
DV à 1,4 suffisent à pf ou 1,8 en BV.
Ndlr : t'auras pas de saignée à faire avec une Iso intérieure.
Dept : Vienne
Env. 200 message Mdm (40)
je pense que tu fais le bon choix avec le doublage laine de bois + briquettes!!!
Il est préférable d'avoir une ITI maitrisée avec un peu d'inertie (briquettes + chape + escalier) qu'une ITE non maitrisée ...
En l'occurrence, je te conseille la laine Sylvactis 55FX qui a un très bon lambda pour du bois (la meilleure d'ailleurs (0.036) pour une densité de 50kg tout de même) sur 16 cm puis de la briquette de 4 dans laquelle tu pourra faire tes saignées et mettre tes prises! Un pare vapeur entre laine et briquettes...
Pour le plafond, de la ouate de cellulose sur 40cm + pare vapeur et au sol (du moins au RDC), 2 couches croisées de TMS FI (EFISOL) en 57mm chacune sur un vide sanitaire hourdis/poly....
Pour les ponts thermiques importants comme les nez de dalle, il y a de bon rupteurs et pour les appuis de fenetres/baies, il y a maintenant des appuis isolés derrière lesquels tu peux encore placer un peu d'isolant et ta briquette (si dormant de 20cm)... pour les volets roulants, il y a des demi-coffres (20cm épaisseur) qui te permettent de mettre la totalité de l'isolant derrière...
Bref, il y a des solutions en ITI, et avec ce que je te donne (R de 6 pour mur/sol et R de 10 pour plafond) et avec les bonnes protections solaires, ouvertures bien placées, étanchéité, PC et VMC DF, tu peux sacrément t'approcher du passif (si ce n'est l'être) , vu la région!
De : Mdm (40)
Env. 800 message Bretagne (35)
tagalomètre a écrit:
Une maison compacte présente le minimum de murs en contact avec l’extérieur,
Oui, j'ai souvent entendu dire ça.
Théoriquement, ça paraît évident. Mais est-ce que ça a été vérifié ? Mesuré ?
Peut-on en conclure qu'il faut éviter les capucines et les bow-window à tout prix ?
Concernant les isolants, un archi m'a dit que pour éviter la condensation sur la paroi de la LDV lorsqu'il fait -5° dehors, il faut un monomur de 37cm et non une brique de 20cm. Du coup, il conseille monomur de 37 + LDV de 10cm.
Qu'en pensez-vous ?
Ca doit sûrement être bon au niveau isolation, mais le coût augmente vite !
Quel serait d'après vous le bon compromis ?
De : Bretagne (35)
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est pour isoler par l'intérieur, je ne vois vraiment pas l'intérêt de la mono en 37,5 et de la LV, la mono de cette épaisseur étant très chère!
Je suis loin d'être archi mais la solution brique de 20 à joint mince + laine de bois (pour la gestion de l'hygrométrie) + briquette,solution moins onéreuse qu'au dessus, me parait plus adaptée et apporterait un meilleur déphasage tout en ayant une inertie moyenne...
De : Mdm (40)
Quelqu'un m'a dit qu'une très bonne isolation pouvait être obtenue avec 10cm de polystyrène ? Qu'en pensez-vous ?
Du coup, il y aurait 20cm de brique + 10cm de polystyrène + 13mm de placo + 10mm de tasseau + 10mm de lambris.
Ca vous paraît être une bonne solution pour une maison BBC ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Env. 20 message Gers
(brique de 20 à joint mince + laine de bois (pour la gestion de l'hygrométrie) + briquette), c'est moins cher que du monomur en 37 et tout autant efficace ?
Dept : Gers
A mon avis, c'est pas moins cher...
locaterre a écrit:A mon avis, c'est pas moins cher...
j'y connais mais rien, mais ça me surprenait
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h32
Tout savoir sur la RT 2020
6
