Cumulus
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.145 fois
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Voilà je fais faire le chauffage indépendemment de mon constructeur et j'aimerai savoir si celui ci doit poser un cumulus tout de meme ou pas ? Wink
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
c'est a discuter/choisir avec lui, il n'y a aucune regle la dedans.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
J'ai une chaudiére murale de prévue avec un ballon de 50l, le constructeur s'il me rajoute un cumulus on peut les raccorder ? ça va pas me faire un bidouillage tout ça ? Ohmy
Normandie
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
bidouillage, je ne pense pas. Il existe des matrices de raccordement pour cela, je vais le faire pour raccorder le CEIS.
Par contre, il faut prévoir du travail en plus et des vannes en sus afin de pouvoir isoler un élément.
De : Yvelines (78) (78)
est-ce vraiment utile à votre avis ...? Wink dois-je juste rester avec mon ptit ballon sans chercher midi à 14h ?
Normandie
bonsoir
si tu veux pas de soucis de branchements raccords fuites et faire simple tu laisse le chauffage d'un cote et de l'autre un Cummulus electrique de carouf a 120 euros.
Plus tard hop un petit ECS solaire et basta
Pas le droit au solaire je suis en ABF, arfff je vais en parler à mon constructeur... ça me soule d'avance pff Wink
Normandie
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: J'ai une chaudiére murale de prévue avec un ballon de 50l
Quel est l'intérêt du cumulus dans ce cas??
Le cumulus dont le nom exact est "chauffe-eau électrique à accumulation" (dit ausi ballon électrique) sert à la préparation d'eau chaude.
Comme utiliser l'électricité pour chauffer (surtout de l'eau), c'est idiot et cher et que cela demande une puissance énorme (les 23KW de la chaudière gaz!), on accumule l'eau chaude et on la chauffe en 6h avec une puissance de 1.8 voir 2kW (fonction du voulme du ballon donc de la consommation d'ECS de la journée : j'ai déjà répondu à un sujet que je ne retrouve pas sur le dimensionnement!), comme EDF vend moins cher l'élec la nuit, on en profite et on "recharge" le ballon la nuit!
Evidemment, il y a d'autres moyens de faire de l'ECS dont celui que tu as choisis : l'un des meilleurs :
La chaudière gaz (je suppose que tu mets une chaudière gaz) produit égalament l'eau chaude sanitaire (ECS) : certaines en instantannée, d'autres avec un petit ballon tampo de 50 à 130l : le second système (plus cher) est bien plus confortable.
Donc, tu choisis soit la chaudière, soit "le cumulus" mais tu ne mets pas les deux en même temps!
Je t'invite (fortement) à visiter ces sujets :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...];highlight=vitodens+333
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]ght=ballon+%E9lectrique
De : Lille - Nord (59)
Merci beaucoup Pierre ! Rolleyes En effet ma chaudière sera au gaz (citerne) et produira l'ECS. J'avais un doute tu me l'as ôté. Icon_idea
Normandie
Dommage de ne pas avoir de gaz de ville : cher, très cher le proprane : 24cts sur PCI pour
De plus, moins interressant d'avoir une chaudière à condensation avec du propane car le rapport PCS/PCI n'est que de 1,08! (1.11 pour le GN).
Ne pas tenir compte du prix que j'ai donné : il est faux!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
