VMC simple flux pour une chambre est-ce possible?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.264 fois
Env. 10 message Tagnon (8)
Je suis nouveau sur le Forum. Je me présente Titidesbois et j'ai acheté une maison des années 1960 il ya environ un an.
Voilà que depuis quelques mois des tâches de moisissures sont apparues au plafond des murs extérieurs de deux chambres sur trois et aussi au plafond de la salle de bain côté mur extérieur. J'ai une dalle béton au-dessus avec combles perdus sans aucune isolation. Les murs extérieurs sont doublés par des plaques de polystyrène 6cm. J'ai des fenêtres double vitrage PVC avec volets roulants en bois.
J'ai décidé d'isoler le toit avec de la laine de roche soufflée. Je vais faire installer une VMC simple flux hygroréglable dans la salle de bains mais je me demande si je peux également installer une bouche dans une chambre qui contient de la moisissure pour apporter encore plus de ventilation. (j'aère au moins 15 min par jour et j'ai installé deux petits absorbeurs d'humidité ce qui a pour conséquence de ne plus faire propager la moisissure depuis cela).
Par conséquent est que cela serait un plus de mettre une bouche dans une chambre ou pas? Quels sont les avantages et les inconvénients?
J'ai souvent entendu dire que l'on mettait ce type de VMC que dans les pièces techniques.
Je vous remercie d'avance de votre réponse.
Aû revoir.
De : Tagnon (8)
Bonsoir Titidesbois ,
Une bouche dans la chambre je dirais ok avec une VMC DF , mais le simple faite de mettre une simple flux avec une bouche dans la cuisine , WC , SDB devrait déja avoir une bonne impact sur les moisissures .
Et également isoler le toit biensur .
Pour les murs extérieurs , vous n'avez pas de moisissures au nord ?
Messages : Env. 40000
Re,
Merci pour votre rapidité.
Les moisissures se situent tout à fait au nord, j'ai une chambre au sud et il ny'a aucune trace.
Je suis également en train d'étudier pour faire poser une PAC air/air en relève de ma chaudière fioul qui a 25ans.
Je ne mets pour l'instant qu'une bouche pour ma vmc dans la salle de bains (je mettrai moi-même les autres bouches plus tard car coût important)
Merci beaucoup
De : Tagnon (8)
Pour faire fonctionner une VMC, il faut des bouches d'extraction dans les pièces "humides" et des arrivées d'air frais dans les chambres et séjour, sinon le système ne fonctionne pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
De toute évidence, les problèmes de moissisures viennent en premier de l'isolation manquante.
Une VMC hydro, c'est pas vraiment une bonne idée, car elle ventile moins qu'une VMC toute bête. Si tu as de gros Pb d'humidité, c'est pas trop le top
Une bouche d'extraction de VMC dans la chambre, c'est pas vraiment conventionnel . Normalement, extraction sur les pièces humides et entrées d'air dans les chambres .
Il ya surtout condensation dans ta chambre au nord car le plafond est froid et donc le reste de la pièce sûrement aussi.
Donc
1 -entrée d'air dans la chambre.
2 - chauffer correctement.
3 - Et isoler le plafond dès que possible.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Les moisissures étaient elles présentes avant la pose des fenêtres PVC?
Dept : Tarn
Merci de votre aide à tous
Les moisissures n'étaient pas présenteS autant car les anciens propriétaires avaient mis des gros absorbeurs d'humidité dans deux chambres et salle de bains et nous avaient indiqué que il y avait un peu d'humidité car ils n'aéraient jamais. (les moisissures sont apparues en quelques semaines juste avant que je rallume le chauffage c'est ça être radin) Je fais isoler mes combles la semaine prochaine et j'ai donné mon accord pour la PAC;
De : Tagnon (8)
Le problème d'humidité est donc aggravé par l'étanchéité des nouvelles fenêtres.
Pour retrouver un niveau de ventilation correct, il faut installer des aérations sur les fenêtres et détalonner les portes Wink
Dept : Tarn
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Le problème est certainement lié au fait qu'en changeant les fenêtres pour des PVC (sans ventilation), la pièce est maintenant "étanche" !!
Du coup, l'air ce charge en humidité (respiration, etc...), et un effet de condensation apparaît au contact des surfaces les plus froides (murs et plafonds).
Donc, il faut ventiler la pièce par l'ajout d'ouvertures sur les fenêtres.
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 40 message Ain
Citation: J'ai décidé d'isoler le toit avec de la laine de roche soufflée. Je vais faire installer une VMC simple flux hygroréglable dans la salle de bains mais je me demande si je peux également installer une bouche dans une chambre qui contient de la moisissure pour apporter encore plus de ventilation. (j'aère au moins 15 min par jour et j'ai installé deux petits absorbeurs d'humidité ce qui a pour conséquence de ne plus faire propager la moisissure depuis cela).Par conséquent est que cela serait un plus de mettre une bouche dans une chambre ou pas? Quels sont les avantages et les inconvénients?J'ai souvent entendu dire que l'on mettait ce type de VMC que dans les pièces techniques.
HUMIDITE-CONDENSATION - Guide AQC: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mu0810_01.pdf
VENTILATION SIMPLE-FLUX -Guide AQC: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dd0802_01.pdf
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h43
Devis rénovation de maison
