Que pensez-vous de cette gouttière?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.779 fois
c est le devant de la maison la toiture a été posée et voici la goutiere qui a ete laissé ainsi.
Bonjour, je fais actuellement construire une maison et le hors pluie vient d'être terminé. Mais voilà je me pose certaines question à propos de l'installation de cette gouttière. Est-ce normal comme finition? n'y a t-il pas un moyen plus esthétique? Merci pour vos conseils et toutes les remarques sont les bienvenues!
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 20 message St Amand Montrond (18)
bonjour
effectivement c'est pas merveilleux
la solution la plus esthétique dans ce cas c'est de faire une descente de gouttière complète pour le petit morceaux de gouttière maintenant ca engendre la pose et le raccordement d'une attente ou d'un regard d'évacuation d'ep
moi je n'aime pas faire de renvoi sur toit mais des fois on a pas le choix en plus en pvc ils ne font pas ce qu'ils veulent
bon courage
pascal gouttièriste en région centre auvergne
De : St Amand Montrond (18)
Env. 10 message St Medard De Mussidan (24)
Pour ma part, je suis artisan zingueur,
La solution que j'aurais mis en oeuvre est la suivante:
raccordement de la gouttiere la plus haute sur la gouttiere la plus basse par, comme actuellement, une naissance, un coude, mais a la place de se rejeter sur la toiture ( risque par fort plus de sauter au dessus de la gouttiere du bas ) se repiquer directement dans le talon de la gouttiere du bas.
Cela est plus estethique et permet au " courant d'eau de pluie " de prendre directement le chemin de la gouttiere du bas.
Si je ne suis pas assé explicite par ecrit, je peux vous faire un petit croquis.
Romuald, Artisan zingueur en dordogne.
De : St Medard De Mussidan (24)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je me trompe peut etre mais il me semble que c'est du pvc.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 30 message Essonne
chepon64 a écrit:Je me trompe peut etre mais il me semble que c'est du pvc.
et avec des crochets très................... espacés
Merci pour vos conseils et vos remarques et oui il s'agit bien d'une gouttiere en pvc.
La solution du coude pour relier les deux gouttières me semble intéressante mais cela est-il possible avec du pvc?
Je suis preneur pour le croquis couco si ça peut aidé également d'autres personnes! Merci
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour c'est en harmonie, matière et pose !!!
De : Pau (64)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, une solution (mais faut voir sur place, ou avoir une photo melleure) serait de mettre un rejet d'eau en zinc, façonné sur mesure, sur le toit, un peu comme une gouttière nantaise, qui viendrait de 25 ou 30cm en débord sur la droite.... (c'est ce que j'aurai fait, tout en zinc, idem pour la gouttière car le plastoc.......bref....)
Sinon l'histoire de mettre une EP dans le talon est fiable,... pour du zinc.... mais avec ce ...ggrrrrrr;.... de plastic, tu risques des fuites (quoique si ça coule dehors...RolleyesRolleyesRolleyes)
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h50
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
