Téléphonie et Réseau: diiférentes questions
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 70 message Mirabel Et Blacons (26)
Huh Bonjour à tous,
voilà, je voudrais reprendre mon installation téléphonique et cabler mon réseau en même temps
-- le branchement général FT est à côté de mon compteur electrique Legrand avec modules Legrand:
je voudrais donc rajouter un coffret additionnel pour y poser la ligne téléphonique générale, puis partir de là avec un câble réseau catégorie 5, et aux différentes extrémités, y brancher une prise RJ11 et une prise RJ45, si possible sur le même socle.
Et deuxième chose également installer dans ce coffret additionnel mon modem/routeur adsl wifi, pour distribution dans les différentes prises RJ45.
si vous pouviez me donner des schémas, idées ou autres, ça me ferait plaisir.
d'avance merci de vos contributions Tongue Rolleyes
De : Mirabel Et Blacons (26)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 60 message Seine Et Marne
KrisOl a écrit:avec un câble réseau catégorie 5, et aux différentes extrémités, y brancher une prise RJ11 et une prise RJ45, si possible sur le même socle.
Heuu, je suis pas sûr d'avoir bien compris : c'est le même cable que tu distribue sur 2 prises ? Tu ne pourras utiliser que l'une d'entre elles dans ce cas (à part dans le cas du téléphone), non ?
Citation:
Si tu met des RJ45 partout, tu n'a pas besoin du WIFI, non ?
Sinon je te conseille de garder une aiguille non utilisée dans les fourreaux que tu placeras pour pouvoir éventuellement passer à des câbles de catégorie 6 quand le besoin s'en fera sentir.
Pour ce qui est du WIFI, si tu en as l'utilité (pour un portable par exemple), le mieux à mon avis est de placer un point d'accès (et donc une RJ45) à l'endroit le plus adapté (donc pas forcément à côté de ton compteur !) : cela améliorera le débit et diminuera la puissance d'émission nécessaire).
CCMI signé le 8/12/05 avec Maisons Briardes
PC obtenu le 27/02/06
Aménagement le 9/07/07 !
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
RJ45 et RJ11 toujours le même dilemne.
Petite précision, hormis en Gigabit (ou en déport d'équipement wifi à autoalimentation) les paires 3 et 4 ne sont pas utilisées sur un réseau. On peut donc facilement utiliser un seul cable catégorie 5 pour deux réseau encore plus si l'on a un cable téléphonique à faire passer. De plus une prise RJ11 peut se brancher sur une prise RJ45 et utilise alors les paires 2 et 3.
KrisOl si tu veux plus d'infos sur les schémas les appairage envoi moi un message privé, je me ferais un plaisir de te répondre.
Si cela peut aider quelqu'un tant mieux sinon, oubliez ce post.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 400 message Essonne
A l'heure du degroupage total, j'ai l'impression que le RJ11 ne sert plus trop a rien. Ne serait il pas plus judicieux de remplacer le RJ11 par du RJ45 pour Internet, la distribution telephonique se faisant par le biais de combinés DECT reliés à une base connectée à la box du FAI ?
Faut voir
La box du FAI c'est pas mal de l'avoir à coté de la TV si tu peux profiter de celle ci en dégroupé.
Donc ta distribution FT, elle pourrait bien emprunter une paire de ton cat5/rj45 pour arriver jusqu'à la TV et faciliter une connexion péritel.
Gilbert, il ne sufit pas d'une seule paire pour le rj11 et pour connecter un telephone ?
Dégroupage total ! pfff... Y'en a que pour les citadins !! Crying Vivement le Wimax pour tous Wink
Desole pour le degroupage total, j'suis qu'un pov banlieusard (a 5200m du NRA, 60dB d'attenuation).
Ok pour remplacer le RJ11 par du RJ45 en dediant une paire au telephonique, mais quid de la connection de ces X RJ45 à la box (qui n'a qu'un port LAN) ?
bah après c'est qu'une histoire de relier des fils entre eux non ? Suffit d'avoir une petite pince à sertir et les connecteurs qui vont bien.
Fiche male RJ45 d'une coté et une fiche male rj 11 de l'autre pour ta box.
Par contre c'est pas mal de faire arriver une gigogne femelle FT au niveau du panneau de brassage pour pouvoir mettre un filtre ADSL classique et récupérer le signal ADSL à partir du filtre dans le tableau plutot que vers la TV, pour le mettre où tu veux sur ton réseau. Et ça doit permettre de répartir ton signal FT sur une autre paire depuis ce même panneau.
Je sais pas sinon si tu peux filtrer directement directement sur ta paire de fils en bout de ligne. Faudra que je démonte un filtre un jour pour voir
Je ne te parlerais pas de mon atténuation. Je suis à 10800m du NRA perso dans ma future construction.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
fredoche a écrit:Par contre c'est pas mal de faire arriver une gigogne femelle FT au niveau du panneau de brassage.
C'est de toute façon obligatoire au moins une, qui sert de test pour France Télécom.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
fredoche a écrit:bah après c'est qu'une histoire de relier des fils entre eux non ? Suffit d'avoir une petite pince à sertir et les connecteurs qui vont bien.
Je suis pas très chaud pour ce genre de bricolage, surtout que ca serait de l'ordre de 7 RJ11 pour une RJ45 !!
fredoche a écrit:Je ne te parlerais pas de mon atténuation. Je suis à 10800m du NRA perso dans ma future construction.
Toutes mes condoleances. Le ReADSL peut atteindre de telles distances. Actuellement de quelle connection disposes tu ?
qu'entends tu par actuellement ? RTC chez moi mais je ne suis qu'à 3800m du même NRA. ADSL possible mais pour quelques mois, aucun intérêt.
Là je suis au taf, donc ADSL classique.
Non le Readsl n'y changera rien pour mon cas. Les éventuelles solutions résident autour des répéteurs ADSL et du Wimax. Mais t'inquiètes, ça m'empèche pas de dormir de pas avoir l'ADSL.
ce serait plutot pour mes gosses que je trouve dommage de ne pouvoir me connecter en haut-debit. Le 1er a 6 ans et ça commence à le travailler grave l'internet.
Je comprends pas "7 rj11 pour 1 rj 45"
1 prise tel par chambre + cuisine + sejour, ca fait 7 RJ45 pour 1 RJ11 sur la box (desole, j'avais effectivement inversé). Ou alors faut trouver un switch VoIP
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
et ceux qui n'ont QUE des prises FT ils font comment? le constructeur savait même pas ce qu'était du RJ 11 et du RJ 45....
je vais avoir l'adsl et pourtant on est que 300 habitants (groupement de 3 villages 800 hab) dans la commune, le NRA sera à proximité car on à le musée de la préhistoire à coté de chez nous, on a la chance d'avoir "pitetre" le dégroupage total, mais avec les prises à la con!!! je vais pas pouvoir en faire grand chose hein? à moins de tout refaire????
Crying Crying Crying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Fredoche lorsque j'écrit que le Rj11 utilise les paires 2 et3 (centrales) il s'agit bien de deux paires pas d'une seule.
Je ne comprend pas ta remarque.
On peut bien sûr faire des jarretières RJ45 - Rj11 mais une RJ11 passe dans une priseRJ45.
A chaque fois que l'on va parler cablage de prises c'est la foire sur ADSL fitres téléphonie et autres. On parle ici d'une infrastructure dans une maison neuve, pas de l'instalation immédiate avec tel ou tel FAI les box la TV et et etc.
Il y a 15 ans dans l'industrie lorsque l'on parlait de rocades cuivre et de rocades fibre optiques mono ou multi mode, il fallait pratiquement des experts pour vérifier et finaliser les installations. Il y a 15 ans on regardait les modem 56 k avec respect, un réseau 10 mbit/s était un élément primordial pour les communications.
Dans 15 ans vos box ADSL multi services support cuivre feront rigoler les ados, quand vous parlerez des catégories 5e 6 6e et même actuellement 7, vous serez ringuardisés, on aura de la liaison optique directe au tableau, le débit ne sera plus un obstacle.
On parle ici d'une infrastructure.
Pour bouba, il existe des équipements magiques qui s'appel des Hub (ou commutateur de niveau 0 pour les puristes) des switchs (ou commutateur de niveau 1 pour les mêmes puristes) qui peuvent se connecter sur des routeurs (commutateur de niveau 2 et certains 3 souvents associés à des modems ADSL) qui, à l'aide de cables croisés (en respectant les normes concernant les distances et le nombre d'équipements de régénérations du signal sur cuivre) permettent de créer le dispatching de connexions sur différents supports.
Please arrêtez de vous gausser avec des termes pseudo technique réseau et essayez de répondre au forumeurs sur les questions précises qu'ils se posent lors de la mise en place de leurs infrastructures.
Ce n'est pas le premier post de ce genre qui dévie, c'est le dernier du sujet auquel je vais participer.
AAMOI 882
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Kaline ils font comme les autres non ?
L'adsl ça marche avec des prises classiques FT à la base.
C'est fou tous les musées de la préhistoire qu'il peut y avoir en France !
On ne s'est pas compris bouba, j'ai pas dis que tu distribuais sur tes 7 prises rj45 en même temps. Mais dans un panneau de brassage, tu auras tous tes départs de RJ45, il suffira de déplacer ton cable qui vient du filtre d'une prise à l'autre, ce qui te permettra d'envoyer ton signal ADSL dans la pièce de ton choix, mais après une petite manipulation.
Je suis flemmard et ne veut pas faire de telles manip.
Hub et Switch dispatchent du RJ45, et pas du RJ11. Meme en faisant des jarretieres, je ne comprend pas comment proceder.
La problematique simplifiée est donc : comment distribuer de la VoIP dans une nouvelle infrastructure ?
bon dis moi gilbert :
keske je peux faire avec mes pauvres prises en T?????? pas de réseau chez moi c'est ça?, je suis habituée à une autoroute moi ici en ce qui concerne le haut débit même avec une rallonge Laugh je sais c'est pas bien, mais peux pas faire autrement Crying
pourrai-je m'installer la télé et internet haut débit quand même sur mes malheureuses prises???
On a la chance sur paris d'avoir tout sur place, mais dans la france profonde...bonjour les évolutions, y'en a encore sur le carreau....
Hé Gilbert06
Reste tranquille car si tu veux causer technique et nous épater, autant émettre des propos corrects et pas des bétises
Couche 0 : ça n'existe pas dans le modèle OSI.
Un Hub c'est niveau 1 alias couche physique
Un switch c'est niveau 1 et c'est niveau 2 (ethernet, protocole de bas niveau) ou niveau 3 (IP) puisque on fait de la commutation fonction de l'adressage Mac ou IP
Un routeur, c'est niveau 3 (IP alias couche adressage du modèle ISO)
Tiens pour tes révisions : http://www.mines.inpl-nancy.fr/~lamiroy/ENSEIGNEMENT/SYS/HTML/poly025.html
Sinon ma remarque c'était simplement que tu as besoin que d'une seule paire pour véhiculer du signal FT. Et je comprenais pas pourquoi tu en évoquais 2.
Enfin un routeur de niveau 0 en parlant d'un HUB, qui est un concentrateur... Un hub ne route rien, il répète ce qui arrive sur le fil Emission vers tous les fils Réception pour faire dans le schématique
Alors on peut discuter technique ou tu nous écrases tous ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
