Courant d'air froid après installation de la cheminée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.722 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour tout le monde,
Nous avons un gros problème, peut-être quelqu'un a eu déjà cette expérience - notre maison était très bien isolée avant l'installation de la cheminée.
Donc, on nous a dit - il faut la prise d'air extérieur, il faut percer le trou - obligation sécurité. Nous avons dit OK.
Maintenant on a un courant énorme d'air froid qui souffle du trou (celui ou on doit mettre le bois) et nous ne savons pas si c'est normal ou pas,
est-ce le défaut de l'installation? Il y a une solution?
Parce que maintenant nous gaspillons notre chauffage (électrique au sol)...
Merci beauoup à tous ceux qui permettront de m'eclaircir ce sujet.
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
attention ce n'est pas une reponse de pro
C'est logique que tu es un courant d'air froid, ta cheminée joue le role de d'aspirateur de part son tirage. Les gazs chauds montent et tire dans l'air de la pièce.
Ceci a pour effet de mettre la pièce en légère depression et donc de tirer de l'air depuis ta prise d'air extérieur.
Dans ton cas, tu as peut etre ta prise d'air qui est a l'opposé de ta cheminée ce qui provoque une désagréable sensation de froid qui n'est pas celle recherché quand on allume sa cheminée.
Pour faire face a ce phénomène, les poeles performants sont équipé d'une prise d'air direct depuis l'extérieur sans passer par la pièce.
Théoriquement, je pense que ton entrée d'air devrait etre tres proche de ta cheminée afin de réduire ce phénomène.
Pour solutionner ce soucis je t'invite a contacter ton revendeur/installateur
S'il n'est pas serieux, il te faudra trouver ta solution technique mais là il faut avoir l'ensemble des données pour répondre. (plans, type de ventilation, infos sur la maison..)
bon courage et tient nous au courant
a+
De : Annoeullin (59)
Photographe Env. 3000 message Gironde
la prise d'air est o upar rapport a la cheminée ?
logiquement, l'air doit arriver sous la cheminée, soit par le mur auquel est adossée la cheminée, soit à travers la chape si la cheminée est au milieu de la maison
ce phenomene est logique comme expliqué par tonio, mais pas normal
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
toniobesada, [b]becerapa
merci beaucoup de vos réponses, la cheminée est une cheminée d'angle et la prise d'air est derrière l'insert dans le mur - donc à ce que je comprends, elle ne passe pas à travers la pièce et est très proche de la cheminée.
Et l'air froid rentre non par le clappet mais par le trou destiné pour ranger les buches.
En tout cas, c'est sur, je vais contacter le revendeur et exiger la solution, et si il refuse contacter directement Richard le Droff.
Peut-être vous avez d'autres idées. Je crains que le revendeur dira que c'est tout à fait normal.
Merci beaucoup!
[/b]
Dept : Haute Savoie
ce qui est intéressant a mon sens, c'est de bien retracer le cheminement de l'air depuis la bouche d'entrée jusque l'entrée d'air de l'insert.
Si tu ne recent cette fraicheur que quand tu es tout prêt du poêle, ça peut etre normal.
en te relisant, si je comprend bien, l'air ne vient pas de l'entrée prévu a cette effet???
Dans ce cas, il pourrais s'agir d'un problème au moment de la réalisation du trou??
aurais tu des photos des entrées d'air int et ext et de la cheminée en général??
j'ai jeter un rapide coup d'oeil au site du fabricant, ça doit pas etre donné en plus
Un conseil vis a vis de ton fournisseur, soit ferme mais courtois. Le but étant de ne pas braquer ton interlocuteur qui dans sa tète va se dire , "de toute façon, celui là, il est con"
bon courage et tiens nous au courant
toniobesada,
merci beaucoup de ta réponse. notre cheminée est celle-ci:
http://www.richardledroff.com/cheminees/les-actuelles/antalia.html
le courant d'air souffle de l'emplacement ou tu vois des buches sur l'image et le clappet est situé à gauche de ce trou plus près du mur.
l'entrée ext est sur le mur de la facade au dessus de nos portes du garage (sous sol).
je vous tiens au courant pour ce que est la réponse du fournisseur si on va en avoir une (jespère bien quand-meme)
Dept : Haute Savoie
ils ont oubliés d'isoler de fond du range buche !
l'air arrive au bon endroit mais ne doit pas sortir par la !
becerapa,
merci beaucoup de ta réponse!
c'est incroyable, on paye l'argent fou et ils ne font pas les choses correctement!
du coup une autre - sais-tu si on peut corriger cela ou non vu que la cheminée est déjà posée!
Dept : Haute Savoie
c'est une supposition, il faudrait la photot de ta cheminee et surtout savoir en sortant les buvhes, ce qu'il y a derriere
de plus, c'est un insert je suppose, ou est l'entree d'air ? dessous l'insert ou devant ?
bonsoir,
becerapa a écrit:ils ont oubliés d'isoler de fond du range buche !
c'est bien ce qui m'avait semblé dans le post initial
savoyarde74 a écrit:...
Merci énormemement à tous ce qui répondent!
derrière le range buche il n'y rien, just l'angle du mur
et la prise d'air ext est derrière l'insert.
Et encore une question - j'ai lu que la cheminée ne se pose pas contre un mur en placo, que le placo devrait être enlevé - et chez nous le poseur a mis un genre de l'isolant sur le placo + la cheminée. On risque qqch dans ce cas?
Dept : Haute Savoie
J'ai exactement le meme probleme avec une cheminée Chazelles :
http://www.chazelles.com/catalogue/cheminees/rustiques/rochette-124-ff-gbm-eclate-c700
Il m'ont fait un trou sur le pignon car ma cheminée est collé au pignon.
Ils ont bien remplacé le placo par un isloant thermique anti-feu sur tout la partie haute à partir de l'insert mais on a un courant d'ai r froid qui sort par la niche => cette nuit, on est déscendu à 17° et le chauffage trournait à fond.
J'ai appelé ce matin le revendeur qui m'a dit que la règlementation impose ce genre d'ouverture à cause du monoxyde de carbonne et qu'il ne fallait pas boucher l'arrivé d'air vers la pièce quand le feu est en marche. Est-ce normal ? Je pensais que cette aération servait juste à alimenté le foyer par en dessous. Mon soucis c'est que le feu s'est étaint dans la nuit et après c'est mon chauffage qui tourne pour rattraper les 17°
Merci pour vos retours.
Quant à moi - le revendeur est venu voir et a expliqué que le clappet a été mal vissé, donc il a bien vissé, maintenant c'est ok, MAIS
maintenant j'ai peur de la meme situation comme chez sribou dans le message précédant!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h48
Photos de cheminées
Photos de cheminées
