Quel logiciel pour réaliser un plan prêt à être déposé en ma
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.255 fois
Env. 60 message Herault
Je souhaiterais savoir avec quel logiciel avez vous travaillé vos planS?
Etes vous passés par des architectes? Ou bien avez vous tout géré de A à Z? Si oui comment avez vous procédé?
J'ai l'impression que le permis sera refusé si on ne sollicite pas un architecte!!!!!!!!!!
J'attends avec impatience vos réponses
Merciii
Dept : Herault
Env. 300 message Blois (41)
Au vu de votre question, je suppose que vous n'êtes pas un professionnel du bâtiment. Je vous conseille donc de ne PAS prendre le risque de concevoir SEUL vos plans de maison.
Autant vous pouvez (devez) avoir un avis sur l'organisation des pièces les unes par rapport aux autres, et sur leurs surfaces, autant les contraintes techniques (structure du bâtiment, thermique...) doivent être gérées par un professionnel.
Pour cela, je vois 2 solutions:
1) vous passez par un architecte
2) vous passez par un constructeur
La seconde solution ne sera pas possible si votre projet fait moins de 170m² SHON (environ 130m² habitable).
Cela dit, tout les professionnels ne sont pas bons, donc prenez le temps de choisir quelqu'un de confiance.
Cordialement.
De : Blois (41)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
je rajouterai aussi un MOE .......................et la boucle est bouclé...........
Super bloggeur Env. 200 message Bernay Saint Martin (17)
pour notre part, nous avons tout fait de A à Z
pas le budget pour un archi et on ne passe pas par un constructeur
le truc est de savoir ce que tu veux comme type de maison rectangle ou super originale
pour mes plans c'est avec une feuille et un crayon ainsi que la coupe, le plan de masse du terrain, les façades
et ensuite pr le 3d avec architecte 3D avancé 2011 et aucun soucis pr le depot en mairie
le toutest de bien mettre a plat toutes vos envies vos idees ce que vous ne voulez surtout pas et ce sur quoi vous etes prets a faire des concessions
apres il faut faire attention a l implantation sur le terrain un minimum d ouverture au nord a eviter
apres bcp vous diront que si vs voulez un super plan une super conception seul les pro le peuvent......
chacun se fait une idee de tout ça
De : Bernay Saint Martin (17)
Env. 20 message Oise
Bonjour , comme le dit alexmob17 "apres bcp vous diront que si vs voulez un super plan une super conception seul les pro le peuvent......" ! je ne suis pas tellement d'accord avec cela , comme alexmob17 chacun peut réaliser ses plans , pour le dépôt à la mairie c'est un peu plus complexe mais réalisable pour un non professionnel ! Après les professionnels ont plus d'expérience dans ce domaine donc ça évite les refus de permis (même si les professionnels ne sont pas à l'abri d'un refus !!) Ensuite tout le monde parle d'architecte pour la réalisation de plans , de maître d'oeuvre et de constructeurs , vous oubliez les bureau de dessin en bâtiment (dessinateurs indépendants) , j'en suis un et croyez moi nos tarifs sont moins onéreux pour la même chose (dépôt de permis de construire ou avant-projet) , après c'est pas facile de trouver des professionnels sérieux mais y'en a et pas que des architectes ! le tout c'est d'avoir des idées et de savoir écouter les besoins des clients.
Bon courage pour la réalisation de vos plans. Pour toutes questions n'hésitez pas.
Dept : Oise
juste pour infos pour les "anti-architecte" comme moi quand cela est inutile: aucun probleme pour le dépot du pc en mairie, et si il y avait pa eu de soucis concernant les réseaux inexistants dans la rue ou l'on fait construire celui ci aurait ete accepté en 23jours!!!!!! il a juste fallu attendre les 2 mois du coup mais aucun soucis!!!
C'est bien d'etre anti-archi ..ou MOE..............mais vu le nombres de post lance pour tels ou tels pbs.....en ayany fais ses plans ..posez vous vraiment la question si l investissement du depart n'est pas rattrapé par la suite ..................
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h43
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
