Chappe seche : Granules + Plaques Fermacell
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.512 fois
Env. 20 message Rosny (93)
Je suis en train de renover mon appartement situé au 2e. J'ai commencé par m'attaquer au sol de la salle de bain.
La chape en béton était fissurée.Je suis en train de tout enlever pour tout refaire.
J'ai creusé pour voir ce qui m'attendais. J'ai viré ma chape et ma couche de platre(melangé avec du sable je crois). J'ai ensuite enlevé le plancher(petites baguettes tres fines qui servait de plancher plutôt) et les solives en dessous.
Je pense isoler entre les solives et les remettres de niveau pour avoir un plancher PLAT. Comme je souhaiterais faire une douche à l'italienne, que me conseillez vous comme solution?
J'aimerais éviter de couler une chappe si possible. J'ai vu pour cela qu'il y' avait de nouveaux matériaux comme les dalles de KNAUF (Brio) ou bien j'opte pour la solution des granules d’égalisation FERMACELL? Le probleme est que les granules vont "reposer" sur le plafond du voisin de dessous non?".
Sachant que la piece va etre humide, j'aimerais avoir votre avis
Merci d'avance à tous
De : Rosny (93)
Env. 40 message Ain
Citation: Je pense isoler entre les solives et les remettres de niveau pour avoir un plancher PLAT. Comme je souhaiterais faire une douche à l'italienne, que me conseillez vous comme solution?J'aimerais éviter de couler une chappe si possible. J'ai vu pour cela qu'il y' avait de nouveaux matériaux comme les dalles de KNAUF (Brio) ou bien j'opte pour la solution des granules d’égalisation FERMACELL? Le probleme est que les granules vont "reposer" sur le plafond du voisin de dessous non?".
Y'a aussi les planchers en panneaux OSB3: http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
Ensuite la pose d'une étanchéité : http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
Dept : Ain
Merci Froggy, pour ta répnse j'avais pensé aussi à cettre solution en OSB, mais à cause de la salle de bain je l'avais écarté.
Ok donc je vais probablment faire ça alors, mettre un isolant entre les solives, puis en fixant peut etre les lambourdes perpendiculaires aux solives +calles pour rattraper le niveau+bandes pour isolation acousitque et fixer mon osb par dessus alors.
De : Rosny (93)
En cache depuis avant-hier à 19h07
Devis rénovation de maison
