Rehausse EU - EP
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.970 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Bonjour, j'aimerai réhausser d'environs 20cm mon regard des Eu et celui des EP car je remblai du coup ils se retrouvent trop bas. Mon regard est composé d'un gros tubes pvc Ø30 intérieur qui descend 1m sous terre et sous le couvercle en fonte il y a de coller avec un morceau de pvc  Ø25cm environs (intérieur)  et d'envrions 20cm de haut. Comment rehausser celà, à quoi un ressemble une réhausse pour ce genre de regard.
J'ai bien vu ce genre de truc chez brico dépot (http://www.bricodepot.fr/castres/node/467747) mais c'est pas vraiment fait pour, donc je sais pas si ça passe. Quelqu'un c'est à quoi ressemnle une vrai réhausse.
De : Mazamet (81)
Env. 70 message Rhone-alpes (26)
est ce qu'une rehausse avec un regard 30x30 ou 40x40 ne serait pas possible?
Promesse de vente du terrain signée.
Bientôt en Isère...
De : Rhone-alpes (26)
Tu parle d'une rehausse avec un regard carré, du genre ce que l'on met en bas des déscente EP ?
J'avoue que je ne sais pas trop, j'y ai pas pensé car pour ma part le regard étant rond, j'était parti sur une rehausse ronde pour les emboiter. Maintenant sachant que mon regard fait Ø30cm intérieur, faudrais voir si avec un 30x30 celà ne causerai pas qql souci avec le remblai (genre la terre qui rentre sous la rehausse carré. A voir ...
De : Mazamet (81)
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
Ta rehausse actuel est une morceau de tuyau en 315, tu achete un manchon en 315 et tu remet du tuyau en 315
De : Saint Martin En Bresse (71)
oui, peut être, mais fais un étude économique.
Bientôt en Isère...
le problème c'est que je ne trouve pas de manchon de cette taille là, ou en trouver?
Avez vous une idée approximative du prix d'un manchon de cette taille là?
De : Mazamet (81)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
pour le manchon c'est chez les grand distrib pro comme PUM plastique Fransbonhomme ou Point P TP pour ne citer que eux tu les trouves souvent des les ZI
sinon tu tarrete devant un chantier de TP et tu demande un morceau de tuyau PVC D315 CR8 avec la collerette (embout femelle ) et tu file 20€ au gars
a mon avis c'est la solution la plus simple car quand on fait de l'assainissement a chaque regard en fait le bout femelle on le coupe et on le jette du coup sa fait parti des chutte de fin de chantier Rolleyes
De : Noyelles Godault (62)
j'ai pensé a fransbonhomme aprés avoir posté mon message mais j'ai pas eu le temps d'y allez, je tenterai ce week end si c'est ouvert sinon on testera sois la solution de chantier, soit buse béton, + long car faut faire une tite dalle mais bon ....
De : Mazamet (81)
mais sinon en attendant que je puisse allez chez Fransbonhome, qql à une idée approximative du prix d'un manchon en Ø315mm ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Mazamet (81)
Env. 400 message Savoie
Voila ce que j'ai trouvé sur le site de Wavin.
La hauteur totale du manchon est seulement de 225mm hors tout dont il faut retrancher l'emmanchement qui doit bien faire 100mm ?
La bonne solution est celle d'"hadrien1224" : chute de tuyau PVC Ø315 CR8 avec embout femelle.
Sur votre regard actuel la référence ou la marque doit certainement apparaître à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur.
L'entreprise qui a réalisé le réseau EU/EP doit pouvoir vous donnez les renseignements nécessaires.
Dept : Savoie
225-100mm ça laisse plus que 12.5cm, c'est pas bcp en effet, sachant qu'il m'en faut entre 15 et 20cm, je regarderai le prix d'un morceau de tuyaux avec embout femelle alors, je verrai bien. merci pr les infos
De : Mazamet (81)
un tuyau de 315 c est 15 € ht du ml par barre de 3ml
15€ les 3 m ca va, c'est pas très cher et j'en aurait largement assez mdr
De : Mazamet (81)
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
15 par ml donc 3m coute 45€ .... HT, donc environ 57 ou 58 TTC
De : Savenay (44)
ah ouis oups autant pour moi
De : Mazamet (81)
En cache depuis avant-hier à 05h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
  • Picto forum
    Raccordement
    14 réponses Forum VRD - voirie, réseaux, distribution
  • Picto forum
    Devis à qui ?
  • Picto forum
    Station de relevage
    13 réponses Forum VRD - voirie, réseaux, distribution
  • Picto forum
    Puit perdu
  • Picto forum
    Compteur d'eau
  • Picto forum
    Est-ce conforme?
  • Picto forum
    Poids pelle
  • Picto forum
    Drain
  • Picto forum
    Mon drainage
