Rampe pour bétonnière
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.631 fois
Env. 60 message Loire
Salut à tous,
je projette de construire une cabane de jardin de 19m2 environ en parpaings dès le printemps et je commence à faire la liste de tout ce dont je vais avoir besoin.
J'ai un collègue qui peut me faire les fouilles à la mini pelle, c'est donc toujours ça de gagner à ne pas faire à la pioche et à la pelle (merci pour mon dos).
Par contre, le ferraillage et le remplissage au béton des fouilles c'est pour ma pomme. Malheureusement, je n'ai qu'une vieille petite bétonnière de 100 L alors ça risque d'être un peu chaud à faire.
Surtout que les fouilles font 5m x 3.9m x 5m x 3.9m en comptant 0.40m de large sur 0.40m de profondeur. Ce qui donne entre 2.5 et 3m cube de béton.
J'ai pensé louer une grosse bétonnière thermique de 340L pour aller plus vite, seulement mon problème c'est que ça risque de faire beaucoup, beaucoup de brouettes.
Donc le mieux serait de verser directement le béton dans les fouilles à partir de la bétonnière avec un système de rampe comme on peut en trouver à la sortie d'un camion toupie pour verser le béton.
Est-ce qu'un tel système existe ou faut-il en passer par le bricolage ?
Que pensez-vous de mon idée ? Vaut-il mieux faire le béton soit même (3m cube ça commence à faire) ou vaut-il mieux ne pas se casser la tête et directement commander un camion toupie ?
Comment ça marche pour commander du béton par camion ? Y a t'il une quantité mini ? Quelqu'un aurait une estimation des tarifs ?
merci à tous pour vos réponses.
Dept : Loire
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
Perso, j'ai commandé un camion pour 1m3, pour un escalier.
Moins tu prend de beton, plus tu paye de taxe de camion vide, il me semble que c'etait 25€ de + pour chaque m3 en moins.
Le mini etait de 5m3, donc j'ai du payer 100€ en +.
Sinon le m3 devait etre a 140€... il me semble !
De : Savenay (44)
ah oui effectivement !!
Finalement ce n'est pas si cher que ça, quand tu vois que la location de la bétonnière est de 80€ la journée + le prix de revient à 3m cube de béton faits main (sacs de ciment à 7€ pièce, sable et gravier mélangés à 35€ la tonne).
Je pense que c'est plus rentable de faire venir un camion toupie, au moins c'est fait en 20 minutes et sans se casser le dos.
Dept : Loire
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
tu peux très bien loué un camion toupie avec tapis (120€HT-150€HT) ou camion pompe (250€HT-300€HT) ou camion toupie simple.
Pour info je te donne les prix de ma livraison de la semaine dernière:
béton 20/25 XC1 80€HT (m3 )
prix complément 18€HT (toupie de 5,5m3)
Participation environnement(par m3): 1,12€HT
exemple pour 3m3 avec une toupie (80x3)+(1,12x3)+(18x2)= 279,36€HT
Pour des prix exacte par rapport à ta région appel les centrales à béton de ton secteur.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
oui finalement c'est même moins cher que de faire son béton soi même, enfin pour une grosse quantité je parle.
Quand à la location du camion toupie, déjà j'ai pas le permis poids lourd et puis j'ai pas envie d'arracher une pile de mon portail en rentrant chez moi.
Non je préfère laisser ça aux pros, ils ont l'habitude.
Dept : Loire
non du béton par toupie est plus chère que du béton fait main, meme en payant la mains d'oeuvre pour le faire, mais beaucoup plus fatiguant.
ps tes prix sont loin de la réalité c'est pour ca : un sac de ciment de 25Kg c'est 3€20 TTC et une tonne de mélange c'est 19€TTC la tonne maxi ...
De : En Haut A Droite. (54)
désolé armand mais mes prix sont bien d'actualité et datent même de l'année dernière quand j'en ai commandé pour faire un mur, je me suis basé sur ma facture.
Après tout dépend de la région ou tu habites et de la qualité que tu y mets.
Crois moi sur parole, moins c'est cher et moins c'est de la qualité, tout aussi bien au niveau du ciment que des parpaings (quelque soit le domaine d'application d'ailleurs).
Souvent les parpaings qu'on trouve à des prix ras les pâquerettes sont vraiment moyens au niveau assemblage, quand tu veux les casser il s'effritent alors que du parpaing de qualité il se coupera net et les bords sont bien réguliers.
J'ai utilisé les 2 et personnellement, je préfère mettre un peu plus cher et avec du produit de qualité, il n'y a qu'avec ça que tu fais du bon boulot.
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
3M3 de béton ça peut se faire en une matinée! cela représente environ 45 brouettes de béton. Dans mon coin on coule ça à 3 ou 4, 1 derrière la bétonnière pour le ciment et les granulats, 1 qui roule le béton et qui s'occupe de la bétonnière; 1 autre qui roule aussi et un qui met le béton en place
De : Boulange (57)
tout à fait d'accord avec vous deux, et donc je valide le fait que je suis seul à faire le béton et couler mes fouilles donc vous comprenez ma situation. Je me suis déjà tapé le mur de clôture de 54m (fouilles, chainage, 4 rangées de parpaings, arase et couvertines) à moi tout seul, j'en ai un peu ras la tresse.
Je n'ai pas la chance d'avoir des amis assez motivés et bricoleurs pour venir faire du béton chez moi, et puis si c'est pour m'aider et me faire n'importe quoi à la dégoutté parce qu'il faut venir pour faire plaisir, c'est bon je préfère le faire tout seul.
Et puis bon, la différence de prix entre le béton fait main et celui livré à la toupie n'est pas non plus énorme.
Dept : Loire
Env. 300 message Orchies (59)
jke touche le béton a 100 TTC le M cube livré, il y a bien longtemps que je ne le fais plus a la main des que j'atteind plus de 2m cubes!
aprés faut voir l'accés, si il est possible de passer un camion et de l'amener jusqu'au fondation c'est bon, sinon tapis ou pompe dans ce cas le prix grimpe vite!
Pour me faciliter la vie j'ai bricolé un tobogan supplémentaire que je place après les goulotte: 2 bastaings de 3m relié a deux avec un espacement d'environ 25cm et au centre un tube en PVc de 300MM coupé en deux, donc je prolonge d'au moins 4m aprés les 3m du camion, aprés ca béton bien liquide et ca facilite la vie, dernière coulée 15m cubes ca n'a pas été facile mais on l'a fait!
De : Orchies (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h02
