Problème ampérage (soi disant)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.850 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
bonsoir, je fais appel aux spécialistes, car je n'ai jamais rien compris a l'electricité :
Depuis plus d'un an, mon chauffage au sol fonctionne mal. A chaque reveil, j'ai 18° et ca fait froid. J'en ai parlé plusieurs fois a mon constructeur mais il n'a jamais su me dire ou etait le probleme.
La semaine derniere, il m'a donné directement le numéro du fabricant du systeme de chauffage au col et ce Mr m'a enfin donné une raison qui tenait debout :
d'apres lui, j'ai un probleme d'amperage. Le soir, quand le ballon d'eau chaude se remplit, il consomme beaucoup et du coup, lui + le chauffage + 2 ou 3 autres appareils et la puissance ne suit plus donc il coupe le chauffage, d'ou la temperature fraiche le matin.
J'ai appelé EDF et le gars m'a dit de vérifier les conso de chaque appareil mais comment faire? il faudrait que j'isole mais comment faire?
Quelqu'un peut m'aider SVP???
PS : pour info, le gars d'EDF m'a fait vérifié la conso maxi que j'ai eu depuis que je suis installé et on a noté 38A alors que j'ai un abonnement de 45. Ca veut dire que le probleme ne vieent pas d'un probleme de puissance?
De : Gien (45)
bonsoir, quand tu dis "donc il coupe le chauffage" c'est quoi il? p-e ça se regle non?
non non, quand la puissance est dépassée, faut bien qu'il coupe quelque chose pour éviter tout problème?
De : Gien (45)
bonsoir,
"il" est un délesteur ?
De : Gien (45)
Un délesteur est un système qui permet de couper des appareils non prioritaires (en général du chauffage) lors d'une pointe d'intensité évitant ainsi de dépasser la puissance de l'abonnement et donc de souscrire une puissance trop élevée.
En général il y a un réglage qui permet de déterminer l'ampérage maxi autorisé avant délestage.
C'est peut être lui qui coupe votre chauffage la nuit, lorsque le chauffe-eau est en route.
Une photo de votre tableau électrique pourrait nous permettre de repérer l'appareil en question.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Savoie
En principe le délesteur doit être réglé à la valeur de l'intensité du contrat EDF.
Dept : Savoie
ok alors j'essaierais de mettre une photo de mon compteur aujourd'hui. Mais le fait d'avoir vu 38A comme conso maxi utilisée depuis que je suis installé, ca prouve que ce n'est pas un probleme de puissance?
De : Gien (45)
Tout dépend du réglage du délesteur.
Certains par exemple se règlent de 5A en 5A.
Par ailleurs la coupure se fait toujours 1 ou 2A avant d'avoir atteint la limite réglée
Si le votre est réglé sur 40A, il est possible que cela limite à environ 38A.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cantal
Env. 300 message Landes
Bonjour, le délestage ne dure que pendant la période de forte demande, donc lorsque les autres appareils ne fonctionnent plus le chauufage doit se remettre en route et cela m'etonnerait que la surcharge dure toutes les nuits. Pour en être sûr, un test trés simple: pendant la nuit ne programmer aucun appareil électrique en plus du chauffage. Tu verras bien demain quelle est la température. Si il fait trop froid encore, il faudra chercher autre chose.
Dept : Landes
darrouzet, c'est justement ce que je voudrais faire, mais je ne sais pas comment. exemlple, seul le ballon fonctionne vers 23h30, donc il faudrait que je le coupe pour voir, mais comment faire? j'ai un truc a couper? un fil a debrancher?
De : Gien (45)
t'as pas envie de regler le delesteur
tu peux couper le ballon il y a un disjoncteur 20A réservé pour, suffit de le descendre
Tout à fait. Donc sans le ballon tu as eu du chaufffage ?
Dept : Landes
je vais debrancher le ballon quand j'aurais pas besoin d'eau chaude, c'est a dire, pas toute de suite, et je te redis ca
De : Gien (45)
tu peux le mettre en marche forcé après, si tu l'as pas vidé dans la veille ça devrait le faire ;)
sinon le delesteur il a forcement un voyant non? ça devrait t'indiquer lorsqu'il fonctionne
certainement yoda, mais ou ca? je sais pas ou trouver ca et a quoi ca ressemble.
Le metre en marche forcée OK mais comment? ca m'eviterait de faire l'inverse dans ce cas, je le force et comme ca je verifie si le chauffage se coupe?
De : Gien (45)
Oui tu pourrais tester maintenant de cette façon.
le contacteur "jour/nuit" ressemble à çà :
Il doit être sur "Auto" actuellement.
pour mettre le chauffe eau en marche forcée tu mets le contacteur sur "I".
pour le delesteur rechercher sur google images "delesteur", çà ressemble à çà :
prend des photos
merci pour les infos, je rentre seulement du boulot, donc je me pose un peu et je regarde ca. merci encore
De : Gien (45)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h58
