Emplacement du compteur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.328 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai une petite question pour laquelle je n'arrive pas obtenir une réponse précise.
Je suis actuellement en train de faire construire une maison, avec un garage accolé que nous avons prévu de faire nous même. Sur les plans initiaux, le compteur se trouvait dans le salon, j'ai donc demandé avant l'ouverture du chantier et lors de la validation des plans, que le compteur soit installé dans le garage, mais le constructeur me dit qu'il ne peut pas étant donné que la construction du garage est effectuée par nos soins (sans doute pour éviter des problèmes de délais de réalisation).
J'ai donc proposé de mettre ce compteur dans le cellier, mais là encore refus du constructeur qui me soutiens que par rapport à des réglementations le compteur doit être à 1m maxi d'une porte (entrée principale ou porte de garage) du coup, il m'impose le compteur dans le salon juste derrière la porte.
Connaissez vous cette réglementation, ai-je une autre possibilité pour le mettre quand même dans le cellier, vous a-t-on également obligé de le placer dans le salon.....
Bref, je suis preneur de toutes remarques, conseils ou autres arguments qui me permettront de trouver une solution à cette contrainte.
Merci d'avance,
Env. 500 message Seine Et Marne
La norme dit que la GTL doit être de préférence à proximité d'une entrée principale ou de service.
Ce n'est donc pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse si rapide et pour cette nuance, dont je n'avais pas connaissance.
Je vais m'appuyer sur ce point et essayer de trouver l'article précis de la norme afin de bien bordé ma demande.
le compteur est la propriété d'edf il y a peu-etre une contrainte a ce niveau la
insistez pour mettre le compteur dans le garage comme prévu, c'est vraiment impossible?
J'ai peu insisté pour le garage, car je peux comprendre leur crainte par rapport aux délais de réalisation, toutefois j'ai lourdement insisté pour le cellier, qui sera prêt et disponible pour recevoir la GTL. Et c'est notamment sur ce point là que je ne comprend pas leur refus.
D'autant que le cellier donnera sur le garage qui aura une porte de service en plus, du coup en terme de proximité on est déjà pas loin.
Maintenant que j'ai les termes précis de la norme, je vais gardé en tête qu'il s'agit uniquement d'une préférence et non d'une obligation.
D'ailleurs, juste une précisions à ce propos, dites moi si je me trompe : la GTL, est installé par un électricien puis le compteur est installé par EDF ou alors est-il possible de faire installer la GTL par EDF lors de l'installation de leur compteur ?
Car si le 2e cas est possible, je fais ma demande direct à EDF.
J'avoue être un peu perdu dans les rôles et intervention de chacun.
Voici les article sur lesquels je vais m'appuyer, ils sont relativement explicite.
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
771.463 Coupure d’urgence
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des
locaux d'habitation. S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local
et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure
en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2).
le compteur est régi par la C14-100 il doit par exemple etre installé a proximité d'un mur extérieur ect ect
Vous trouverez ci-joint l'extrait de la norme concernant ce que vous avez cité en tenant compte de l'amendement A3 de juillet 2010. Vous aurez ainsi la dernière version à jour.
L'original de ce texte est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR.
A noter que c'est à vous ou à votre électricien ou à votre constructeur de mettre en oeuvre la GTL.
ERDF se contentera de poser la platine avec le disjoncteur de branchement, le compteur électronique et le câble d'arrivée (s'ils sont dans le logement)
771.558.1.4 Emplacement
La GTL est située à l'emplacement suivant :
- soit à l'intérieur du logement, et de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
La GTL est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche.
En avant des tableaux, il doit exister un passage libre d'au moins 70cm pour intervention sur ces tableaux.
La GTL doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement si elle comporte le dispositif de coupure d'urgence (voir en 771.463).
Une concertation organisée par le maitre d'oeuvre entre le distributeur d'énergie électrique et l'opérateur de communication et l'installateur est indispensable pour la définition du point de pénétration et par conséquent l'emplacement de la GTL.
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau de l'unité de vie.
S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement.
Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2) et au niveau d'accès de l'unité de vie, (la constitution de l'unité de vie est définie en 771.512.2.16.2)
Carminas
Dept : Cantal
La notion "niveau de l'unité de vie" n'est-elle pas nécessaire uniquement pour l’accessibilité aux personnes handicapées ?
Un peu galère mais j'ai réussi à consulter la norme sur le site.
Merci Carminas pour l'info. J'imagine que la norme tend vers une normalisation de l'accessibilité des personnes handicapées.
