Construction d'un appenti
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 23.459 fois
Env. 10 message Chateaubernard (16)
J'ai un projet de construction d'un appenti , et je souhaiterais avoir des conseils de gens compétents.
Cet appenti (3mx8m) se fera entre le pignon de ma maison et le mur de cloture
Pente 19%
Poids neige 35 kg/m2 (Charente)
Poids couverture 13.6 kg/m2 (plaques profilées en fibres-ciment)
Longueur pannes 3 m ,ces pannes seront fixées de part et d'autre par des sabots métallique.
section pannes 6x15 ou 7x15 espacées de 1.20 m
section chevrons 5x7 ou 6x7 espacés de 0.60 m
Mes questions sont les suivantes :
Est-ce que les sections des pannes et chevrons ainsi que leurs espacements sont correctes ?
est-ce que les fixations des pannes sur les murs par des sabots métallique vous parraissent suffisantes pour soutenir la charpente?
est-ce que le mur de cloture (en parpaing) ne risque pas de subir une poussée trop importante?
je vous joins une photo du futur emplacement avec les cotes.
Merci pour vos réponse.
Cordialement.
De : Chateaubernard (16)
bonsoir,
bubu16 a écrit:
J'ai un projet de construction d'un appenti , et je souhaiterais avoir des conseils de gens compétents ...
comment limiter les réponses...
Env. 2000 message Morbihan
bubu16 a écrit:Bonjour,
Pente 19%
Cordialement.
Bonjour, des plaques de fibro???bof..mais bon si c'est ton choix.
Pour ta structure, tu devra mettre trois poteaux (15/15 MINI), de ces poteaux trois montants en 8*20, une sablière et (au moins) deux pannes toutes de la même section, CAD du 8*20.
En mettant les poteaux plus rien à craindre pour ta cloture.
Tu devras aussi penser à mettre le tout en retrait, si tu es mitoyen, afin de pouvoir mettre une gouttière....ou à ras sit u peux faire un chéneau..
Contre le mur de la maison, je mettrai une muralière, qui facilitera la fixation des trois faux arbalétriers (montants).
Je mettrai aussi + de pente (c'est possible pour ton cas)
A très bientôt
Dept : Morbihan
Env. 500 message Carros (6)
Bastaing en pente entraxe 1.20m section 63x150 fléche au centre avec la neige 6.7mm donc OK
Charges en haut 251kg et en bas de même maintenu par sabot métal de 2mm 64/118 tenu par 2 tiges filetée+tamis et mortier chimique.
1 rangée d'entretoises au milieu.
Chevrons pour la couverture pointes de 140 + équerres simple 60/60 ep:2.5mm
De : Carros (6)
Bonjour Lannech,
Merci pour tes réponses.
Les plaques sont en fibres -ciment immitation tuiles, j'ai pensé que ce serait plus léger que des tuiles .
Je ni connais pas grand chose en charpente, qu'est-ce une sablière? les pannes seraient en 8x20?.Je pense qu'une muralière c'est une planche épaisse fixée au mur sur laquelle vient s'appuyer les poteaux ?
Les poteaux devront êtres reliés entre-eux dans le sens de la longueur du coté du mur mitoyen?
Je croyais que sur un mur mitoyen on pouvait mettre la gouttière jusqu'au milieu du mur ?
A ton avis la solution des sabots métallique n'est pas bonne?
merci encore et à bientôt
A très bientôt [/quote]
Bonjour berry,
Merci pour vos réponses.
La solution par sabot métallique serait donc réalisable ? pour les fixer si j'ai bien compri il faut percer des trous et injecter du mortier chimique pour maintenir les tiges filetées ? j'avais pensé les fixés avec des grosses chevilles , ce ne sera pas assez solide ?
Penser vous que le mur de cloture supportera la poussée de la charpente en pente ?
la rangée d'entretoise, c'est des morceaux de madrier qui relie les bastaing entre-eux perpendiculairement ?
Je ne comprend pas bien ou placer les équerres 60/60 .
Désolé beaucoup de questions, mais je ne veux pas me lancer sans avoir le maximum de conseils avertis.
Merci encore
berry a écrit:Bonjour,
Bonjour *****
Désolé , tu n'as dû recevoir que le titre de mon message, j'ai commis une petite erreur de transmission la première fois .
***** a écrit:bonsoir,
Vous pouvez fixer les sabots ou une planche contre les murs .
Les équerres sur les bastaings et fixer les chevrons pour le vent en plus de la pointe .
La résine est injectée dans 1 tamis de préférence métal (grillage)
De : Carros (6)
Merci pour vos précisions, je comprend mieux comment entreprendre se chantier.
berry a écrit:Vous pouvez fixer les sabots ou une planche contre les murs .
Juste une question, quelle essence de bois conviendrait le mieux pour cet appenti ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
