Enrobé et flaque d'eau...
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 21.494 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
Je viens de faire réaliser de l'enrobé devant ma maison.
Lorsqu'il pleut, il y a quelques flaque d'eau par endroit, dont une qui est juste devant ma porte d'entrée.
1- Je m'adresse donc à ceux qui ont fait posé de l'enrobé: AVEZ VOUS VOUS AUSSI DES FLAQUES D EAU LORSQU IL PLEUT OU EST CE VRAIMENT SUPER PLAN???
2- Je me demandais si il était possible que la société qui m'a fait la pose peut rectifier cette flaque en rajoutant de l'enrobé et en damant tout simplement ce trou? Ou bien est elle obligée de tout recommencer la totalité de la surface?
J'ai peur que par temps de gel, quelqu'un glisse et se fasse très mal...et aussi que l'eau stagnante ne détériore l'enrobé avec le temps!
Merci par avance.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Saint Martin En Bresse (71)
Tu as réaliser les enrobes quand,? Fais les revenir ce n est pas normal il doivent s assurer d avoir pente suffisante et de ne pas réaliser de flash, apres si c est 20 cm² faut etre concilient (dsl pour l'orthographe)
Ah oui, il n est pas possible de rajouter de l enrobé par dessous, c est moche et ne tient pas, tu peut refaire une pieces genre 2 3 m² mais c est moche aussi.
J allais oublier si il te dis je vais faire 2 ou 3 trous de perceuse l eau va s ecouler surtout tu refuse, l eau rentre ca gele et paf ni de poule.
De : Saint Martin En Bresse (71)
Merci Caparso pour ta réponse.
Je l'ai finalement contacté par mail... Voici sa réponse:
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}ce n'est pas 1 flaque : votre enrobé est huileuxpendant plusieurs semaines, donc l 'eau glisse dedans au lieu de s'écoulerdessus, tous ces flashes vont disparaitre tout seul sauf devant votre portilloncoté droit et tout au fond vers les pièges à eau
Qu'en pensez vous? a a l'air plausible non?
ZUT, le copier coller n as pas fonctinné. Voici la réponse:
ce n'est pas 1 flaque : votre enrobé est huileux pendant plusieurs semaines,
donc l 'eau glisse dedans au lieu de s'écouler dessus, tous ces flashes vont
disparaitre tout seul sauf devant votre portillon coté droit et tout au fond
il n a pas tord, si l enrpbé est gras l eau reste dessus le temps que les hydrocarbure parte, tu verra bien si il reste de l eau a cause d un pb d reglage
Env. 70 message Rhone-alpes (26)
as tu regardé si le flash est présent sous une règle + niveau?
Promesse de vente du terrain signée.
Bientôt en Isère...
De : Rhone-alpes (26)
Env. 10 message Lorient (56)
Pour répondre à ta question, je viens de faire de l'enrobé à chaud.
Il ont fait des pentes, avec des genres de rigole pour canaliser l'eau vers les extrations sur le caniveau.
MAIS certaines pentes ne sont pas terribles et 2 flaques se forment :
- L'une sur une des rigoles qui a une contre pente.
- L'autre de 2 m x 1m !!! au milieu d'une pente qui n'est pas assez forte. épaisseur de la flaque environ 2 à 3 millimètres...
Est ce inévitalbe ? Est-ce une grosse erreur de leur part ? Puis demander à refaire cette partie
et la réparation d'enrobé comme remèdre ne sera t elle pas pire que le mal en résultat final...?
Merci pour tout vos avis...
De : Lorient (56)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
Une chose est sure, pas de réparation legere possible. Il y a une tolérance pour les enrobés qui est pas plus de 5mm sous un regle de 3m en dessous de 5mm le flash est considéré comme admissible ....
De : Noyelles Godault (62)
Env. 10 message Haute Garonne
on vient de faire poser un enrobé - il y a eu une petite pluie ce WE et avons une flaque devant le portail.
On a contacté l'entreprise car on ne trouve pas cela satisfaisant. - (& ça n'a rien d'un flash on est bien d'accord!!)
On nous a préconisé de faire des trous pour évacuer l'eau et de toute façon tant que "l'eau ne rentrait pas dans les chaussures" c'était acceptable.
Bref, nous sommes contrariés car on sait bien que l'on va rapidement patauger devant le portail - et on ne trouve pas de solution ni d'argument de défense. L'entreprise ne veut rien entendre.
Autre problématique l'entreprise a effectué un métré de 140m2 - on a vérifié après coup - une fois le chantier terminé et il y a au final 110m2. La pareil, ils nous disent qu'ils ont commandé 14t d'enrobé et donc le rab il l'ont mis en épaisseur.
Sauriez vous nous conseiller sur tout ça?
Merci beaucoup
Il ya un probleme de pente là..c'est sûr..
C'est inacceptable en l'état..
faire des trous ? il rigole non ?
Pour prouver les 110 ou 140, ça va être bien dur donc ne comptez pas la dessus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Savez vous quel recours on a? Ou comment se dépatouiller de cela?
On leur a envoyé la photo et voici la réponse que l'on a eu
"Bonjour, effectivement vous avez 1cm de différence sur la planimétrie entre votre seuil de portail et le seuil de votre béton qui constitue le trottoir de votre maison, il est impossible techniquement d'obtenir un résultat parfait du fait de la marge de l'enfoncement des enrobés par un rouleau double bille vibreur. La compacité est aléatoire à 1cm pret sur des enrobés de 4 à 6 cm d'épaisseur. Si juste une petite flaque persiste, vous pouvez effectuer 2,3 trous à la perceuse pour diluer la flaque plus rapidement. Merci, cordialement.
Ils ne veulent pas se déplacer pour constater.
Que faire?
Est-ce normal? ou sommes nous trop exigeants?
Merci beaucoup
A mon avis rien ne les fera déplacer..
les enrobés c'est foireux...je le sais car j'ai aussi un enrobé fait par un soi disant pro et qui est nul a chier (mal realisé...je parle meme pas des joints (j'espere qu'il vous a fait les joints au moins ? )
Le lotisseur a payé, j'ai rien donné de ma poche mais jamais je n'aurais payé ce travail de sagouin..
bref, a mon avis aucune assurance ne prendra en charge car il n'y a pas de reel danger immediat, jusqu'au jour où quelqu'un se cassera la jambe
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour rattraper, faut recouler une fine couche pour faire la pente...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Une fine couche d'enrobé?
Est-ce que cela va se lier correctement avec la couche initiale? Il faut repasser un rouleau par-dessus?
Quid de la décennale?
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h33
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
