Chauffage électrique au sol et poele a bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.357 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je vais installer dans ma maison neuve un chauffage électrique au sol ainsi qu'un poêle a bois.
Mais je voudrais savoir lorsque que je vais faire marcher mon poêle a bois la température va monter beaucoup plus qu'avec mon chauffage sol donc j'en déduis que lorsque mon poêle fonctionnera mon chauffage au sol se coupera et par conséquence je n'aurai plus le confort au sol pour nos pieds.
Est ce qu'il y a une solution pour combiné mon poele tout en gardant le confort du chauffage au sol?
Dept : Meurthe Et Moselle
oui, il faut tout changer et mettre une chaudière bois qui alimente un plancher chauffant hydraulique.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonjour : Cela dépend aussi du plancher chauffant. Il y a des chauffage au sol dits de confort : c'est une trame prise dans la colle à carrelage, l'inertie est plus faible, donc ça conviendrait mieux (chauffe plus vite refroidit plus vite). Mais avec un chauffage au sol électrique classique, l'inertie étant plus grande (plusieurs heures pour chauffer et plusieurs heures pour refroidir) il vous arrivera d'avoir trop chaud.
Cependant, dans les constructions actuelles, le sol est de toute façons bien isolé, donc, même sans chauffage au sol, le carrelage n'est pas froid si la pièce est chauffée.
La solution serait de chauffer à 16° avec le chauffage au sol, le poêle ferait le reste, et vous aurez une conso quasi nulle.
pas possible larzac, tu peux pas chauffer juste à 16°c avec un PRE et combler au poele. Le thermostat se coupera et le sol refroidira.
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 16h10
Devis pompe à chaleurArtisan
