Iso 100 ou 120
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.417 fois
Env. 70 message Balma (31)
Nous sommes actuellement en plein choix de l'isolation des murs.
Nous sommes sur de la brique calibric TH R =1.06 et nous partons sur une isolation interieure de 85 mm ou 100 mm + BA13.
Le sucout entre une iso 100 ou 120 pour les menuiseries est de 10%.
Par contre j'ai deux devis pour le placo et le cout passe de 24 € HT le m2 pour du 85 mm à 33 € HT le m2 pour du 100 mm. C'est du Knauf avec un coef 32. J'ai comparé chez Isover pour le GR32 et la difference de cout sur la matière première semble plutot etre de l'ordre de 2 € / m2.
Quel est votre avis sur la question ?
Merci de votre aide.
De : Balma (31)
Env. 20000 message Toulouse (31)
il n'y a pas de différence de cout sur la matière première en laine de verre "0.32" selon les négoces knauf serait même plus chère.
d'ailleurs en terme de tenu au tassement, essaye de rester sur de l'isover.
100 de GR32 te donne 3.15 de R + 1.05 de tes briques ca te faire un R de 4.2 environ, ce qui est correct en mural essaye de viser 7/8 au niveau de l'isolation de ta toiture et 3.5 mini au niveau des sol pour faire qqch de cohérent.
je comprend pas le rapport entre le prix de tes menuiseries (les 10%) et l'épaisseur d'isolation, si des tapés de 120 représente 10% du prix de tes menuiseries, change de crémerie d'urgence.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour les infos.
En fait meme avec 10% de plus les menuiseries sont bien placées en prix (c'est du Technal).
Pour le sol, il ya un un hourdis UP36 + un isolant entre la dalle et le PC de R=0.75. Pour le toit c'est 290 mm de laine de roche rockprimes, je ne sais pas quel est le R.
Merci pour vos conseils.
De : Balma (31)
Nous n'avons toujours pas choisi entre l'iso avec un R=3,65 ou R=4,15 pour les murs. Une simulation sur le site "comme un thermicien" donne une économie de 5% en dépense energetique entre les deux.
Sachant que nous avons optés pour une PAC et que la conso pour notre maison est estimée à 500 € / an, sur 20 ans, l'economie represente 500 € alors que le constructeur nous demande environ 2500 € de plus value pour de l'iso GR32 100 mm au lieu de GR32 85mm et les tapées de menuiserie qui vont avec.
Qu'en pensez vous ?
De : Balma (31)
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Tu penses que ta conso va rester à 500€/an ??? non sans rire, déjà EDF prévois d'augmenter de 30% le prix de l'électricité graduellement jusqu'à 2015.......
Dept : Landes
les 2500€ que tu va économiser met les dans le systeme de chauffage, autre que electrique, ça sera bien plus malin que de se prendre la tete avec un R de 3,65 et 4,15 qu'on en a rien a faire
D'apres vous, le systeme PAC air/eau n'est pas optimal ? Même si c'est de l'electrique, le rendement n'est pas si mauvais. Je précise que le projet est à proximité de Toulouse et que même par grand froid, les températures descendent rarement en dessous de -4 la nuit et sont quasiment toujours positives en journée.
Merci pour vos lumières.
De : Balma (31)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
jjsnow a écrit:Bonjour,
J'en connais quelques un dans ton coin qui commencent à espérer que le temps se réchauffe un peu.....les PAC poussives souffrent ces jours ci
Dept : Tarn
Quels modèles jugez vous poussif ? Est ce le cas pour toutes les pac air/eau ?
De : Balma (31)
bonsoir
plus il fait froid plus le rendement des PAC s'effondre pour atteindre 1
donc investit dans ton isolation
achete un tit poele a bois pas cher
et les jours de grand froids hop une flambée
