Conseil pente chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.589 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
j'ai depuis le début des soucis de chauffage (que j'ai déjà évoqué sur le forum). Pour mémoire, nous avons une chaudière gaz condensation (GEMINOX THRI) qui alimente un plancher chauffant (circulation d'eau) et des radiateurs. le tout en plain pied.
Le souci : il fait chaud en zone jour (parfois 22/23°C) et froid en zone nuit (16°C dans la chambre du petit dont le radiateur a un robinet thermostatique ouvert à 5).
En regardant les réglages de la chaudière sur la sonde d'ambiance (REG 73), j'ai remarqué que la pente était à 7 sur les deux circuits.
D’après ce que j'ai lu ici et là, elle devrait plutôt être de 1,3 pour le circuit des radiateurs (T° maxi de sortie de chaudière pour ce circuit = 55°C, mini = 10°C).
Pour info : La pente du CC2 (=le plancher chauffant) est à 3.
est ce que ça vous semble cohérent de baisser la pente du circuit 1 "radiateurs" ?
Merci pour vos réponses éclairées
De : Poitiers (86)
un petit up pour que les pros du chauffage qui se connecteront ce matin puisse me donner leurs avis merci Biggrin
De : Poitiers (86)
aucune idée ?
De : Poitiers (86)
Env. 20 message Salaise (38)
Dans ton message tu annonces des chiffres 3 et 7 !!!!
Je te conseille de téléphoner au service clientèle de ton fabriquant et de te faire transmettre la doc de la régul, et nous écrire des paramètres en clair, ça veut dire quoi CC2 ?
Voici les réglages classiques des courbes de chauffe :
Circuit radiateurs = 1,5 environ (ça veut dire que chaque fois que la t° ext baisse de 1°C, la chaudière va essayer d'augmenter le départ de l'eau de 1,5 °C)
Circuit plancher = 0,7 environ. (idem mais + 0,7 °C environ à chaque baisse de 1°C)
Même si ces chiffres sont à adapter au logement, il est clair, que les pentes des 2 circuits ne peuvent pas être les mêmes, celle du circuit radiateur est forcément plus élévée que celle du plancher.
(PS : Chez moi, (maison de 2005), la pente du circuit plancher varie entre 0,5 et 0,7 suivant la saison, c'est la régulation qui la modifie en fonction de T° ext et T° int)
De : Salaise (38)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 06h48
Devis pompe à chaleurArtisan
