Percer une solive pour passer une gaine ?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.923 fois
7
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut,
Dans notre semi-plain pied nous avons un plancher bois à l'étage, posé sur solives, et des plaques de platre coté RDC pour faire le plafond.
Comme je voudrais poser des spots dans la cuisine, je suis bloqué pour franchir ces fameuse solives de 23 cm de largeur, distantes de moins d'un mètre.
J'ai lu tout et son contraire sur le net à ce sujet, et donc j'aimerais savoir s'il est possible de percer des trous de 2cm pour faire passer une gaine Icta ...
A bientôt,
Lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
chez moi je le ferais, maintenant je sais pas si ça se fait.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 100 message Jura
bonsoir,
Combien de trous?
A quel endroit sur la poutre?
En règle générale, on perce dans le tiers central de la poutre, et sur les grosses structures, pas de perçages supérieurs à 50mm.
Mais c'est pas les mêmes solives...
Ceci dit, avec 20mm tu n'auras pas de soucis.
Après, ça dépend du nombre et de la position par rapport aux appuis.
Dept : Jura
percer plutot en haut, dans la zone comprimée de la poutre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut, en fait, il faut franchir plusieus solives, à peu près à égale distance des 2 murs d'appui. Il n'y aurait qu'un trou, max 2 par solive.
J'avais lui qu'il ne fallait pas percer trop près de l'appui, ni au centre .... Que faire ? Rolleyes
le moins prejudiciable pour la poutre (zone la moins sollicitée) : 1 tier depuis l'appui, en partie haute de la poutre
De : Bordeaux (33)
En partie haute de la poutre?
Pour quelles raisons?
Rappel de rdm: Au centre de la poutre, au milieu de la hauteur, il y a un point nul, où la contrainte est égale à 0. (Plus d'effort tranchant qui est concentré sur les appuis), et contrainte de flexion nulle sur la ligne moyenne.
Donc je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait percer au tiers de la poutre dans la partie haute....
Dept : Jura
Env. 30 message Essonne
francklbce a écrit:En partie haute de la poutre?
la zone neutre varie suivant la distance de l'appuis (c'est pas partout au milieu)
Salut,
Il y a 3.6 m entre les 2 murs porteurs. C'est dans la cuisine (voir capture dans mon profil)
lulu
Env. 500 message Carros (6)
Section de la solive ??
Entraxe ??
Dessus plancher ?? habitation ??
En dessous plafond placo ??
De : Carros (6)
Bonjour!
Oui, c'est bien ce que j'ai dit.
Le moins "préjudiciable", même si un trou de 20, c'est pas énorme, ça reste soit au centre de la poutre, dans le milieu de la hauteur, soit proche de l'appui, en haut de la poutre.
Par contre, au tiers et dans la partie haute??
Dept : Jura
francklbce a écrit:Pour quelles raisons?
moment nul
faudrait que je trouve une courbe des moments flechissant
De : Bordeaux (33)
Je mesure l'entraxe et je reviens
C'est une habitation, avec au-desus des solives un plancher bois avec Dalles OSB, et dessous du placo
lulu
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Ton plafond touche tes solives ?
Tu dois bien avoir un espace entre les solives et le BA13 du plafond. Pourquoi tu ne passes pas par là ?
Dept : Loir Et Cher
moment nul
Heu.... Pour une poutre sur deux appuis, sans encastrements, le moment nul est aux sur les appuis.
Et l'effort tranchant nul est au milieu.
Après, ce n'est peut être pas la configuration, mais pour une solive, c'est la configuration habituelle.
Edit: Comment upload-t-on une image?
Au pire j'ai le lien. Juste les diagrammes. A gauche, les efforts internes de la poutre, à droite, la tronche des efforts sur une section de poutre. Donc soit:
-au milieu de la poutre, et au centre de sa hauteur. (Moment max, mais nul sur la fibre neutre, et effort tranchant nul)
-Proche des appuis, et en partie haute (Effort tranchant nul sur arête supérieure, et moment nul)
Le lien:
http://www.partage-facile.com/EBK3QFL3J5/test.gif.html
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Jura
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 13h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
