Choix du chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.233 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Nous allons faire construire en Auvergne et nous sommes sur le choix du chauffage.
En réalité nous ne savons que choisir, nous hésitons entre normalement l'aérothermie et la géothermie.
On sait qu'il existe aussi le puits canadien mais on ne sait pas en quoi ça consiste.
Merci de vos témoignages
De : Vensat (63)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Le puits canadien est un système de préchauffage de l'air servant à ventiler la maison en prenant cet air dan un tuyau passant dans le sol et récupérant la chaleur latente de celui ci peut être compléter par un double flux (récupération des calories sur l'air extrait) ou d'un système de pompe à chaleur par aerothermie.Pour ce qui est des pompes à chaleur la géothermie basse température consiste à enterrer à 0.8,1m des tubes en PE dans lesquels le fluide
circulant récupère les calories.prévoir une surface de 1.5à2fois celle de la maison.
Plus performant des forages verticaux de 80,90m de profondeur 50W par m de puissance récupérés° plus stable qu'en géothermie.
Encore plus performants si présence d-une nappe d'eau une pompe à chaleur aquathermique 2 puits un d'extraction un de rejets température plus élevé et stable.
L'idéal étant bien sur d'avoir un plancher chauffant car plus la différence de température entre l'entrèe et la sortie vers l'utilisation de la pompe meilleur est le rendement.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Merci mistigri
tu as quoi comme chauffage toi
est ce que tu as un ordre d'idée pour la géothermie par forage, je pense que ce ne doit pas être donné
De : Vensat (63)
Bonjour Nico03
Chez moi,j'ai un plancher chauffant hydraulique,j'ai eu la chance de trouver de l'eau donc achat et auto installation pompe à chaleur aquathermique et chauffe eau aerothermique c'est super économique.Si je n'avais pas trouvé d'eau à une profondeur raisonnable, je faisait des forages verticaux. Pour ce qui est des forages,j'ai trouvé sur le net une entreprise agréer et 1forage de 13m en 200mm l'eau est à 2.5m et un de ré injection de 200mm aussi et 11m de profondeur tubés PVC le tout pour 1240€
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h18
Devis pompe à chaleurArtisan
