Pose du placomur ; non respect du contrat
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.532 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
dans notre descriptif "marché signé" il est stipulé isolation des murs RDC (hors refends) avec "placomur ultra"
en perçant dans les cloisons au RDC (hors refends) ont est tombé pour certaines cloisons adjacentes au murs extérieurs sur du simple BA13 avec une laine de verre dernière entre le mur de 22 et le BA13 !!) alors que pour d'autres il sagit bien de placomur ultra.
est-ce légal ca ? alors que dans les marchés il est stipulé uniquement placomur ultra .et surtout quid de l'isolation ?
merci pour vos réponses
Dept : Alpes Maritimes
c'est pas clair, du moins pour moi.
tu as des cloisons avec placo et mur de 22? 22 de quoi ?
on isole les murs périphériques, pas les cloisons.
habituellement les cloisons sont de type "placostyl" c'est à dire placo sur ossature métallique avec 45mm de ldv au milieu.
valpa, merci de changer le titre et d'en mettre un en rapport avec le sujet, qui soit plus précis
De : Sur Le Forum (77)
une cloison en placo ultra n'existe pas, il faut bien une ossature ou un mur pour collé le placo ultra dessus
le matériaux s'appelle PLACOMUR ULTRA
la doc ici www.placo.fr/content/download/47638/735359/file/placomur.pdf
, ca se colle directement sur le ciment hydrofuge... avec du map ==> le mur c'est du 22 en briques !
est-ce que c'est plus clair comme cela ?
en fait je ne comprends pas on dirait qu'il y a un rail dans certaines cloisons ! et une laine de verre avec un BA13 en lieu et place de placomur
c'est possible ca ? comment expliquer que on perce dans le vide juste dernière le placo ?
valpa001 a écrit:le matériaux s'appelle PLACOMUR ULTRA
OUI çà, c'est pour les murs périphériques, autrement dit les murs extérieurs
valpa001 a écrit: en fait je ne comprends pas on dirait qu'il y a un rail dans certaines cloisons ! et une laine de verre avec un BA13
et là on parle de cloisons intérieures, qui ne peuvent pas être en placomur c'est ce genre de montage :
merci *****, c'est très clair
et c'est bien là le problème ==> c'est qu'on a trouvé des cloisons intérieures montés sur des murs périphériques W00t alors qu'on s'attendait à trouver des cloisons en PLACOMUR ULTR.. c'est en perçant qu'on s'en est aperçu ! est-ce que c'est normal de trouver ca ? et qu'elles sont les conséquences, notamment sur l'isolation, car on n'arrive pas à chauffer à + de 18°C
tu es pas très claire, en gros tu as l'isolation des murs extérieur a la fois en laine de verre et a la fois en placoultra, surement la majorité en placoultra, et le reste en ldv, c'est possible dans les 2 cas mais souvent les 2 techniques ne sont pas mélangé.
Il suffit de taper sur le mur tu va entendre la différente raisonnance entre le placo ultra et l'ossature qui sonne creux
tu a un plancher béton a l'étage non?
tu parlais de cloisons "adjacentes" alors si certains murs périphériques (extérieurs) sont isolés en ldv sur rail au lieu du Placomur NON ce n'est pas normal
descriptif "marché signé" tu es passé par des artisans ? pas de ccmi ? la maison est récente ?
oui ca sonne pas pareil selon les murs ! et j'ai un plancher béton à l'étage effectivement pour répondre à la question ..
la maison est très récente sept 2010, c'est un contrat avec un archi avec AMOA , c'est bien stipulé dans le marche "doublage en PLACOMUR ULTRA sur tous les murs périphériques" .
c'est l'archi a choisi les corps d'états notamment celui qui à réalisé l'isolation.
en fait on s'en est aperçu en perçant dans le mur en voulant mettre une cheville pour du placomur cheville prévue pour du placomur que la cheville tournait dans le vide !. lorsque l'on a retiré la cheville on a vu que c'était un simple BA13 et qu'il y avait une laine de verre dernière
alors qu'il s'agit d'un mur périphérique. je suppose qu'au niveau de l'isolation thermique c'est pas du tout pareil.
pour résumé sur certains murs périphériques, j'ai un mur de 22 en briques complété d'un ciment hydrofuge sur la face interne + d'un rail ou le plâtrier est venu installer un placo simple et une laine de verre !!!
en conclusion ca caille chez nous ! est-ce que je peux exiger le démontage des cloisons qui ne sont pas conformes aux marchés ?
valpa001 a écrit:... est-ce que je peux exiger le démontage des cloisons qui ne sont pas conformes aux marchés ?
ok que oui et il ne faut pas hésiter
Il ne devait pas avoir assez de placomur en stock !
Quel % de murs pariphériques sont non conformes ?
Un truc qui m'inquiète, pourquoi tu dis que ça caille ? LDV + BA 13 ça devrait bien isoler, non ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Oui il fait froid et surtout le matin ! à 7h00, alors que les radiateurs fonctionnent à plein regime.
le carrelage au droit des BV est glacé sur 10 à 15 cm environ ! et ca contribue fortement à cette sensation de froid. (la dif de température entre le sol et le plafond.. doit être supérieure à 3°C !)
lorsque le soleil brille (les pièces sont orientées au sud, la temp. peut monter à 20/21° en journée , mais très vite lorsqu'il n'y à plus de soleil , la temp baisse, ce qui prouve que l'isolation est mauvaise.)
les menuiseries sont en aluminium. elles sont "soit disant" à rupture de ponts thermiques. mais ces menuiseries sont glacées le matin ! et on sent parfois l'air du dehors. le vitrage est un DV à gaz argon.
le chauffage est composé de radiateur en acier (chauffage au gaz), coté chauffage ca semble ok.
de quoi ca peut alors venir ?
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
