Soucis avec RJ 45 : J'en perd mon latin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.510 fois
Bloggeur Env. 100 message Noaillan (33)
Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons (quasi)fini la construction de notre maison et nous avons quelques soucis avec les RJ45 de notre maison.
En effet quand on branche la live box sur le DTI, celle ci fonctionne parfaitement (tv,adsl,telephone) j'ai installé un pluhpgone orange pour envoyer le réseau à la télé.
Quand nous avons essayé de brancher notre box sur une RJ45 celle ci ne se synchronise pas , nous avons essayé pas mal de chose, sans succes.
Apparemment ce serait un soucis de branchement sur le DTI.
Voici les photos ci dessous
quelqu un pourrait il m'aiguiller ?
De : Noaillan (33)
Env. 200 message Paris
Normal, brancher sur le DTI permet de couper la connexion sur les prises !
Il s’agit du point de démarcation entre le réseau FT (réseau public) et le réseau privé du logement,
La prise DTI coupe en effet toute les autres lignes quand on connecte quelques choses dessus
Dept : Paris
Env. 1000 message Essonne
Quelle installation merdique ! Super la mise à la masse, surtout lorsqu'on voit le nombre de brins dénudés... Du n'importe quoi. C'est déjà bien que quelque chose fonctionne dans ce bourbier.
Pour la question, rien à dire, la réponse à été donné. Ben oui, je me suis défoulé.... une fois de plus...
Cdt.
10Gig
Merci pour les réponses et pour la qualité de l'installation.
J'ai bien compris que quand on branche la livebox sur le dti cela coupe le reste.
C'est justement quand rien n'est branché sur le DTI mais exclusivement sur une RJ45, rien ne se passe.
Pour la masse c'est le consuel qui nous a obligé...
De : Noaillan (33)
C'est donc qu'il y aurait un soucis dans le lien entre le DTI et la prise RJ45 terminale. Et ma foi, vu comment cela se passe dans le coffret de com, je ne suis pas forcément étonné. Il faut vérifier le câblage de la prise terminale, en espérant que le problème ne vienne pas du câblage mural.
Cdt.
10Gig
Est ce que ca le fait pour toutes les prises murales ou une seule ?
Il faudrait regarder le branchement dans une des RJ45 qui ne fonctionnent pas. Normalement les fils gris et blanc doivent etre en position 4 et 5
10Gig a écrit:C'est donc qu'il y aurait un soucis dans le lien entre le DTI et la prise RJ45 terminale. Et ma foi, vu comment cela se passe dans le coffret de com, je ne suis pas forcément étonné. Il faut vérifier le câblage de la prise terminale, en espérant que le problème ne vienne pas du câblage mural.
Cdt.
les rj45 ont une ligne chacune vers le coffret.
Se sont bien les fils gris et blanc qui sont connectés en 4 et 5.
Pour le désordre dans le tableau, c est nous qui avons sorti les divers scotch et ryslan pour y voir un peux mieux.
De : Noaillan (33)
drizzt2511 a écrit:Est ce que ca le fait pour toutes les prises murales ou une seule ?
Oui sur toute les prises, par contre la box a reussi a synchroniser 1 ou deux fois sur des prises differentes mais au bout de plusieurs heures !
De : Noaillan (33)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h57
