Assemblage poutre sur poteau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.973 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai lance un sujet similaire mais pas sur le bon theme.
Je souhaite assembler 2 "poutres" de 63X175 a angle droit au dessus d'un poteau de 100X100.
Question 1: Y a t il une longueur minimu d'appui a respecter sur le poteau?
Question 2: Parmis ces deux technique, laquelle est la plus adaptée?:
Merci d'avance.
Assemblage 2 poutres sur un poteau:
<br />
Assemblage a 45° ou a mi bois
<br />
Laquelle des deux solution est la plus solide et stable?
Dept : Pyrenees Atlantiques
J'ai reçu un premier élément de réponse.
Réponse 1:
La surface d'appui d'une poutre doit être la moitié de sa hauteur et au moins 50 mm.
(Merci à Boisphile)
c'est pour quoi faire?? pas un peu légère votre section poteau par apport au bois de 63/165 ????
Ludovic.
Ben oui Ludovic.
C bien possible.
Je veux faire un plancher sur pilotis (1a1,5m de haut) de 3mX2m dans mon jardin pour poser une cabane ( 2mX2mX1,7m de haut) pour enfants.
Ces poteaux sont de la Récup. En fait j'en ai 6, en Tamarin ( bois de la Réunion).
Mais je patauge complètement dans les sections.
Vous pourriez m'aiguiller?
Crying
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
Je ne voie pas en quoi les poteaux en 10*10 sont trop faible. Aucun rapport avec les solives (6.3*16.5). En théorie 4*4 supporte environ 1 tonne le problème c'est sa longueur.
Pour une hauteur de 1,5 m 10*10 est suffisent. Utiliser des boitiers pour réaliser l'assemblage mais c'est pas très esthétique. Sinon simplement les vissées par coté (3 vises de 120mm).
Env. 10 message Calenzana (20)
Je relance le sujet.
Je dois monter une structure saisonnière en bois, extérieure, qui aura surtout vocation à supporter du tissu d'ombrage. Hauteur de l'ouvrage, environ 2m30. Je pars sur de l'ignifugé de 70 x 70mm pour toutes les sections (poteaux et poutres y compris). Le point d'orgue est que l'ensemble doit être facilement démontable en fin de saison pour être réutilisable dans le futur.
J'ai pensé à ce montage à enture : qu'en pensez vous? (tige filetée et écrou non à l'échelle, couleurs pour mieux appréhender le montage).
J'ai peur que l'ensemble des poutres soient assez fragilisées au niveau de la base des tenons (qui ne sont pas vraiment des tenons je le sais ).
Est ce qu'un montage avec des équerres ne serait pas plus simple....mais moins beau et avec pleins de trous dans les montants de bois après?
Merci pour vos avis éclairés.
Bon dimanche
De : Calenzana (20)
pas bon, car seule la enture pose.....
Bonjour, c'est très clair. Merci pour la réponse et le schéma.
De : Calenzana (20)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
