Condensation sous toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.317 fois
Env. 10 message Vienne
depuis quelques jours nous avons des gouttes qui s'écoulent de la laine de verre du plafond, les travaux n'étant pas terminés nous n'avons pas encore mis le placo sur 2/3 m2 (dans un couloir) et on a pu s'apercevoir des fuites. Nous avons contrôlé à plusieurs endroits avec le bras en traversant la laine de verre pour aller jusqu'à la volige... et là le constat: la volige est trempée de l'interieur, voir gelée par endroit lorsque températures négatives la nuit. En effet, il y a plus de condensation où on a pas encore recouvert de placo, et il se trouve que cet endroit est aussi un passage important de chaleur apportée par notre poêle à bois,
Nous avons refait la toiture cet été et nous avons procédé en suivant les conseils de professionnels du bati/couverture:
1/ pose de chevrons sur les pannes existantes (entraxe des chevrons 45)
2/ pose de la volige
3/pose d'un écran sous toiture sur la volige (l'écran devait être du spirtech 200 mais on nous a vendu du Ondutiss HDV qui est censé avoir les mêmes caractéristiques et même mise en oeuvre)
4/ Pose des tuiles sur l'écran (tuile courant à fond plat et tuile canal traditionnelle)
Après contact avec un autre couvreur ce matin, je m'entend dire que le problème vient de la mise en oeuvre de l'écran , et on me dit qu'il y avait 2 façons de procéder:
1/ Mettre l'écran directement sur la volige puis mettre des liteaux sur la volige (32mm).Ensuite soit contrelatage et tuile courant/canal soit contrelatage et tuile mécanique sur les liteaux
2/ L'autre option était: pose de l'écran sur chevrons, liteaux sur l'écran le long des chevrons, et ensuite soit pose de volige et tuiles canal, soit pose de tuiles méca sur contrelatage.
Ce couvreur me dit que ces deux options permettent d'avoir une lame d'air qui évite la condensation et que dans notre situation comme nous n'avons pas de lame d'air, ça condense.
Comme nous n'allons pas enlever la volige pour poser l'écran sur les chevrons, Il nous conseille donc 3 options
1/ on découvre, on enlève l'écran et on remet nos tuiles (courant/canal)
2/ On découvre, on garde l'écran on rajoute les liteaux puis nouvelle volige ou contrelatage afin de remettre nos tuiles
3/ il vient et il découvre, enlève l'écran, met du triso laine, des liteaux de la volige ou contrelatage et il recouvre de tuiles.
Notre question est de savoir d'où provient vraiment cette condensation?
- de la mauvaise mise en oeuvre de l'écran de sous toiture
- de la conséquence chauffage ++ et pas de placo
- de la combinaison des 2
Pouvez vous m'éclairer sur son diagnostic et me confirmer la meilleure option avant qu'on s'attaque à découvrir le toit?!
merci d'avance pour votre aide précieuse
Dept : Vienne
Pas le temps de répondre maintenant.
Lire déjà ce sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121982.php
De : Lyon (69)
merci mgarrig,
j'ai lu attentivement le lien de ton post,
ce qu'il en ressort c'est que la condensation est dûe à un manque de ventilation dans le bati et non entre la volige & la laine de verre?
doit-on pour cela installer une VMC hygro?
peut tu me dire si l'écran de sous toiture est bien installé ou si effectivement il fallait un contre lattage?
Dept : Vienne
Citation: ce qu'il en ressort c'est que la condensation est dûe à un manque de ventilation dans le bati et non entre la volige & la laine de verre?
Non, il me semble que la conclusion, c'est qu'il faut une ventilation entre laine de verre et volige . Et un pare-vapeur CONTINU sous la lain de verre.
La VMC, il en faut une de toutes façons.... hygro ou pas..
Pour le contrelattage, je pense que c'est obligatoire.
De : Lyon (69)
pour le pare vapeur continue c'est bon, on va faire installer la VMC hygro rapidement, pour le toit le contrelattage est obligatoire si on met un écran (onduliss ou trisolaine),, mais peut on simplement découvrir pour enlever l'écran onduliss et recouvrir de tuiles directement sur la volige? on aurait une toiture traditionnelle sans écrans mais au moins ça ventilera et ça ne nous coutera pas les yeux de la tête?!
Dept : Vienne
bonsoir
tu peux
ou alors tu fait un contre lattage
decouvrir ... sacre boulot bon courage !
je viens de voir le couvreur, il me conseille: de découvrir, d'enlever l'écran, faire un latage sur volige,puis trisolaine, puis contrelatage puis recouvrir en remplaçant nos tuiles canal par de la tuile mécanique galéane, du coup ça surélève le toit, ce qui veut dire refaire les rives, la zinguerie, le tout pour environ 5500 euros, les 38 m2,
l'option simple de découvrir, enlever l'écran & recouvrir serait moins couteuse, reste à savoir si cela suffirai à stopper la condensation? le couvreur me dit que non car si ce n'est pas isolé sous les tuiles notre laine de laine de verre (220) ne suffira pas à bien isoler.
quoi faire??!!
Dept : Vienne
pardon jf,
j'ai oublié la politesse de base, bonsoir, et merci de tes encouragements lors de ton dernier message! avec mes excuses aussi pour le retard de ma réponse, j'attendais la venue du couvreur!
Dept : Vienne
Citation: je viens de voir le couvreur, il me conseille: de découvrir, d'enlever l'écran, faire un latage sur volige,puis trisolaine, puis contrelatage puis recouvrir en remplaçant nos tuiles canal par de la tuile mécanique galéane, du coup ça surélève le toit, ce qui veut dire refaire les rives, la zinguerie, le tout pour environ 5500 euros, les 38 m2,
Moi, il ne me semble pas très fiable ton couvreur....
Si tu as de la condensation, c'est que ta toiiture n'est pas ventilée et en plus sûrement un Pb de pare-vapeur... Pour éviter la condensation, il faut à la fois un pare-vapeur efficace coté interieur chaud et une ventilation correcte de la LdV coté froid.
Le trisolaine, c'est éventuellement efficace comme isolant avec des lames d'air immobiles de part et d'autre et en plus, c'est super étanche à la vapeur contrairement à ton écran actuel, donc à priori pas bon.
Le montage décrit ne fonctionne pas. Sur le trisolaine il faudrait éventuellement deux coucjhes de liteaux: une dans le sens de la pente pour ventiler et une parallèle à la pente pour tenir les tuiles. Les tuiles directement sur le trisolaine avec une seule couche de liteaux horizontaux , sans ventilation dans le sens de la pente c'est contraire à toutes les règles.
La lame d'air entre la volige et le trisolaine , il faudrait la ventiler aussi , ce qui fait que le trisolaine ne sert plus à rien, sauf à empêcher l'évacuation de la vapeur...et à vider ton porte monnaie.
Bref....
De : Lyon (69)
bonsoir mgarrig,
nous allons finalement prendre l'option la plus simple: découvrir, enlever l'écran &recouvrir de nos tuiles, en rajoutant des chatières pour ventiler l'ensemble de la toiture (& VMC pour ventiler le bati)
je n'ai pas obtenu de devis possible pour cette option (économique pour nous) et le couvreur m'a conseiller "l'option trisolaine" (rentable pour lui) en me précisant qu'en chauffant au poêle à bois & electrique nous n'arriverions pas à chauffer correctement la maison sans trisolaine...
reste donc maintenant à trouver un couvreur qui acceptera de nous faire "l'option simple"...sinon on retroussera nos manches!
merci encore pour tes conseils
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
