Terrassement bloc de granite plus eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.891 fois
Env. 50 message Morlaix (29)
bonjour aux menbres je vous explique mon probleme car je manque de solutions...
le terrassement de ma maison a debuter il y a trois jours mais mauvaise surprise aujourd'hui le terrassier est tomber sur un énorme bloc de granit situer juste sur les fondation et en plus il y a une énorme remonter d'eau....le conducteur des travaux viens de me dire qu'il sopper les travaux car il fallait trouver une solution afin de faire les fondations et que dans l'état acctuel des chose il ne savait pas trop...il me dit qu'il faudra mettre un drain pour évacuer l'eau et pour la roche j'aurai plus de nouvelle debut de semaine.
ma question est a qui tout ce surcout? qui sera surement énorme
j'ai signé un ccmi en septembre fourni une étude de sol au constructeur...
je ne sais plus trop quoi faire est quoi dire a mon constructeur lorsqu'il me rappelera
merci de vos commentaires si quelqu'un a déja connu cette "catastrophe"
De : Morlaix (29)
deja y'a une etude de sol c'est pas mal
autant un bloc isolé, je comprend qu'on puisse passer à coté
mais le niveau d'eu, ca, le geotech aurait dû le voir
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Quel type d'étude de sol ?
Dept : Eure
merci de vos reponses rapide l'étude de sol est une étude hydrologique et pedologique avec plusieurs sondages fait avec une tariere a main est au tractopelleC'est la vendeuse qui a fait l étude de so en juin dernier lors de la signature du compromis de vente
De : Morlaix (29)
bonsoir,
vu que la construction a démarré et... risque de stagner assurez-vous que la DOC a bien été déposée à la mairie, et sinon allez la faire vous-même AU PLUS TOT.
Merci je vérifie au plus vite mon constructeur ma dit qu il s'en charger lorsque je lui est remis les 3 volets
De : Morlaix (29)
va vite vérifier tout de même et pour le surcoût, il est pour le constructeur car tu as signé un CCMI avec prix ferme et définitif
De : Sur Le Forum (77)
Baste a écrit:merci de vos reponses rapide l'étude de sol est une étude hydrologique et pedologique avec plusieurs sondages fait avec une tariere a main est au tractopelleC'est la vendeuse qui a fait l étude de so en juin dernier lors de la signature du compromis de vente
A priori, ce n'est pas une étude G12 qui, seule, aurait pu t'apporter des renseignements précis pour les précautions à prendre pour les fondation. Là, tu as une étude concernant l'assainissement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas étonnant qu'ils n'aient pas vu le bloc de granit.
A faire les choses ainsi, pas étonnant de se retrouver avec une galère.
Dept : Eure
la DOC et vite !
De : En Haut A Droite. (54)
Le constructeur en qualité de professionnel aurait dù s'apercevoir que l'étude de sol n'était pas la bonne.
Lui écrire de suite pour lui rappeler que le prix est forfaitaire et que les délais courent toujours .
Techniquement, ce bloc de granit s'il n'est pas enlevé peut provoquer un point dur dans les fondations , celles doivent impérativement reposer sur un sol homogène.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h34
Devis expert en batiment
