Problème réception TNT par satellite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.001 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
j'ai acheté un démodulateur Terbox pour Fransat (ma parabole est déjà sur atlantic bird 3, je reçois les 6 chaines en analogique).
Après avoir branché le terbox, le niveau de signal est franchement pas terrible (28%) pour presque toutes les chaines de la TNT, et donc impossible de regarder ces chaines... Par contre, je reçois bien (signal à 60 ou 70%) d'autres chaines régionales...
Quelqu'un peut m'aider ??
J'ai essayer de réorienter la parabole, mais je n'arrive pas à obtenir un signal plus fort.
Merci d'avance.
De : Sens (89)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne-tv.php
Env. 10 message Nice (6)
salut
as tu des derivateur ou ton cable est il en direct?
De : Nice (6)
Photographe Env. 400 message Nord
as tu tout simplement changer ta tete(lnb) qui est peut etre trop ancienne et donc non universelle? une bonne lnb vos pas grand chose maintenant
Après, essai de tourner un peu le lnb soit a droite ou a gauche, car il suffit que la contrepolarisation ne soit pas bonne et donc pertube la réception.
vérifie la connectique fiche f a la lnb et au récepteur bien dénudée: ême principale et masse qui se touche pas par exemple
carte bien inséré dans l'appareil et pas a l'envers etc
a t il mémorisé un peu de chaine ou rien du tout?
ensuite en effet à l'époque on mettait un simple dérivateur pour brancher plusieurs demodulateurs car les chaines étaient sur la même polarité , hors en numerique avec Fransat on a besoin de toutes les polatités donc es tu branché en direct parabole ou par ce dérivateur.
donc si tu as plusieurs Fransat a connecter il te faudrat au minimum un lnb twin pour 2 sorties indépendantes ou quad = 4 sorties independantes donc chaque sortie est autonome
après retourner au mag est vérifié si ton fransat fonctionne bien chez eux afin d'éliminer les problèmes à la fois
bon courage
Bonjour à tous, et merci pour votre aide.
Je suis branché en direct depuis la parabole, pas de dérivateur.
Ce qui est étrange, c'est que je reçois bien les chaines à partir de la 16 (et TF1), et franchement pas terrible les autres...
Mon lnb est bien universel, et le fait de le tourner ne change rien.
Si vous avez des infos supplémentaires, je prends !!
A +
De : Sens (89)
bonjour
as tu une grande distance de cable entre la parabole et le terminal.
la taille de ta parabole ? 60 80 cm lnb
sinon pour la qualité, il y a les parametres vidéos à changer. si tu es encore sur une périltel vérifie d'être configurer en rvb et sur la sortie TV du terminal et parfois change sur la télé peritle 2 a la péritel 1 et inversement ou 3 si 3 prises
avoir choisit aussi dans le menu terminal il ya parfois standard auto/ pal/ secam/ ntsc standardd (us) don en choissisant parfois le mode cela change la qualité de l'image.
apres la réception faible soit ta lnb est ancienne ou obstacle davant la parbole qui affaiblit la réception mais a distance pas évident sinon il reste plus qu'a faire passer quelqu'un pour pointer au mesureur de champs la parabole.
apres va au magasin sur place avec ton terminal fait le tester sur place et memoriser et il te montrera si tout est ok sur celui-ci.
vérifie bien tes fiches F si bien denudées la masse bie repliées et l'ame centrale bien propre a l'extérieur
sinon ultime test remettre en configuration usine et remémoriser ton terminal a essayer
cdlt
Re,
entre parabole et terminal, j'ai environ 30m.
Le diamètre de la parabole, je ne me souviens plus. Je peux mesurer, mais il fait un peu frais en ce moment Wink
Je n'ai qu'une seule peritel sur la télé. Par contre, j'ai essayé avec un cable composite (1 vidéo et 2 audio) : idem pour la qualité d'image.
J'ai déjà bidouillé dans les régleges que tu me dis, sans succès...
De : Sens (89)
bon 30 metres rien de graves meme si le cable est en 19 vatc
je pense que maintenant le plus simple pour toi, dans un premier temps, et de le tester en magasin si tout fonctionne. Après, tu verras si chez toi, il y a quelques choses
à modifier ou pas.
As tu penez a la TNT terrestre parfois plus simple aussi fait ton test sur
http://www.tnttest.org/ et entre ton adresse tu verras ta zone de couverture
cdlt
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour Matt,
J'ai acheté le même que toi, et d'ailleurs aussi en remplacement de la réception analogique sur AB3.
Premier défaut: insertion de la carte, message pas de carte etc... appel auprès de la hot line, et (maeculpa) carte pas assez enfoncé , bref il faut y aller franchement
ensuite mélange des listes Bis TV avec Fransat, problème de l'epg, problème de diseq...
Résolus depuis suite à une mise à jour
Bref, je te conseil une réinitialisation de ton démo avant toute chose
Très cordialement, très bonnes fêtes
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
en effet combien on se souci de carte mal insérée et donc no card ou pas toutes les chaines avec les terminaux fransat
sinon oui maj ou remise usine parfois peut etre utile
cdlt
ok, merci à vous, je vais essayer ça. Ce qui me surprend quand même, c'est que par moment, j'ai une qualité correcte sur l'ensemble des chaines...
De : Sens (89)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h49
