Câble Coax -> TV/Ethernet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.922 fois
Env. 10 message
J'habite en belgique
Ma TV, qui est dans le salon, est connectée, via un décodeur numérique VOO, sur la prise coaxiale murale. Tout transit du garage vers ma TV sur câble coaxial.
Avec l'arrivée des TV DLNA, j'aimerai amené de l'ethernet câblé RJ45 près de ma tv (actuellement je suis en wifi et le débit est trop moyen).
Malheureusement, je n'ai pas pensé à tirer un câble FTP vers ma TV. Je n'ai donc que du coax ou prise électrique.
Je sais que les CPL existe mais le débit n'est pas terrible non plus.
Question :
Est-il possible de transiter sur le câble coaxial, le signal TV et le signal ethernet ?
Je pense par exemple à une sorte de multiplexeur côté garage qui mixe signal TV et signal ethernet sur un COAX et de l'autre côté un démultiplexeur qui resépare le signale TV en coax et le signal ethernet vers du RJ45 ?
Par exemple, j'ai dans le même style un multiplexeur qui mixe coax TV / coax satellite vers une prise murale qui sépare TV et satellite. Mais là c'est juste un filtre fréquence je pense.
Merci pour vos réponse
Je ne sais pas si ça existe. Cela dit, pour le type de données qui transitent en dlna, je trouve que le CPL (ou un signal wifi de bonne qualité) est largement suffisant : un film en 1080p prend 2Mbps max.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message
Bonson a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je pense qu'il faut plus que 2mbps si on transmet du full HD 1080p en DTS HD ! Non ?
En tout cas en continuant mes recherches voici ce que j'ai trouvé :
NETGEAR MCAB1001
DLink DXN 221
Ce qui permetterai un débit de 270mbps max.
Le coax a été largement utilisé pour l'ethernet avant les paires torsadées ...
Je pense que c'est ce qui me faudrait dans mon cas
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h05
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
