Pare vapeur Vs isolation plancher laine de bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.933 fois
Env. 400 message Tours (37)
J'arrive à la conclusion que le meilleur rapport isolation phonique/thermique et prix est la laine de bois. Je vais donc isoler le plancher des chambres avec cela.
Une question se pose maintenant : Avec ou sans pare-vapeur ?
Configuration de la maison :
Sous-sol semi enterré (1m) non humide
Plaques de béton
Réagréage
Parquet chêne massif (10mm) <---- Je compte le garder pour faire un support au futur empilage lambourdes et patins de désolidarisation + laine de bois (40mm) + (pare-vapeur ??) / OSB / sous-couche / Parquet
Si vous avez déjà expérimenter cette assemblage, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience (mise en oeuvre, performance ...)
Merci d'avance.
De : Tours (37)
Env. 20 message Privas (7)
Il faut savoir que l'osb est peu respirant et remplace même un pare vapeur respirant en murs, donc, NON pas de pare vapeur si vous avez de l'osb au dessus de l'isolant avant le plancher.
Attention, il faut de l'osb 3 hydrofuge. et aattention, il ne faut pas confondre pare vapeur et pare vapeur respirant (son vrai nom: Frein vapeur) car le pare vapeur à l'origine c'est de la bâche plastique non respirante.
si vous être en laine de bois, il faut travailler avec du respirant!!
Il existe même l'osb sterling, il est sans formaldhéhyde.
Voilà, bon courage
De : Privas (7)
par contre,
pour question d'isolant c'est plus que parfait, c'est vrai que la fibre de bois c'est le top, mais pour faire baisser les prix et avoir la même efficacité il y a la ouate de cellulose en vrac.
Et il faudra quelque soit l'isolant, si c'est des solives qui supporte le plancher, mettre du feutre de jute en bande sur chaque solive pour couper le pont sonore bois/bois.
A moins que vous soyez sur de la laine de bois haute densité et sans solive!!?? alors là oui, c'est très bien comme ça... la ouate c'est juste s'il y a des solives...
bonne journée
De : Privas (7)
Merci Nick,
J'ai eu la même réflexion ^^. Je visais la laine de bois pour les caractéristiques d'isolation phonique, thermique et capacité thermique. Ce dernier point a fait la différence avec la ouate de cellulose.
Cependant, je me pose la question suivante : connais tu des produits qui isolent bien des bruits d'impacts et aériens et qui permettent d'avoir une résistance suffisante à la compression pour pouvoir se passer de solives (OSB et parquet au-dessus) ??
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
oui il faut choisir la fibre de bois haute densité, plusieurs épaisseurs disponibles, mais les prix montent !!
il faut choisir le 160kg de densité par m3: Fiberwood LD160 voici le lien, mais si vous êtes loin et que la surface n'est pas énorme, ce ne sera pas valable avec le transport, à moins qu'il y ai d'autres choses à mettre avec.... faudra terminer avec du parquet flottant direct sur l'isolant et avec osb3 dans les pièces humides, cuisines, wc, salle de bains.
La 270kg n'est que pour l'isolation par l'extérieure, pas faite pour mettre en intérieur, dommage car elle fait par pluie et on pourrait imaginer qu'elle remplace l'osb en même temps... mais la dessus je ne m'engagerais pas... c'est pas prévu (normalement)... on va attendre qu'un bricoleur l'eu fait... pour avoir des infos la dessus!!! ... par précaution mieux vaut faire ce qui est déjà testé...
Sinon encore plus cher, le steico floor, c'est également de la fibres de bois en 160kg, mais rainurée et languetté avec des lambourdes qui s'emboitent entre chaque jonction de panneaux et on peut clouer le plancher dans les lambourdes qui sont 5mm moins épaisses que la plaque de fibres de bois pour ne pas être en contact avec le sol en dessous de la fibres de bois et eliminer les pints sonores.
sinon si imperatif en plancher cloué l'astuce c'est bande de feutre de jute, latte de bois posé dessus et fibres de bois 160kg en 20mm, 30mm, 40mm, ce sera le plus mince, sinon après autant mettre la ouate entre les chevrons et la tasser pour lui faire prendre de la densité.
Voici le lien sur la fibres de bois haute densité:
[url=************]************[/url]
bonne journée
De : Privas (7)
Ca va être trop épais pour la hauteur que je peux y consacrer (5.5cm tout compris, sans parquet). Je pense que ce sera des panneaux de laine de bois Isonat+ LIEN ou Steico floor en 40mm. Par contre, pour ce dernier est ce qu'on peut poser un parquet flottant dessus ?
Super, tes commentaires me confortent dans la direction que j'avais choisie pour mon isolation des chambres.
Bonne soirée
De : Tours (37)
Env. 40 message Grenoble (38)
Jette un oeil aux systèmes type steico floor ou les conccurent (homatherm silent top ou pavatex en fait un aussi je crois) c'est l'idéal je pense pour ton type d'application.
Amicalement
De : Grenoble (38)
Le steico floor ou silent top avec lambourde c'est lorsque l'on veut clouer le plancher (massif).
en flottant autant utiliser le fiberwood LD160 qui correspond au steico therm 160kg et au steico floor sans rainure.
Sinon, oui vous pouvez utiliser le steico floor sans lambourdes également. Le steico floor n'est qu'en 40 et 60mm d'épaisseur.
Avec le fiberwood, il existe plus de choix d'épaisseurs qu'avec le floor. Faut leur demander.
De connaissance homatherm est plus cher. Les meilleurs au niveau prix c'est isonat et steico. isonat= français; steico allemand fabriqué en pologne; homatherm=suisse...
Bon courage.
De : Privas (7)
Env. 4000 message Avignon (84)
Quelles conneries faut pas lire Laugh
De : Avignon (84)
Tu confond Nick Homatherm produit en Allemagne (Berga), Steico à deux usines en Pologne et une en France à Casteljalloux ou ils produisent de la fibre de bois rigide et commence à faire des panneaux souples en utilisant le pin des landes également et c'est pavatex qui est une société Suisse.
Pour le steico floor si on veut poser du parquet flottant il faut fixer avant sur les lambourdes de la dalle osb puis la couche d'underfloor et parquet flottant. En prix je m'étais renseigné il y a quelques mois ça vallait aux alentours de 8€ HT / m2 et 2€ HT / ml les lambourdes en 40mm. C'étais 1 ou 2€ de plus au m2 chez pavatex et 6€ de plus au m2 chez homatherm mas avec un système différent.
Sinon je ne connais pas le fiberwood à voir
De : Grenoble (38)
Merci pour vos réponses précises Happy
Quelle épaisseur d'OSB devrais je mettre si je pars sur un système du type Steico floor ? Puis je mettre 6-8mm ou faut il passer sur du 18-22mm ?
DfSS House
De : Tours (37)
pourquoi ne pas lire les fiches fabriquant ?
De : Avignon (84)
comment peut-on improviser comme ça? cela m'étonne beaucoup, le résultat ne doit pas etre fameux meme en étant minutieux
Ce n'est pas de l'improvisation, lorsque tu n'as pas assez de place en hauteur, il ne reste que la fibre de bois haute densité.
d'ailleurs le 30mm de chez steico c'est bien stipulé que c'est un special bruit d'impact pour placer sous les parquet flottant!!!
Pour répondre sur le fiberwood: c'est de la fabrication steico, isonat n'a pas encore sa ligne prêtte pour produire sa fibre de bois haute densité, alors c'est du steico renommé Isonat fiberwood... Ils font tous ça... ce mange pas entre eux...
par contre, l'épaisseur de l'osb sera en fonction de ce que vous aurez à mettre par dessus en poids!!
Mais s'il y a le parquet flottant, l'osb n'est là que pour protéger l'isolant dans les salles d'eau et donc en sterling ce sera du 12mm, sinon en traditionnel du 9mm je crois... désolé, je ne connais que les matériaux écologiques.
De : Privas (7)
Guillaumefgas, pourquoi tu dis ça?? c'est comme ça qu'on pose au normes c'est tout.
A moins que ce ne soit parce que j'ai confondu le pays de fabrication, ça ne mérite pas une intervention comme tu le fait...
De : Privas (7)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h26
