Entraxe poteau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.762 fois
Env. 3000 message ... (25)
je regarde pour faire un auvent, et j'aimerais un avis sur mes plans de déclaration de travaux
Je voudrais savoir si l'entraxe entre poteau est correcte
Surface de toiture 3.00x7.00 = 21m2
Altitude 900m
Entraxe de poteau 5.80m
Pente 30%
De : ... (25)
et c'est quoi qui relie les deux poteaux en question??? quel type de section??
Ludovic.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, du 20*20, en poteaux..mais j'en mettrai un troisième, ca la portée est trop longue, même avec du 10*23 dessus..;
A+Happy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, du 20*20, en poteaux..mais j'en mettrai un troisième, ca la portée est trop longue, même avec du 10*23 dessus..;
A+Happy
allait je te colle 4 contre fiches et avec un 10/20 c'est tout bon.... tant dis quoi ??
Ludovic.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
A+Happy
Ludovic.
Ca passe pas, tes poteaux sont en articulation ça va féchir au milieu !!
Lannech à raison faut du gros, et pour la pente avec ces 30% et s'il veut pose la même tuile que sur son toit et bien il vaut mieux que Myckae contrôle l'abaque du fabricant.
De : Pau (64)
A+Happy
Ludovic.
Bonjour Paul,
je ne parlais pas des poteaux, mais de la panne qui relie ceux ci.... pour les 20/20 pas de soucis pour moi, mais 1 10/20 et 4 contres fiches pour assembler le tout et je réduit les portées en laissant mini 1ml de part et d'autre et ressers l'entre axe...
Uploaded with ImageShack.us
Env. 400 message Savoie
L'entraxe entre les 2 apuis sera optimal lorsque le moment fléchissant à l'appui sera égal au moment fléchissant en milieu de la poutre.
Pour P longueur de la poutre, a porte à faux de la poutre et L distance entre les 2 appuis on a les relations :
P = 4.828 x a
L = 2.828 x a
Selon votre plan on aurait donc :
P = 7 m => a = 1.45 m => L = 4.10 m
Dept : Savoie
jpr73 a écrit:Bonjour,
P = 4.828 x a
L = 2.828 x a
c'"est beau..!!!!et cela lui donne quoi en matière de façon ???? il est beau de donner des calculs, mais la façon est où la dedans ....????
Dites moi ??? quelle forme donner à cette charpente ??
Pour ma part, je verrais bien 2 demies fermes sur poteau et vous ??
Ludovic.
Merci pour vos réponses.
Il est vrai qu'un 3eme poteau n'est pas la solution que je préfère.
Par contre, j'ai peur que la solution ludovic n'aille pas non plus : je pense que le poteau va se retrouver sur le chemin piéton.
Je regarde ou tombe le poteau et je prends une décision
Sinon, quelqu'un a une idée du prix de cet auvent en matériaux?
De : ... (25)
bon, j'avance (très) doucement sur mon projet d'auvent.
On a un peu changer d'idée pour la forme de l'auvent, qui serait de ce genre :
Mes questions :
Il y a t'il des pentes "standard" pour un toit? (je suis parti sur du 50%)
Pour le dimensionnement :
- J'ai laissé environ 10cm entre la tuile la plus haute et le dessous de la tablette de la fenêtre
- J'ai compté une épaisseur de tuile de 5cm
- Des liteaux 27 x 40mm
- Des chevrons 80x80mm
- La partie qui soutient les chevrons (pannes?) en 260x100mm
- Même section pour les pièces qui soutiennent les pièces 260x100mm ci dessus
- Poteaux 200x200mm
- Entraxe poteau 3.00m
- Distance entre poteaux et la maison, environ 3.00m
Je ne sais pas si les dimensions que j'ai prisent sont standard, car je les ai mesurés sur la plan.
Merci de donner votre avis
Et si vous avez une idée du prix (charpente + couverture)
De : ... (25)
Env. 100 message Jura
Fais gaffe, le "Z" du volet est à l'envers.
Oui oui, je sais, la porte est là...-->[-]
Dept : Jura
Env. 300 message Lot Et Garonne
Changement radical ....
D'un monopente de 21 m² tu passes à une bipente de 9 m².
Dans la première solution, tu pouvais mettre une panne LC avec des bracons pour stabiliser les poteaux et des chevrons du mur à la sablière tous les 60 cm.
Pour la deuxième solution, les sections des pièces composant la ferme me semble énorme, en les diminuant dans la limite du possible, je pense que que la ferme serait moins mastoque.
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
Effectivement, je suis parti sur les sections de ma charpente de maison. (C'était pour voir si j'arrivais a dessiner ce genre d’appentis contre ma façade).
Je me doute que l'on peut réduire les sections, mais de combien?
Sinon, je pense que ce n'est pas encore définitif, car le poteau de droite tombe dans un endroit qui va gêner.
@ franck
De : ... (25)
je remonte ce topic car j'avais mis un peu ce projet de coté.
Une autre idée, serait de partir sur un prolongement de la toiture existante de 2.50m, mais je ne sais pas si c'est envisageable avec les contraintes que j'ai içi :
En jaune, les poteaux BA qui supportent ma terrasse et qui sont réalisés.
En rouge, les traits de constructions pour les poteaux et poutres de la futur charpente.
A votre avis, il faut la dessiner comment la charpente?
De : ... (25)
Je cherche aussi un abaque qui donne la position du soleil en fonction des saisons (pour voir la pénétration des rayons du soleil dans les fenêtres en fonction des avancées de toit.)
J'en ai déjà vu un passer sur le forum, mais je ne remet pas la main dessus. Personne ne l'a sous la main?
De : ... (25)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
