Courant d'air derrière isolant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.473 fois
Env. 10 message Argentré Du Plessis (35)
Le fait d'isoler par l'extérieur permettrait-il de supprimer le courant d'air entre l'isolant intérieur de 5 cms et la brique platrière de 4 (vide de 4) en sachant que les menuiseries doivent être remplacées.
MERCI
De : Argentré Du Plessis (35)
Petite préçision: isolation extérieure prévue fibre de bois 100+20 sur ossature bois avec bardage horizontal
(maison de 1979 en bretagne de 100 m², combles déjà isolés par 30 cms de LDV,malheureusement...),remplacement de la vmc par une hygro,ouvertures crées au sud et rampants à faire...
Merci d'avance
bonsoir
cela va dependre d'ou vient le "courant d'air"
j'en ai vu un qui prenait sa "source" dans les combles avec de la ldv
donc dans ce cas l'ITE sera moins efficace
de meme certains prises d'air viennent des gaines electriques pourtant enterrée et la aussi l'ITE sera inoperante
bref faut etudier in situ
Comment en avoir la certitude sachant que je ne souhaite pas tout casser à l'intérieur, même si dans mon cas une isolation thermique intérieure pourrait être judicieuse mais délicate (brique platrière à supprimer et donc un peu d'inertie avec...) et moins efficace dans le traitement des ponts thermiques (murs de refends et jonction murs/plancher).
ps: sensibilité bio et marre de soutenir certaines industries ou pollueurs!!!
isolation prévue avant changement de chauffage (actuellement tout élec et T° 19°C pour 1300 euros par an tout compris)
Merci à ceux qui essayent de faire avancer les choses... à bon entendeur!
Photographe Env. 1000 message Savoie
A mon avis, quoi qu'il en soit, tu as tout intérêt à isoler par l'extérieur, pour les raisons que tu évoques (diminuer conso de chauffage, ponts thermiques, changement de chauffage futur, ...). Mais jf a raison, on ne peut pas dire si cela résoudra le problème de courant d'air. Peut être voir avec les artisans s'ils peuvent jeter un coup d'oeil sur ce problème, ils peuvent peut être y remédier en même temps ?
Dept : Savoie
Merçi pour les réponses même si je doute qu'un artisan passe du temps sur un "détail" qu'il n'est pas sùre de pouvoir résoudre et qui pour lui n'apporte probablement pas beaucoup d'intérêt mais pourtant symptomatique de bien des constructions plus ou moins récentes...Un proche à le même souci avec sa maison qui date de 2005!!!
ça peut aussi être un critère de choix de l'artisan : ce n'est certes pas infaillible, mais celui qui s'intéressera le plus à votre problème est possiblement le plus sérieux dans son travail.
Dept : Savoie
Merçi Nico73 pour ces réponses, mais j'ai d'autres interrogations:
- quels inconvénients pour la pose des menuiseries en tunnel ou en applique à l'extérieur par rapport à du conventionnel? (retour d'isolant en tableau...)
- quid de l'isolation thermique d'un terre-plein existant non isolé et faisant remonter un peu d'humidité (carrelage ayant tendance à se décoller)?
- quid de la surépaisseur pour l'ouverture des portes dans le cas où la chape serait à casser et donc mise en place d'un isolant+étanchéité...
J'ai déjà eu quelques infos mais j'avoue ne plus savoir par où commençer!
Merçi pour ceux qui pourront me répondre
Env. 10 message Boult Aux Bois (8)
dans ce cas il est bon de mettre les nouvelles fenêtres en continuité avec l'isolant extérieur (pas de pont thermique)sous terre à l'extérieur possibilités d'isolé avec des isolants résistant a l'humidité suprime en très grande partie les remontées d'humidités toujours veiller à ce que l'extérieur sois perméable à la vapeur d'eau
De : Boult Aux Bois (8)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h18
