Linteau ou pas linteau ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.909 fois
Env. 30 message 77 (77)
Bonjour,ma construction n'a pas encore debutée mais j'ai vu un pavillon en construction dans le lotissement où le maçon n'a pas fait de linteau pour la porte d'entrée et les fenêtres mais il a placé une planche soutenue par 2 etais et il a monté les parpaings dessus.
Quelle est la règle de l'art ?
Merci pour vos réponses.
De : 77 (77)
c'etait peut-etre des parpaings en U non ?
Je sais pas si ca se fait en parpaing, mais en brique, tu as le choix entre linteau tout beton + fers ou linteau avec des briques en U dans lesquelles tu coules du beton et ferraille. Donc vu de l'exterieur, il ne semble pas y avoir de linteau.
Dans tous les cas, le bazar est etayé.
Faut que tu montes au dessus pour voir Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je peux pas voir car les rangs superieurs sont en place.
Par contre pour la porte du garage ils ont fait un linteau!
De : 77 (77)
bonjour
il est en train de faire le linteau
ce sont des blocs linteaux que tu as vues, ils sont vides dedans et pret a recevoir le ferraillage plus le beton vibre.
Est ce que tu as regarde l'interieur des parpaings avant de dire "que le macon n'a pas fait de linteau" ?
Ce sont surement des U .
Maître d'oeuvre - CSPS
jf a écrit:bonjour
comme je l ai dit les rangs superieurs sont en place et pourqoi il y a un linteau "fait main" pour la porte de garage et pas pour les autres?
la question du départ était:est il autorisé de poser de simples parpaings Tongue
De : 77 (77)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Parce que pour la porte de garage, l'ouverture est plus grande.
Pour voir si ce sont des parpaings en U : regarder quand les maçons retireront la planche avec les étais : les parpaings en U sont jointifs sur tout le bord contrairement aux parpaings normaux.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 30 message Marne
ils ont fais comme ça chez moi aussi
..et tout va bien
Dept : Marne
sinon bien sur qu'il faut un linteau.
BrickBroc
Je reviens sur cette histoire de linteau.
Que pensez-vous de celui-ci (celui à l'arrière, pas le cintré...) :
Si je ne me trompe pas, ce sont des parpaings en U, mais, à voir, pas de joints verticaux. Le parpaing du centre n'a pas d'appui horizontal et ne semble tenir que grâce au mortier du dessus. Ce n'est pas un peu bizarre, ça ? Qu'en pensez-vous ? Merci Smile
Le U du centre tient par le béton et le ferraillage du linteau.
Par quoi veux tu le faire tenir?
Il n'a aucun appui dessous et cela me choque. Je vois souvent cette technique autour de moi. Cela n'empêche que j'ai l'ipression que le parpaing va se casser la gu... Et je suppose que même s'il y a un étage au-dessus, dans la mesure où le chainage va supporter la charge, il n'y a aucun problème... Tu confirmes ?
Je confirme
Encore là, il n'y a qu'un U qui tient comme cela, il peut en avoir 2 .
Ce U ne sert que de coffrage, rempli de béton il n'a aucune raison de tomber.
Merci JPaul 5
De rien Madame Caldhera !!
Env. 10 message Dordogne
lol j'ai le meme probleme
au dessous des portes et des fenetres il n'y a pas de linteau
mais uniquement des briques
est ce normal
De : Dordogne
Es-tu sur que ce sont des briques et pas des U en terre cuite?
ce sont des briques uniquement
De : Dordogne
ghost a écrit:ce sont des briques uniquement
Et ça tient comment ?
Y a quand même du feraillage à l'intérieur non ?
Car sinon, ça voudrait dire que ça tient seulement avec le mortier ??
Il faut faire casser et refaire dans ce cas.
Cela va bientôt fissurer.
ce sont des briques linteaux
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h44
