Vos avis sur schéma unifilaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.710 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je vais réaliser l'électricité de ma futur maison et j'aimerai avoir votre avis sur mon schéma unifilaire.
Pour résumer, ce sera une maison de 137m² avec plancher chauffant alimenté au gaz de ville (donc pas de circuit de chauffage).
D'après ce que j'ai lu, il faudra que je montre ce schéma au consuel. Sera t'il accepté en l'état? Manque t'il des infos?
bonjour, on ne voit rien sur ton schéma dommage, ton permis de construire est d'avant juillet 2010? me semble qu'avant cette date ce schéma n'est pas obligatoire
Quasiment rien à dire si ce n'est la section d'alimentation en sortie du DB qui devrait être en 16² jusqu'aux borniers car ERDF mettra sans doute un DB 30/60A.
Pour le congel, le symbole n'est pas bon, il faut mettre un disjoncteur différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
OK Carminas, j'ai pris en compte tes remarques.
Citation: on ne voit rien sur ton schéma
Il faut faire un clic droit sur le schéma puis faire affichage; du coup il vas s'afficher en grand!
Citation: ton permis de construire est d'avant juillet 2010?
Non, il est de décembre 2010. Du coup, il me semble que je suis obligé de lui fournir ce schéma.
Ne faut il pas en plus indiquer le nombre de prises ou de point d'éclairage par circuit?
Env. 300 message Charente Maritime
SALUT
Pourquoi 20A pour les circuits prises des chambres ? 16A ne te suffisent pas ?
Dept : Charente Maritime
La norme autorise 20A maxi pour du 2,5².
On peut donc mettre aussi bien 20A que 16A.
Perso je mets toujours 20A, pourquoi se priver de puissance dispo autorisée, même si on ne s'en sert pas.
Avant ou après 2010, il fallait un schéma unifilaire de l'installation (extrait ci-dessous de la norme de 2002) :
771.514.5 Schémas
Pour toute installation électrique, il y a lieu d’établir des schémas, diagrammes ou tableaux à remettre à l’utilisateur.
Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivantes :
-nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, programmateurs, délesteurs, etc.) ;
-courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
-puissance prévisionnelle ;
-nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
-nombre et section des conducteurs ;
-application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.) ;
-local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).
Un schéma unifilaire comportant les éléments ci-dessus répond à cette prescription.
Il y a lieu de mettre à jour les schémas, diagrammes ou tableaux lors de créations, de modifications et d’extensions de l’installation et de prévoir les dispositions pour les interventions ultérieures (connexions, mesure de terre, test, etc.)
Carminas
Dept : Cantal
Oui et pour la différence de prix entre un 16A et un 20A (environ 2€) je préfère prendre le max autorisé.
Par contre dans la liste des indications que tu donnes Carminas, à quoi correspond concrètement "nature des canalisations pour circuits extérieurs"?
Pour moi 16A et 20A c'est le même prix.
Pour la nature des canalisations extérieures. Honnêtement je ne sais pas. Sans doute préciser s'il s'agit du tube IRL ou du câble R2V.
Par ailleurs j'ai vérifier dans l'amendement de 2010, c'est exactement le même paragraphe.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h38
