Problème espace entre murs maisons mitoyennes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.128 fois
Env. 30 message Essonne
Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme avec l'espace qui se trouve entre ma maison qui est en cours d'achèvement de construction et la maison ancienne qui se trouve à coté.
Je m'explique:
La maison ancienne qui se trouve sur le terrain d'à coté en limite de propriété (division de terrain) à un sous bassement en pierre meulière pour son sous sol. Ensuite le reste de la maison est "posé" sur ce sous bassement en meulière mais il y a un retrait d'environ10 centimètres par rapport au sous bassement. Donc pour faire simple le sous bassement est plus large d'environ 10 centimètres que le haut de la maison.
Mon constructeur s'est donc accolé au sous bassement pour monter le mur mitoyen en ayant mis une plaque de polystyrène entre le sous bassement d'à coté et mon mur de sous-sol. Hors le maçon n'a pas comblé l'espace d'environ 15 cms au dessus du sous bassement avec du polystyrène lorsqu'il a monté le reste de mon mur. Nous nous trouvons donc avec un espace d'environ 15cms entre les deux maisons qui est impossible à ravaler.
Mon constructeur voulais donc boucher cet espace avec des petits parpaings en façade et laisser le trou en vide d'air à l'arrière. Hors mes voisins ne sont pas du tout chaud pour cette solution... Ensuite il aurait fait le ravalement de la façade et du "muret bouche trou". Je précise que mon toit couvre l'espace entre les deux maisons.
Que pensez vous de cette solution? N'y aura t-il pas de problème d'humidité ou autres entre les deux maisons?
Le constructeur n'aurait il pas dû combler l'espace avec du polystyrène sur toute la surface? Est ce que je peux l'obliger à le faire à ses frais?
Merci d'avance pour vos réponses et vos avis.
si je comprends bien, la partie non comblée se trouve chez le voisin.
dans ce cas, a-t-il le droit d'intervenir, ton maçon ?
De : Sur Le Forum (77)
bien vu
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ben bonne remarque en effet la partie non comblée se trouve chez les voisins et ils sont pour que le trou soit comblé par du polystyrene. Mais en leur expliquant ils sont pas contre le muret a priori qui prendra appui sur leur sous bassement. Donc oui ils donneraient leur accord.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
