Cout terrasse beton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.451 fois
Env. 10 message Vaucluse
nous souhaiterions faire une terrasse en béton d'une surface de 2.5 m x 5 m sur une hauteur de 60 cm
Combien celle ci peut nous couter?
merci d'avance
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Aucune idée, mais je pense que tu vas te faire gronder. Pas de "bonjour" et sujet identique créé hier par tes soins.
Bonne journée,
De : Lannéanou (29)
Env. 2000 message Dans Une Mob
fais un devis pour le savoir..........
De : Dans Une Mob
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
60 cm de béton, c'est pour faire décoller un avion ?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
frog84 a écrit:nous souhaiterions faire une terrasse en béton d'une surface de 2.5 m x 5 m sur une hauteur de 60 cm
merci d'avance
Donc, c'est vous qui la faites ? C'est ce que tu dis. Ou tu la fais faire.
Car si tu la fais :
2.5 * 5 * 0.6 = 7,5 m3 de béton, à environ 100 € le cube de toupie, ça te fait 750 € de béton.
Tu rajoutes les ferrailles etc, tu peux compter 1000 € en tout.
Ceci dit, 60 cm de béton, c'est épais
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
merci beaucoup mathieu pour ta réponse trés précise.
en fait les 60 cm correspondent au trois rangs de parpaings car ma maison est déjà construite surun vide sanitaire de 60 cm.
bonne soirée
Dept : Vaucluse
frog84 a écrit:merci beaucoup mathieu pour ta réponse trés précise.
bonne soirée
Du coup tu dois combler ces 60cm en béton ou pas ?
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
ok,
donc il te faut 50cm de remblais à compacter tous les 20cm d'épaisseur (louer une plaque vibrante)
puis tu mets un polyane
puis tu ferrailles et tu fais ton béton sur 10cm d'épaisseur
penser à faire une pente
Merci Jaro trés pro
bon ce week end j'achète les matériaux
bonne journée
Dept : Vaucluse
jaro a écrit:ok,
Si tu fais sur 12 ou 15 cm tu auras beaucoup moins d'ennuis qu'avec 10 cm
Le polyane ne sers strictement à rien.
labricotier a écrit:
jaro a écrit:ok,
Il ne sert pas à éviter que l'eau finisse dans le sol plutôt que dans le béton ?
Quand il pleut l'eau va où, à ton avis ?
labricotier a écrit:Quand il pleut l'eau va où, à ton avis ?
Je parle lors de la prise du béton (ou alors je ne comprends pas).
Théoriquement la prise du béton est conditionnée par l'eau que contient le mélange. Et si cette eau s'échappe, alors elle ne profite pas au mélange.
Mais je me trompe peut etre ...
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Matthieu34000 a écrit:Et si cette eau s'échappe, alors elle ne profite pas au mélange.
houlà ! je laisse l'abricotier commenter..
Pour ma part, j'ai mis un polyane sous ma terrasse... pas pour "retenir l'eau" mais pour empêcher qu'elle remonte plus tard si je monte une véranda....
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Là d'accord, si véranda future, anticipation correcte.
Mais pour une terrasse extérieure, INUTILE
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 00h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
