Quelle installation quelle cat quel cable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 200 message Moselle
Nous voilà après le rendez vous avec l'électricien et j'en perd mon latin. Je ne sais que choisir d'autant plus que le budget n'est pas extensible.
Donc voilà, on nous propose du câble téléphonique avec 8 prises RJ45 placées dans la maison
je n'ai pas le budget pour la mise en place d'un VDI grade 3 avec un coffret optimum legrand : la plus-value est énorme.
Comment s'en sortir ?
y a t-il une solution pour mettre le minimum maintenant et faire le reste plus tard.
D'où un certain nombre de questions
les prises RJ45 sont t-elles différentes entre ce que l'on nous propose maintenant et un grade 2 par exemple.
y a t-il une grande différence de prix entre un cable grade 1 et un cable grade 2
peut-on prévoir des gaines vides supplémentaires pour plus tard pour y faire passer un autre type de cable ?
peut-on prévoir de laisser installer le cable qu'il compte installer et de la remplacer plus par autre chose , est-ce simple à faire ou pas ?
Faut-il des gaines différentes entre le cable de grade 1, 2 et 3 en terme de dimension ?
Je n'ai pas réussi à avoir de réponses à ces questions sur le net, merci de votre aide les spécialistes de VDI ou tout simplement des personnes qui sont passés par là et trouver une solution...
Dept : Moselle
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je suis pas un pro du VDI, mais dans la logique, et si ton budget le permet pas dans l'immédiat, tire au moins les câbles. Après, les prises, switch, coffret ... tu verra, mais ça se rajoute sans problème après. Alors qu'une fois tes cloisons et finitions faites, pour tirer des câbles c'est pas génial.
Regarde ce pdf, il vient de chez ACOME (je sais y'en a qui ne les aiment pas sur ce forum) mais au moins tu aura un début de piste.
Et dis nous aussi ce que tu compte faire passer dans tes prises/câbles.
Bonjour NURBO
si je comprends bien ta suggestion, c'est de mettre du cable grade 3 mais pas les prises RJ45 qui vont avec, nir de coffret de communication.
Comment faire avec le consztructeur qui a prévu des prises RJ45 de grade 1, alors que les prises RJ45 de garde 3 sont différentes et plus chères ?
Est-il possible de faire l'installation suivante :
opter pour le grade 3 avec le cablage approprié et les prises appropriées pour un minimum d'une prise par pièce
de prévoir le cable grade 3 dans les gaines mais sans les prises une dans chaque pièce
et de ne pas prévoir de coffret ? c'est à dire pas de switch, pas de filtre adsl, pas de brassage...
et plus tard, installer les prises manquantes, installer le coffret ?
est-ce que sa solution est possible ?
Dept : Moselle
salut,
je te le repète, je ne suis pas un pur spécialiste VDI, mais je bricole pas mal, y compris en elec.
Dans mon cas, si je n'avais pas le budget c'est ce que je ferai. Tire que les câbles, après tu installe tes prises au fur et à mesure (par contre à vérifier si dans la NF-C15-100 il te faut les prises physique ou juste une arrivée de câble au niveau du mur)
Pour le coffret idem. Ca sera à toi de prévoir une installation provisoire, par exemple pour internet tu met du wifi, pour le téléphone tu prends un sans fil et pour la TV le coaxial basique. Et quand les finances remotent, tu achète un switch, panneau de brassage et tout ce qui va avec un coffret.
Pour les prises, je ne savais pas qu'il existait des prises grade 1, tout ce que je sais c'est qu'une prise grade 3 coute environ 13 € chez Legrand, je ne pense pas que l'écart avec une potentielle prise grade 1 soit énorme.
Attends tout de même l'avis de certains spécialiste du VDI de ce forum, moi je suis en rénovation donc moins soumis au CONSUEL et autres normes même si j'essaye d'être "carré" dans mes installations.
Si tu fais du grade 3 autant se passer de coaxial (qui à un cout) et installer une prose grade 3 (10€ environ) et prendre 2 cable balun IEC/RJ45 (50€)
Par contre en effet, je passerais tous mes cables des le depart : 100m de grade 3 c'est 110€ sur Internet comparé aux 20€ d'un bete cable cat5e (plutot que du téléphonique dont les couleurs sont pas normées...) Si tu as 200 ou 300m ca fait un surcout de 250€...
Tout le reste est faisable ultérieurement
