Ordre passage électricité ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.775 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je vais attaquer mes ossatures métallique pour doubler/isoler mes murs. J'ai vu quelques vidéo et j'ai vu sur l'une d'elle, percer les trou pour passer les gaines, fixer le placo et ensuite, tirer les câbles ....
Dans quel ordre faut il faire ?
Dans mon idée, je monter mon ossature métallique, je passer les gaines, les câbles et ensuite seulement je mettais mon placo ...
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
bonsoir,
ton idée est la bonne, mais faut passer des cables gainés çà gagne du temps ou évite la misère... on dit comme on veut
Ok et il faut laisser combien de marge de chaque coté ? Pour être sur de ne pas perdre le câble ?
Pour les gaines pré-câblé, ça à l'air bien pour les grandes distance, mais comment on fait pour les distance de 1m par exemple, on coupe la gaine et il n'y a plus de marge des 2 coté ?
Dept : Somme
je laisse environ 10-15cm et surtout je replie les cables le long de la gaine.
oui pour des bouts de 1m autant prendre des chutes
sinon, tu plies le cable d'un coté, ensuite tu coupes la gaine en douceur, tu tires un peu pour garder au moins 5cm de cable en marge, tu plies et tu coupes.
du moins c'est comme çà que je fais, pas certaine d'être très claire et pas dit que ce soit un modèle à suivre
+1 avec elisa
si tu as un bout de 1m et bien tu vire 20cm de gaine de chaque coté, sur 100m tu vire plusieurs metres de gaine si tu veux, ça fait un peu de chute mais c'est surtout le cuivre qui coute cher
ce que tu peux faire c'est te dire que la gaine protege les fils, pas seulement comme protection mecanique pour les passage dans les rails, mais aussi apres le trou de scie cloche contre la peinture, le platre, les coups d'echelle et autre donc laisse bien sortir 30cm de gaine, au moins lorsque tu coupera la gaine a ras pour raccorder une prise de courant par exemple, le fil sera bien propre en dessous et ne sera pas plié donc facile a dénuder et a brancher sur les connecteur auto de la prise de courant ou autre
bn courage
Env. 30 message Meuse
Sur 100 m de cable tiré il va y avoir une chute de tension, sacrée longueur!!
Si tu as vraiment peur de percer ta gaine préfilée, passe de la gaine seule et ensuite tire tes fils, comme ça tu verras si t'as une vis dans ta gaine. Mais comme dit elisa, la gaine préfilée te fait gagner un temps phénoménal, moi perso j'aime beaucoup.
Dept : Meuse
fredok a écrit:Sur 100 m de cable tiré il va y avoir une chute de tension, sacrée longueur!!
ptdr explique d'où viennent les 100m ?
Dept : Somme
Café pas assez fort, j'ai lu trop vite et croyais que tu voulais un circuit de 100m..
Dept : Meuse
ça c'était hier maitre yoda..
Dept : Meuse
Laugh
En cache depuis hier à 12h02
