Centralisation volet roulant :quel matériel?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 18.657 fois
11
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
alors je suis en pleine recherche pour la pose de volets roulants ( 7) en rénovation totale de ma maison.
Je souhaiterais votre avis sur les 2 possibilités que j'ai trouvé pour les ouvrir/fermé chacun avec un inter et avoir une commande centralisé pour tous les fermer/ ouvrir en même temps.
1) Fonctionnement par courant portant: mettre des interrupteurs volet roulant en Courant porteur 67251 legrand ( 74€ l'unité) à coté de chaque volet pour le commander individuellemennt et rajouter une commande centralisé 67254 legrand ( 81€ une seule). cout 7 volets * 74€ + 81€ soit 748 € aie aie aie
2) Fonctionnement en onde radio : mettre des interrupteurs simples pr volet roulant 67601 legrand à 15€ et rajouter des micromodules delta dore tyxa 463 qui se place dans le boite d'ncastrement derrière chaque interrupteur. A cela, il y a une commande centralisé qui permet de monter/descendre tous les inter grace à ces micromodules. cout : pack 5 micromodules + la commande centrale = 199€ + 2micromodules supplémentaires pour arriver à 7 volet roulant soit 260€ en tout
Voila ce que j'ai trouvé de plus simple. La différence de prix étant importante, je suis plutôt interressé pour la solution avec micromodule mais est ce fiable? avez vous des avis ou d'autres solutions possible?
Merci de vos conseils
De : Vaires Sur Marne (77)
Env. 2000 message Bosgouet (27)
Les systèmes radio sont fiables (mais nécessitent de changer la pile des émetteurs environ tous les 5 ans)
Regardez également du côté de chez Yokis, mais à mon avis l'ordre de grandeur de prix sera similaire.
Carminas
Dept : Cantal
Salut carminas, je vois que tu es toujours la pour conseiller ;) c'est super sympa
Alors j'ai jeté un oeil sur les yokis mais il faut rajouter des modules mvr500 ( un truc comme ca.. vu sur le site entraidelec) qui coute 70€ environs donc ca revient au même prix que les inter legrand en cpl.... J'ai oublié de compter dans mes calculs le prix des interrupteurs legrand donc 7*15€ ca rajoute 105€
Donc c'est du simple au double : 365 € pour la solution Deltadore tyxia 40 et 750€ pour les inter et centralisation legrand.....
Ca vaut le cout de creuser un peu. Une question tout de même, pour chaue solution , faut il garder le doigt appuyé sur l'inter ou non? Une seule impulsion suffit ou pas?
Parce que ca, c'est galère de rester à appuyer
Carminas a écrit:Bonjour
Pour du Yokis c'est environ 55 euros pour la partie commande. Pour le programmateur c'est en fonction des besoins
Attention c'est seulement possible à installer avec un fils pilote
Dept : Cote D'or
Excatement, en plus, il faut relier tous les volet roulant par un fil pilote.... c'est super galère quand même....
Super photographe Env. 500 message Moselle
Quelqu'un aurait trouvé des centralis uno rts à moins de 95€ pièce ?
Dept : Moselle
tyri00n a écrit:http://www.laboutiqueduvolet.com/centralis-uno-rts.html
78€
autre chose?
Merci, 78€ ht donne 95€ ttc ... J'ai pas encore trouvé moins cher,
La solution tyxia semble plus inétressante
pack 5 micromodules + la commande centrale = 199€ où ça ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Salut tyri00n
Pas mal, mais pas programmable avec une horloge ! il me semble
De : Oise (60)
M'enfin RC60, tu me connais, je fais bien les choses
http://www.domotec-services.com/produit/002/0046/0072/02/Commandes_de_volets//PACK_TYXIA_48/?id=518
ca existe avec horloge 4 modes.
Sinon, je viens d'avoir mes devis pour les volets roulants..... c'est super cher!!!!!
Vous les avez acheté ou les votres? même à leroy merlin en caisson facade pan 1 quart, moteur somfy électrique, en 155cm de large sur 130 cm de haut, j'en ai pour 412 euros....
Si vous avez des bons plans, je suis preneur
Env. 100 message Cormontreuil (51)
78€
autre chose?
je viens de faire une simulation 10€ de frais de port par-contre, j'ai trouvé moins chère ailleurs.
De : Cormontreuil (51)
grandpaff a écrit:Bonjour,
50 euros sur eBay, aux enchères...
Neuves.
Neuves.
oui enfin c'est un particulier, donc aucun retour en cas de problème, pas de facture donc pas de garantie, en plus il reste + de 2jours actuellement et déjà 17 enchère en cours.
j'ai trouvé à 100.40 € TTC frais de port compris garantie 5ans (qui dit mieux?)
Neuves.
Moi, à - 50%, je me passe de la garantie...
Je les ai depuis > 3 ans, RAS
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
En ce qui concerne les solutions existantes, je suis également à la recherche une méthode peu onéreuse. Ne me dites pas, "il faut mettre le prix, il faut savoir ce que l'on veut". Ok le matériel a un prix, mais pas celui que tout le monde pratique. Il existe surement des solutions moins chères.
Sur ce forum, une personne parle de relais. Alors j'ai cherché des infos sur ces relais sur le net. Je n'ai pas encore la solution à proprement parlé mais uniquement des pistes par synthèse de certains posts. Je vous mets le document synthèse en pdf. Le coût de l'installation serait nettement inférieur à la solution "micromodules delta dore tyxa"
http://schwendiplasturgie.free.fr/divers/centralisation VR => (Ce n'est en aucun cas une publicité, juste mon serveur boulot + privé)
De : Orbey (68)
merci de nous tenir informé ;)
j'ai rien compris à tout schéma mais ca a l'air vachement bien Happy
Pas mal ! je vois qu'il y a des amateurs de solutions filaires.
J'ai regardé tes schémas.
Pour le premier, il y a une chose qui me chagrine, on doit positionner un commutateur et appuyer sur start. Bon c'est pas la mort non plus
J'ai pensé à une variante avec un seul bouton poussoir, mais avec un télérupteur et un relais temporisé (contact temporisé à la retombée)
Je prépare ce schéma.
Pour le schéma avec horloge, cellule , auto / manu , je cogite ton idée
De : Oise (60)
Le premier schéma, n'étant pas électricien, loin de là, est le plus compréhensible à mes yeux. Après le "bonton start", c'est pas le top en effet, à voir si on peut modifier celà.
De toute façon, avec les fins de courses auto des volets nouvelles générations, pas besoin de minuterie. Je me trompe?
De : Orbey (68)
Env. 10 message Biscarrosse (40)
Bon jour,
Je suis intéressé par vos système de centralisation mais j'ai du mal à comprendre les éléments disponible sur le site de delta force afin de déterminer la liste des matériels nécessaire.
J'ai 11 volets roulants à commander.
la répartition en zone est la suivante :
Zone 1 : chambres : 5 volets
Zone 2 : séjour 4 volets
Zone 3 bureau 2 volets
Je voudrai pourvoir fermer une zone au choix ou bien toutes le zones que dois-je acheter ?
Pack centralisation 5 Volets Roulants Tyxia - Delta Dore + ????
Pascal Castel
De : Biscarrosse (40)
je reviens sur mon histoire de relais 2RT. J'ai posé la question à des collègues enseignant en section Electrotechnique et ils m'ont répondu que le schéma est bon et viable.
J'ai emprunté l'image sur le net, si l'auteur ne souhaite pas que je l'a diffuse, qu'il me le dise, je m'en excuse.
On choisi la montée ou la descente en fonction du va et vient, puis il faut appuyer sur le bouton start pour lancer l'action. Tous les éléments sont obligatoires, rien ne peut être enlevé. En cablant comme sur le schéma, aucun risque de casse de moteur. Le seul soucis vient du type de bouton qu'il faudra mettre pour la commande individuelle de VR, un double poussoir, ou il faudra rester appuyer pour actionner ce VR. Si l'on met un double interrupteur avec blocage spécial volet, cela peut fonctionner, mais si une action reste enclenché, le volet restera fermé si par exemple la commande centralisé demande la montée.
C'est un peu compliqué. Maintenant, là ou je galère un peu, n'est- ce pas possible de mettre un interrupteur sans blocage qui ne donne qu'une impulsion afin de ne pas devoir rester appuyé?
De : Orbey (68)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
oula, vous vous compliquez la vie ! lol
Pour ma pars, pour automatiser l'ouverture de mes volets électriques, je vais partir sur un système composé de micro module Zwave, et une petite centrale qui ne consomme que très peu d'énergie. Au niveau onde, les système Zwave sont très économique : moins puissant que du bluetooth, émet seulement quand il y a une action se qui limite la diffusion d'onde en continue dans la maison (comparé à du wifi et autres).
Avec ce système, je pourrai piloter mes volets localement (un appui et le volet monte ou descend, pas besoin de rester apuyé), je pourrai piloter mes volets via une télécommande à distance (un par un ou tous en même temps), ou ce qui m'interesse le plus, via la central suivant les heures du couché et levé du soleil, température exterrieure, etc...
Je vais utiliser des micro modules Duwï réf 064367 fabrication allemande.
A ces micro module, je ne souhaite pas utiliser l'interrupteur disponible car il ne sera pas du même style que ceux mis en place par l'électricien. J'utiliserai mes propres interrupteurs type legrand mosaic. Pour interconnecter le micro module sur l'interrupteur, voir mon tuto ici.
En central je vais utiliser ceci : centrale zwave vera
Cela est peut surement un poil plus cher que vos systèmes, mais j'ai l'avantage de pouvoir ajouter d'autres technologies qui pourront interréagir avec mes volets.
Démo en grandeur nature cet été 2011 !
De : Bosgouet (27)
11
