Quel poteau pour ma charpente ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.354 fois
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
bonjour a tous , un petit probleme se pose a moi et je souhaite avoir vos avis .
j ai sur ma terrasse un poteau qui doit supporter ma toiture faite avec un arba de 8 m en lamelé colé (120 x 360)et j hesite entre deux solutions pour ce poteau de 3.4 m de haut:
_ soit en beton ( coffrage en carton de diaemtre 250 avec un ferraillage de poteau carré ).mon probleme pour cette solution est le coulage car il ne faut pas envoyer le beton d une hauteur superieure a 1m avec c est coffrage.....
_ soit avec un tube fer diametre 200 epaisseur 6 mm avec une platine soudé et ancrée au sol ( j hésite a remplir le tube de beton mais j ai peur des differences de dilatation et de corrosion a l interieur du tube )
voila entre les deux je ne sais pas alors si vous avez une remarque ou un avis je prends .merci..
De : Saint Vincent De Paul (40)
et pourquoi pas des boisseaux ???
Ludovic.
a oui bien en fait j y ai pas pensé ....
des boisseaux en 20x20 ou 30x30 ?
et je peux enduire avec le même crepis que les murs!!!!!
effectivement très bonne idée et bcp plus simple que ce que je voulais faire merci pour le conseil...
a aussi mr kauffmann ludovic je vois que vous etes charpentier et d apres votre pseudo vous connaissez bien les produits KNauf !
avez vous deja posé des panneaux de toiture chevronné ( style trilatte ou equivalent chez knauf )et qu en penez vous ?? merçi
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Ce qu'il faut déjà c'est savoir que si seul l'arbalétrier repose sur le poteau, il exerce une force de renversement, d'autant plus importante que le poteau est haut. Donc votre poteau (béton armé ou acier)devra être calculé en calculé en conséquence en particulier sa fondation et la liaison fondation poteau. Dans cette configuration avec le seul arbalétrier, votre poteau construit uniquement avec des boisseaux remplis risque de ne pas suffire.
De : Boulange (57)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, complètement d'accord avec pierreyvon, et saches aussi qu'il existe des coffrages perdus pour ce type de travail...
pas de boisseaux ça c'est sûr
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
ok mais alors que dois je mettre a la place des boisseaux ?
en fait il y a l arba et 2 poutres ( sapin 100x300) qui le fixe au mur !!!!donc pour le renversement et la compression j ai pas trop peur ..quoi que .!! c est surtout sur le flambage du poteau que se trouve ma crainte ....
pour etre plus precis . je pense faire un poteau en boisseau de 30x30 avec un ferraillage carré 15x15 (tor de 10), la liaison avec la dalle est faite par un fer poteau 10x10 (tor de 8) en attente ( bloc poteau sous la dalle a cet endroit )
pour Lannech je ne comprends pas pourquoi un coffrage perdu ( en carton le + souvent) tiendrai plus qu un poteau fait en boisseau et de même section ? en fait pour moi le boisseau est juste plus pratique car je monte au fur et a mesure que je coule et je peux jeter le beton de plus de 1 m de haut et la finition exterieure est sûre d etre propre !!
voila ce n est que mon avis donc si vous avez d autres solutions ou retour d 'experience je suis preneur !!!!!
j essaye de mettre le plan de ma charpente dans les photos de mon recit .....merci
Env. 500 message Carros (6)
Déja il faudrait connaître la charge qu'il va y avoir sur le poteau .
Il faut de même que se soit esthétique avec la construction non ??
Les coffrages perdu (en carton) c'est bien pour cela avec des précautions pour le maintien Lannech a raison.
De : Carros (6)
bonjour pour la charge:
charge de la charpente repartie entre le poteau et les murs
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_193169,pj_6150.php
+ poids de environ 25m2 de tuile 1250 kg (50kg/m2)
pour l esthétiqur ça ne change rien cer ce poteau sera enduit avec le meme crepis que ma facade .
j ai mis un plan de ma charpente dans mon recit de construction ...
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_193132,pj_6150.php
voila merci de vos reponses
Vous avez combien de pente sur la toiture ??
De : Carros (6)
berry a écrit:Vous avez combien de pente sur la toiture ??
Le débord est de combien par rapport a l'axe du poteau .
La sous face est prévu comment et quoi (lambris)
De : Carros (6)
alors 33% de pente avec un debord de toiture de 60 cm et une sous face en lambris pvc !!
Sur la tête du poteau c'est 1.277Tonne en haut au faîtage 0.974Tonne
Mais la piéce 120x360 passe limite 1.26cm pour 1.3cm
De : Carros (6)
berry a écrit:Sur la tête du poteau c'est 1.277Tonne en haut au faîtage 0.974Tonne
merci mais je ne comprends pas tout de c est resultat !!
pourquoi le lc 120x360 passe juste? 1.26 cm? c est la societe qui fabrique la charpente qui la calculé ...moi je la trouve grosse et tres tres lourde ....
si tu peux m expliqué plus en details tes resultats merci
Il est calculé juste c'est OK .poids de la piéce 144kg.
Avec déja ses résultats on voit déja que c'est pas énorme.
Pourquoi tu n'as pas pris les 2 poteaux en LC rond.
De : Carros (6)
En cache depuis aujourd'hui à 04h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
