Isoler murs humides par capillarité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.873 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Mon compagnon et moi sommes intéressés par l'achat d'une maison ancienne à rénover, sauf que nous avons remarqué dans toutes les pièces de l'humidité sur les murs extérieurs, on voit l'eau remonter au bas de chaque mur jusqu'à plusieurs dm de haut.
La maison n'est plus habitée (donc plus chauffée, ni aérée) depuis quelques mois et nous sommes en hiver après déjà un bon mois très humide, est-ce la seule raison de cette humidité ? Une fois habitée, aérée (et isolée...?) la maison sera-t-elle saine ?
Les murs sont en moellons et briques rouges d'après le propriétaire (nous sommes en Touraine), à l'intérieur il semble y avoir du platre. Le terrain est en glaise.
Nous pensions isoler en coulant une dalle de béton au sol à l'intérieur et en mettant aux murs des placo + isolant, mais en réfléchissant on se demande si ça ne va pas enfermer les murs dans leur humidité et donc être mauvais pour les murs.
J'ai entendu parler de barrière hydrofuge également qui s'applique de l'extérieur au bas du mur, mais je n'ai pas vraiment plus d'infos ...
Qu'en pensez-vous, quelle isolation devrait-on mettre ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 30 message Ain
Citation:
Le revêtement de plâtre en bon état sur les murs laisse supposer que la maison est relativement saine et qu'un drainage périphérique pourrait suffire pour supprimer les remontées capillaires.
Si des menuiseries neuves doivent être posées, il devient alors nécessaire d'ajouter une ventilation VMC pour contrôler l'aération et réduire l'humidité.
Il existe des associations qui peuvent apporter une expertise et des conseils pour la restauration des vielles batisses :
http://www.maisons-paysannes.org/delegations/delegation-37.-[...]37.-indre-et-loire.html
Dept : Ain
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Et les murs extérieurs sont enduit avec quoi ???
Nous, notre maison n'a pas trop trop d'humidité malgré qu'un enduit ciment recouvre toute la maison. Lorsqu'on sera à cette étape. On va tout retirer pour mettre un enduit à la chaux qui va permettre au mur de respirer.
S'il y a beaucoup d'humidité un drain effectivement comme le dit anastase et pourquoi pas en plus retirer le platre intérieur et le remplacer par un enduit chaux.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h42
Devis rénovation de maison
