Pose d'un tubage de poêle à bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.064 fois
Env. 20 message Livet Gavet (38)
Je suis actuellement en train d'installer un poêle à bois dans ma maison et j'aimerais avoir quelques conseils techniques...
Je vais installer mon poêle accolé à un boisseau en parpaing de 5m de haut (avec un dévoiement au milieu) qui part du sol du salon, passe par l'étage et sort du toit.
Au salon j'ai fait une ouverture à environ 2m du sol pour y insérer un Té tampon que j'ai fixé à l'intérieur du boisseau. J'ai fait passer par le toit un tubage flexible Ø180mm (nécessaire à cause du dévoiement) dans mon boisseau que j'ai ensuite solidarisé au Té tampon grâce à un collier avec des genres de griffes.
La sortie du Té tampon qui donne dans mon salon est emmanché avec un réducteur (Ø180->Ø150), et serti avec un collier inox, pour le raccordement de mon poêle en Ø150mm. Le reste du raccordement avec le poêle est de l’emboîtement simple.
Voila donc mes questions:
- Sachant que le boisseau se dévoie d'environ 0,5m sur une hauteur de 1,5m à l'étage, est ce que cela ne va pas poser un problème pour le ramonage?
- Puis-je entièrement combler le trou que j'ai réalisé dans le boisseau pour rentrer et fixer le Té tampon? Ou alors est-il plus judicieux ou nécessaire de me laisser un accès au Té tampon (par exemple si le collier de fixation Té/Flexible se déboîte lors d'un ramonage, si une fixation de maintient du Té tampon casse....)?
- Dois-je créer une trappe de visite un bas de mon boisseau, c'est à dire en bas du mur de mon salon au niveau du boisseau? Si oui quel en est l'intérêt?
Merci d'avance pour l'attention que vous poterez à mes questions.
Bobby
De : Livet Gavet (38)
J'ai pris contact avec un ramoneur a qui j'ai demandé quelques conseils.
Le dévoiement ne semble pas lui poser de problème pour le ramonage.
En revanche, il m'a parlé d'utiliser un Té tampon avec purge pour pouvoir évacuer les condensats. Or moi je n'ai qu'un Té tampon simple.
J'avais bien pris en compte le problème de récupération des résidus de ramonage qui pourra je pense être faite par le conduit sortant dans le salon, mais je n'avais pas prévu l'histoire de la condensation.... et même les deux vendeurs qui m'ont conseillé ne m'en ont pas parlé....
Bref, je n'ai pas encore fermé ma cloison donc il est encore temps de changer de Té? ou de rajouter un trou en bas dans mon tampon pour récupérer la condensation dans un récipient situé sous mon té tampon, que je pourrais vider grâce à un regard? Ou alors de changer le récipient du tampon, qui est solidarisé par un collier, par un récipient avec purge mais je ne suis pas sûr que ce soit vendu à l'unité?
Que me conseillez-vous? faut-il que je change mon Té tampon pour un Té de purge?
Pour une meilleur compréhension, je vous ai mis une photo de mon salon. On remarque bien le boisseau (c'est un boisseau double, mais celui qui nous intéresse est celui de droite) et le poêle devrait être posé à peu près à la place de la mâle à droite, voir un peu plus près du boisseau.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h05
Photos de cheminées
Photos de cheminées
