Linteaux qui cintre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.742 fois
6
Env. 10 message Bruges (33)
Bonjour, voici mon 1er petit problème avec la construction de ma maison.
Certains linteaux cintre; est ce normal et qu'est ce que ça risque.
J'ai rendez vous avec le maitre d'oeuvre demain mais je ne veux pas me faire endormir.
Voici joint des photos. Merci
De : Bruges (33)
a casser et a refaire.
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Plusieurs causes :
Pas d'armature et de linteau
Décoffrage précoce
Mauvais maçon
De : Boulange (57)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
scandaleux à refaire .............
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
C'est de la brique ?
Pourquoi y'a des joints ciment ?
De : Vauvillers (70)
Env. 400 message Sgdb (91)
blaster70 a écrit:C'est de la brique ?
Parce que toutes les briques ne sont pas rectifiées et qu'il n'y a pas que du bloc de béton comme principe constructif.
Bon sinon j'enlèverais plutôt "Mauvais maçon" de la liste des causes et le mettrais plutôt en certitude, mais un seul remède: la masse et ils recommencent
De : Sgdb (91)
Env. 200 message La Rochelle (17)
on voit pourtant une feraille en arrière plan....ils ont peut etre oublié de la mettre..
De : La Rochelle (17)
Env. 60 message Gard
je pense qu'il a mis de la ferraille quand meme c'est vrait qu'on en voit à l'arrière plan mais c'est peut etre du à un décoffrage trop tot mais bon sa va pas du tou moi je dit a refaire!!
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
A REFAIRE ET MÊME un procès au maçons c'est dingue de travailler comme cela c'est des biques collées? pas de joints en bétons ME................
Bloggeur Env. 100 message Manche
Bonjour.
1. rassurez-vous la ferraille derrière ne fait pas parti du linteau, ils auraient pris une section carrée, je pense.
Là, c'est pour ta ceinture béton, qui a l'air d'être prête à ferrailler.
2. Le problème est dû à des étais mal posés ou retirés trop tôt.
3. Attention, regardez bien, ce ne sont pas des briques rectifiées joint mince qu'il a, mais bien des briques à maçonner.
4. Oui, faut casser et refaire, à la charge du maçon.
Dept : Manche
Env. 100 message Puy De Dome
bonjour
oui a refaire , mais le maçon aurais du de lui même casser et refaire, désolant .
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
