Besoin d'aide fondation
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.961 fois
Salut a tous alors voila pour commencer j'ai vendu ma 1ere maison que j'ai retapé entierement ,j'ai fait l'acquisition d'une maison type lotissement en cours de construction ,je n'y connait pas grand chose en gros oeuvre comme fondation...etc...l'acces au chantier est interdit ,et n'ai aucun rapport avec le maitre d'oeuvre ,les seuls contacts que j'ai sont avec l'organisme qui vend ces maisons clef en main .De plus je ne suis pas sur place pour suivre les travaux ,seul un ami parvient a m'envoyer quelque photo .Alors voila je ne comprend pas le systeme de fondatios mis en place pour ma maiaosn ;ils ont fait des plots beton a chaque extremités de la maison et des murs porteurs ??j'oubliai il s'agit d'une maison parpaing avec etage plancher ,et enduit projeté sur les parpaings .Si quelqu''un peut m'eclairer au sujet des fondations????j'ai mis photos de ces plots ,mon ami va m'en faire parvenir d'autre je les posterai des que possible il me dit que maintennt il ont monté des parpaings entre chaque plots et ce sans fondations sans creusé??? merci d'avance
Dept : Pas De Calais
masterrr a écrit:Salut a tous alors voila pour commencer j'ai vendu ma 1ere maison que j'ai retapé entierement ,j'ai fait l'acquisition d'une maison type lotissement en cours de construction ,je n'y connait pas grand chose en gros oeuvre comme fondation...etc...l'acces au chantier est interdit ,et n'ai aucun rapport avec le maitre d'oeuvre ,les seuls contacts que j'ai sont avec l'organisme qui vend ces maisons clef en main .De plus je ne suis pas sur place pour suivre les travaux ,seul un ami parvient a m'envoyer quelque photo .Alors voila je ne comprend pas le systeme de fondatios mis en place pour ma maiaosn ;ils ont fait des plots beton a chaque extremités de la maison et des murs porteurs ??j'oubliai il s'agit d'une maison parpaing avec etage plancher ,et enduit projeté sur les parpaings .Si quelqu''un peut m'eclairer au sujet des fondations????j'ai mis photos de ces plots ,mon ami va m'en faire parvenir d'autre je les posterai des que possible il me dit que maintennt il ont monté des parpaings entre chaque plots et ce sans fondations sans creusé??? merci d'avance
On appelle ça des pieux.
Fondations profondes pour trouver le bon sol,
La-dessus on pose des longrines béton
CA laisse supposer que le terrain est un peu mer....deux
Merci pour votre reponse ,je vais remettre des photos ce mercredi ,je suppose que ce sont les longrines qui ont etaient posées .Mon ami m'a dit que cetaient des parpaing maconnés ?
Quel risque y a t'il avec de telle fondation?
Ce terrain ce situant a calais doit etre constitué principalemnt de sable ,je pense ?
merci encore
je dirais puits plutot que pieux...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Peut être, je ne dis pas non
Attendons l'avis de JPAUL.
Ou d'autres.
je disais ca car :
- diametre visuellement assez important
- donc pieux trop gros pour une maison indiv
- ferraillage en attente "leger"
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos explication ,pouvez vous me dire s'i'l est rare d'avoir ce type de fondation ,et s'il y a un risque pour la maison (fissure ou autres) ,je comence a flippé serieusement.a plus
J'oubliai il y a d'autres maison a a peu pres 70 metres de la mienne qui ont des fondations "basique"??le terrain peu etre different a si peu de distance ?
Env. 100 message Bouches Du Rhone
oui sur la nature du sol a 70 ml............... on peux avoir des differences a moins que ca.......
plots/puits /pieux .....+ longrines ..montages freaquament utilises lors de terrain .....en remblais ou que le cout d efondtion tradi coute ...un bras............maintenant pour le ferraillage ..voir Ingenieur beton ..........
Et pour la conception des fondations, voir maitre d'œuvre.
Dept : Eure
salut a tous ,comme dit plus haut je ne peu pas joindre le maitre d'oeuvre ou chef de chantier ,ce chantier est fermé d'acces .
Et par courrier ?
Dept : Eure
Salut a tous ,alors voila j'ai mis une nouvelle photos pouvez vous me confirmer qu''il s'agit des longrines ???Merci d'avance
Env. 10 message Cotes D'armor
ton maçon es parti ac des fondations " dés + longrines", généralement une étude béton est réalisée. Elle indiquera le féraillage nécessaire pour les dés et pour les longrines
Dept : Cotes D'armor
Oui, il s'agit bien de longrines béton armé.
Dept : Eure
Merci du renseignement et bonne soiree a tous
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
