Modificaiton voute
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.519 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour est -il possible de retricir cette voute qui est trop large , elle est construite sur cloison en agglo de 7 enduite de platre .
En gros j'aimerais savoir si c'est possible de trouver un moyen pour quelle sois plus arrondie que ça ( qu'elle ai un peu plus la forme d'un oeuf ! ) et quelle ne vienne pas mourir sur les mur, mais plutot à peu près à 20 cm des murs, sachant qu'en dessous de la voute, à 1m du sol il y aura des des plan de travail , bar .. alors j'ai peur que comme ça ca fasse trop choquant ..
Si oui quelle solution me proposez vous ?
Si non dois-je faire tomber le reste de la cloison et realiser une voute en placo ?
Merci a ceux qui vont repondre c'est assez urgent .
http://www.imagup.com/data/1106969718.html
http://www.imagup.com/data/1106969897.html
http://www.imagup.com/data/1106969954.html
De : Nice (6)
A mon avis, il faut tout casser , monter une cloison en placopan , tracer la voute et la découper .
Maître d'oeuvre - CSPS
+1 avec mon ami JPAUL
Voila un lien qui te permettra de faire une anse de panier ou une voute dans les règles de l'art
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-13045.php
Env. 30 message Charente
Citation:
Des ellipses faciles à tracer ici :
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat[...]_mat/textes/ellipse.htm
Dept : Charente
OK merci les mec c'est cool .
Donc si je laisse comme ça , comment je pourrais coffrer les coté de la voute , pour enduire au pf3 au milieu ?
Je tiens a préciser que n'ai jamais monté de cloisons en placopan comment faut il proceder ? Dois je monter une cloison de haut en bas sur toute la largeur de la piece et ensuite tracer la voute puis découper , ou comment faire autrement ?
Si je réalise tout ça en placopan ( ce qui me semble quand meme la meilleure idée ) , ce qui m'emmerde un peu c'est de devoir acheter plusieurs plaques et en découper les 3/4 pour ensuite laisser juste une voute ?
Et puis le probleme c'est que les plaques seraient fixées seulement au plafond car la voute viendrait mourir a 15/20 cm des mur , sur des mini cloison de carreaux platres à 1m du sol d'applomb avec le mur vouté voute, qui serviront d'assise pour bar , plan de travail etc ...
Donc comment je pourrais faire parce que peut etre que je me trompe mais les placopan se montent seulement à la verticale donc fixation avec un rail en haut et un rail en bas hors dans ce cas le rail du bas c'est impossible ..
Merci de m'éclairer les gars je suis pas un ancien du métier ,donc je compte sur vous pour me donner les meilleurs conseils possible et puis j'ai pas envie de faire de connerie
De : Nice (6)
Le placopan est une cloison de 5 ou 7 cm.
Ce n'est pas une plaque de BA13
Tu confonds placopan et placostyl.
En cache depuis hier à 13h40
Devis rénovation de maison
