Ciel étoilé en fibre optique
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 46.283 fois
10
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour tout le monde et merci pour ce post qui m'a bien aidé.
Pour rendre un peu à la communauté j'ai trouvé deux kits différents l'un pour 10m2 et l'autre pour 20M² plutôt pas mal , niveau prix la différence n'est pas très grande entre les deux du coup je risque d'opter pour la quantité sur un plafond d'un peu plus d'11m²
http://www.led-prix.com/boutique/fibre-optique-kit-complet/kit-fibre-optique-led-plafond-etoile-complet-10m.html
et
http://www.led-prix.com/boutique/fibre-optique-kit-complet/kit-fibre-optique-led-plafond-etoile-complet-10m-1.html
L'avantage c'est qu'ils donnent 2 diamètre de fibre optique différente ce qui à mon goût donne un air plus naturel pour faire un ciel étoilé.
Pour la colle on m'a conseillé de prendre une qui n'attaque pas le plastique. En même temps il n'y a pas forcément besoin de fixer à mort non plus les fibres vu que personne ne tirera dessus.
[img]http://www.led-prix.com/medias/images/kitfibreoptiqueled2.jpg?fx=r_250_250[/img][img]http://www.led-prix.com/medias/images/13346920091025172758.jpg?fx=r_250_250[/img]
Env. 10 message Illkirch (67)
Bonjour Huggylesbontuyaux
je me permets de réagir a ton poste car le kit proposé me semble très très light pour une pièce de 10M2, si l'on considère que la pièce fait 3,2 mètres sur 3,1 mètres ou 2 mètres sur 5 mètres cela donne d'après mon calcul environs 100 brins de fibre optique, très insuffisant pour 10 M2
de plus le fait de prendre la fibre en bobine implique que le client soit équipé d'un matériel de polissage de la fibre pour le coté générateur de lumière ceci pour un rendement optimal de la transmission de la lumière, je doute donc fortement que le client lambda soit équipé de la sorte...
il est important aussi d'expliquer qu'un vrai kit ciel étoilé utilise un générateur de lumière blanche avec scintillement à variation programmable si l'on veux un effet vraiment réaliste, pas vraiment le produit proposé sur tes liens.
il est plus intéressant au niveau du prix et de la facilité de mise en oeuvre de partir sur les kits suivants dont les fibres sont déjà coupées, assemblées et polis coté générateur, et cerise sur le gâteau il est équipé de trois diamètres différents pour un rendu nettement plus réaliste.
voici les kits en question :
http://www.twinprotect.com/k[...]000205.html
http://www.twinprotect.com/k[...]000206.html
http://www.twinprotect.com/k[...]000207.html
bonne soirée
De : Illkirch (67)
On a compris DocBrico...
De : Ankh-morpork (57)
DocBrico a écrit:Bonjour Huggylesbontuyaux
bonne soirée
Merci pour les conseils , c'est vrai que 3 diamètres c'est encore plus réaliste ( 10 diamètres serait encore mieux) mais d'après ton site il propose seulement 8 brins en 1,5mm , et pour les 2 autres la différence entre 0,75mm et 1mm sera très peu visible ce qui fait que je vois pas trop l'intérêt.
En plus le projecteur proposé avec ne fait que 5 watts, il n'est pas RGB multicolore et ne se pilote pas en mode radio avec une télécommande. Du coup dans ce que tu propose vu la faiblesse du projecteur c'est vrai qu'il vaux mieux que les fibres soient polis mais dans mon cas avec 16 watts les fibres coupées avec un ciseau c'est largement faisable.
Pour ma part je compte laisser le projecteur dans le plafond , créer un cercle autour de celui-ci avec toutes mes fibres coupées à la longueur que je veux . C'est mieux que d'avoir à chaque fois 2 mètres dont la moitié ne servira à rien. Ensuite je couple le projecteur à mon interrupteur mural pour rendre le truc pratique.
Pour ma part le kit 20m² que j'ai trouvé au même prix quasiment (voir moins cher si je prend le 10m²),
ils donnent :
- 200 mètres en 0,75mm et 100 mètres en 1,5mm , donc dans ma configuration en cercle j'en aurai 2 fois trop.
100 brins 1mètres 0,75mm
+ 50 brins 2mètres 0,75mm
+ 50 brins 1mètre 1,5mm
+ 25 brins 2mètres 1,5mm)
avec un projecteur RGB multicolore radio 16 watts
alors que tu me propose un site qui donne seulement :
100 brins 2mètres 0,75mm
+ 80 brins 2 mètres 1mm (inutile par rapport aux 0,75mm)
+ 8 brins 2mètres 1,5mm
avec un uniquement projecteur blanc 5 watts simple (autant dire q'une lampe torche c'est pareil)
bonne soirée
ils donnent :
Bonsoir Huggylesbontuyaux
sans vouloir entrer dans une bataille de chiffonnier, je précise que je possède deux de ces kits de ciel étoilé et il y a bien une télécommande radio fournie avec chaque kit.
je re-précise aussi quand je regarde le ciel en pleine nuit, je ne vois pas d'étoile rouge, jaune, bleu, verte ou autres, mais bien des étoiles Blanches qui scintillent ce que ton produit ne fait en aucun cas ! et un ciel étoilé qui ne scintille pas je ne vois pas l’intérêt !
pour la puissance de la LED, plusieurs points a préciser :
1 - la led RGB de 16W est composé de 3 leds dans un boitier (LED SMD) une Rouge une Verte et une Bleu, donc en couleur primaire la puissance et de 16/3 soit 5,3W. il est donc très important d'avoir un polissage, parce que passer 5,3W d'une couleur dans une fibre coupée au ciseau bonjour la perte de qualité au passage de la lumière !! j'ose même pas imaginer le résultat !!!
2 - il n'y a que le blanc qui va permettre d'avoir 16W puisque du coups les trois couleur fonctionnent en même temps donc la puissance lumineuse en variation de couleur et la même nous avons donc deux lampes torches ! "humour"
3 - il faut aussi savoir qu'une LED RGB ne donne jamais un Blanc parfait, il suffit de prendre le générateur et de le diriger la lumière vers un support blanc pour s'en rendre compte.
bonne soirée
De : Illkirch (67)
Env. 10 message Hirtzfelden (68)
Bonjour Docbrico
Tout d'abord merci pour votre soutien, je suis le responsable des produits à base de led du site xxxxxxxxxxxx , je suis donc parti pris dans cette discussions.
Vous avez raison de préciser que le polissage des fibres est très important surtout côté générateur de lumière, il serait préjudiciable de négliger ce point .
Il est vrai aussi que le véritable kit ciel étoilé utilise la lumière blanche mais selon les gouts de chacun il est possible d'utiliser des kits a variation de couleur, que nous proposons aussi d'ailleurs.
Pour le nombre de fibre peu importe ce que vend l'un ou l'autre, mon expérience me permets de vous prodiguer un conseil pour un nombre moyen de 200 fibres il n'est possible de couvrir que 5 à 7 m2 selon la densité désirée.
Pour les grandes surfaces nous proposons des kits sur mesure allant de 188 fibres à a plus de 1200 sur un seul générateur.
Bonne fetes de paques a tous
De : Hirtzfelden (68)
Une belle preuve de transparence Smile
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Alors que mon électricien attaque le chantier, j'en envie de me faire plaisir, et de couvrir le salon + couloir en fibre.
Salon: 43m²
couloirs: 9m2
Quelques questions:
- Ou placer le générateur? Dans mon cas, dans une gaine technique, mais qui serait à environ 12m de ma fibre la plus éloignée...
- Combien de fibres? Je précise qu'il y a des solives dans le plafond, mais je pensais à 300 fibres pour le salon, presque 7 fibre au m²
- Certaines sont commandables via une télécommande? C'est de l'IR, il faut donc viser le boitier, ou bien de la radio et donc pas de souci ?
- Existe t-il vraiment des pertes de lumière pour ces applications privée (je bosse dans les télécoms, avec de la fibre pour transmission de données).
- Vu mes longueurs, je vais devoir partir sur un kit avec une bobine de fibre à découper moi même: il suffit de couper bien droit? Je peux laisser les fibres courir sur le liège, et ensuite les regrouper par paquet de 50 dans une petite gaine par exemple?
Merci pour ces éclaircissements !
De : Allonzier La Caille (74)
en voila une belle envie de ciel étoilé !
quelques conseils :
avec les générateurs a LED il n'y a plus d'entretien donc il est possible de placer le générateur dans le plafond, dans ton cas je ne passerais pas en dessous de 8 à 10 fibres au M2 sachant que les premiers 50cm du périmètre de ton salon devront rester vierge de fibre pour le coté esthétique (a mon avis) donc avec deux générateurs avec fibre de 4 voir 5 mètres le tour est joué.
petit rappel (a mon age on se répète souvent!)sur l'importance d'une coupe parfaite et d'un polissage coté générateur car même si la lumière passe quand même il y a vraiment un très nette différence ! il y a une vidéo sur youtube qui le démontre parfaitement.
il est tout a fait possible de laisser courir le fibre sur du liège avec quelques colliers de temps en temps pour un bon ordre.
perso tout les kits que je connais ont des télécommandes RF donc pas de problème de portée.
bonne journée
De : Illkirch (67)
Merci beaucoup pour ta réponse! Je pense donc mettre 2 générateurs, dans le plafond, mais je souhaite les conserver accessible quand même, je vais voir comment je peux faire pour y arriver...
(j'ai un plafond en bois massif, sans faux plafond...)
Encore une petite questions, concernant les trous, il faut les faire de manière 100% aléatoire, en passant du temps à calculer les emplacements, ou bien directement à la perceuse, sans avoir prévu les emplacements exacts?
je déterre ce topic
Les sites moncieletoile.com et twinprotect (apparemment géré par la même société) n'existent plus. Je cherche un kit qui sera posé par mon maçon dans le faux plafond d'une chambre de 10m², blanc scintillant et de préférence avec deux diamètres. J'ai un peu cherché mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Avez vous un site ou un magasin à me recommander?
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h01
10
