Difference telecommande somfy Impresario
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.142 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour,je viens faire appel a vos connaissance.
Quel est la différence entre une télécommande Impresario Chronis RTS et une chronis io a part le prix.
Je ne vois pas ou sont les différences,si quelqu'un pouvez m'éclairer??
merci d'avance
RTS et IO sont deux protocole de communication different pour te faire une image c'est comme le wifi et le bluetooth, les deux sont sans fil mais ne communique pas l'un avec l'autre.
si tu as des moteur RTS il te faut une chronis RTS, si tu as moteur "io" il te faut des télécommande io.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour l'info,j'y vois plus clair.
Env. 100 message Cormontreuil (51)
Attention, à ne pas confondre l'impresario chronis RTS (ref (so 1810662) pour la silver et ref (so 1810661) pour la lounge qui est une télécommande horloge mural) avec la chronis RTS (ref so 1805040 qui est elle une horloge mural.)
En fait l'impresario permet de jouer automatiquement aux horaires de votre choix, jusqu’à 4 scénarios par jour. (soit la fonction de 2 ou 3. chronis (so 1805040)) :
2 chronis si vous faite 2 ouverture et 2 fermeture
3 chronis si vous faite 3 ouverture et 1 fermeture ou 1 ouverture et 3 fermeture.
Comme le dit Armand le io et le RTS sont 2 protocoles radio diffèrent et non compatible entre eux.
Le io 868Mhz renvoi l'information par un bip et une lumiere à la télécommande afin de confirmer qu'une ouverture ou fermeture c'est bien déroulé. (si il y avait par hasard un obstacle la télécommande vous en avertirait)
pour le RTS 433Mhz, il n'y a pas de retour d'information.
La solution la moins couteuse (si vous avez beaucoup de moteur radio (rts ou io)) pour créer des scénarios individuellement sur chaque volet, c'est tahoma (so 1811139) (moyennant un abonnement par mois de 5-6€) et permet le pilotage à distance par internet.
Bientôt en vente. (c'est un nombre illimité de chronis)
pour info : il y a déjà un poste sur le forum, ou on en parle.
De : Cormontreuil (51)
Merci pour toutes ces infos,j'ai commandé la impresario chronis
En cache depuis aujourd'hui à 04h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
