Etude G12 pour une Dommage Ouvrage?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.329 fois
Super bloggeur Env. 50 message Oise
Mon amie et moi hésitons à travailler avec une petite entreprise de construction. Au contraire des constructeurs nationaux, celui-ci ne nous permet pas de souscrire une dommage ouvrage.
Suite à différentes recherches sur internet, j'ai eu l'impression de voir qu'un étude G12 est nécessaire dans le cadre de la souscription d'une Dommage Ouvrage au près de n'importe quel organisme.
Nous avons déjà en notre possession une étude G0 et G10. N'est ce pas suffisant?
De plus, certains connaissent la fourchette de prix pour cette étude (nous sommes dans le 95) et même celle d'un Dommage Ouvrage (selon ce que j'ai pu glaner, environ 5000€, contruction = 120 000€).
Merci,
Dept : Oise
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
La mission G0 ne concerne que l'exécution des sondages sans interprétation ni conseil. Dans ce sens, elle ne servira pas à grand chose.
Quant à la mission G10, elle n'existe pas.
Pour concevoir des fondations, c'est une mission G12 (avec les conclusions et conseils qui vont avec].
Dept : Eure
C'est une entreprise de construction ou un constructeur?
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
une G12 coûte dans les 1500 EUR TTC (faire plusieurs devis)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Essonne
Une étude G12 dans le 91 : 2000 euros.
La D.O : Entre 2 à 3% du CCMI.
Bon courage
C'est la G11 que nous avons en notre possession et non G10, désolé faute de frappe.
Sinon c'est une entreprise de construction, une petite société qui a quasiment chaque corps de métier en son sein.
3ST, au besoin tu pourras me donner les coordonnées de la société par laquelle tu es passé pour la G12 et ta DO?
Merci,
Dept : Oise
Il doit vous faire un CCMI , c'est obligatoire.
En plus la DO va te demander un maître d'oeuvre si ce n'est pas un CCMI
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Si c'est un CCMI, la DO est obligatoire (bon elle l'est aussi hors CCMI mais c'es tarlos votre responsabilité).
Le CCMI ne demande pas de G12, mais attention alors à la formulation des termes du CCMI. Si il est marqué "étude réalisée et terrain d'une résistance de plus de blablabla", vous pouvez être dans la merde. S'il n'est rien marqué, c'est au constructeur de faire attention et éventuellement de faire une G12.
Je veux bien te donner les coordonnées mais pas sur le forum.
Env. 40 message Nord
pour vous recapituler selon la NFP 94-500.
G0( enfin anciennement depuis 2006), c'est une prestations de sondages et essais sans interprétation et analyse,
G11, c'est une étude préliminaire de faisabilité, on indique le contexte géologique, des compacités et une orientation générale des fondations (+ quelques sujétions générales de construction) sans tassements et sans contraintes admissbile de la fondations,
G12, (Anciennement G12 phase 1 et G12 phase 2, fusion réalisée entre les deux missions depuis 2006) c'est une étude de faisabilité, toujours précédée d'une G11 (ou elle est inclue dedans "recherche biblio") elle permet de donner un ou plusieurs types de fondations ( semelles, radier, faux radier, massifs, barettes, puits, pieux, micropieux, etc...) en fonction de la nature de sol des compacités rencontrées et de la présence d'eau ( géologie-géotechnique et hydrogéologie).
Le type de fondation choisi en fonction de ce que l'on a trouvé au terme des sondages et essais mécanique permet de pre dimensionner la fondation ( type, niveau d'assise et ancrage, contrainte admissible, tassements).
A la suite de cette étude, le Maitre d'oeuvre, l'architecte ou le constructeur pourra en fonction du bâtiment dimensionner ces fondations à partir des résultats de la G12.
Nota:
1)si on vous propose une G4, sachez qu'elle n'est pas dispensable à 99%. La G12 si elle est bien réalisée et réalisée avec un minimum de prestations adéquates a chaques parcelles doit permettre de s'en passer ( Ahhh les études au rabais).
2) un BET de sol ne reprendra jamais une G11 d'un concurent pour vous en faire une G12 sans vous refaire des sondages complémentaires (pb de confiance, d'assurance et de qualité, il existe des entreprises qui réalisent un sondage sur deux par ex, voire pas du tout surtout si elles ont étudiées la parcelle à coté.).
3) le prix d'une G11 et G12 differe selon:
a- le type de région IDF/PACA;
b- le type du projet pavillon de 80m2/villa de 200m2+piscine etc.., (nombre de sondage minimum);
c- le type de sol roche à -1.00m/vase jusque -15.00 en bord de fleuve. (profondeur des sondages).
d - si le BET de sol posséde une assurance GC-bâtiment nécéssaire au dossier dommage/ouvrage (attention beaucoup de petites structures n'en n'ont pas car c'est trop cher ou parce qu'elles ont perdu leur assureur a cause des rapports contentieux ... ) pour éviter tout problème vous pouvez demander au BET de sol d'afficher le coût, répercuté a cette éttude, de son assurance responsabilité civil professionnelle sur le devis.
e- mefiez vous du terme carrotage surtout si le prix affiché est inférieur à 100 euros ml (prix minimum du marché), dans ce cas il s'agit tout au mieux de sondage semi destuctif à la grosse visse continue et non de carrotage (ce n'est pas le même résultat ni le même prix).
f - mefiez vous toujours des devis forfaitaires, surtout si le BET de sol vous réalise la moitiée des profondeurs de sondages et la moitiée des essais, en demandant un devis quantitatif, vous pourrez toujours recupérer le coût des prestations non réalisées
g - si le BET de sol vous demande une rallonge au niveau du devis car les sondages sont trop courts, vous êtes dans la mesure de reclamer que le BET de sol prennent a sa charge ce surcout ( il est quand même tenu d'avoir une idée du type de sol au droit du projet en vous proposant ses prestations),
i - si le BET de sol vous facture un montant supérieur à la commande vous etes en droit de refuser de payer le surcout et de payer seulement le montant de la dite commande.
j - vous pouvez demander au BET de sol des clauses de remise en état du site ( attention au dégats lors des travaux), je pense plus au contexte d'extension de pavillon etc...
4) le prix qu'annonce un BET de sol au téléphone est toujours en HT.
5) Sachez que les BET de sols ne proposent jamais les mêmes prestations, celles ci sont choisies au filling selon le contexte du sol et les objectifs à atteindre. Néanmoins un pseudo guide existe pour les minima à réaliser pour un projet particulier, réalisé par l'Union Syndical de la géotechnique l'USG
Le pressio donne des compacités (pas de mesure minimum 1m), modules de déformation, permet de calculer des tassements selon le DTU 13.1 et 13.2, coût: assez cher,
Le pénétro dynamique donne des compacités (pas de mesure minimum 0.10m) mais pose problème pour justifier les tassements selon le DTU 13.1 et 13.2 pas de modules de déformation des sols . coût peu honéreux.
L'idéal est d'avoir un couple pressio/penetro avec au minimum 1 forage et essais pressio pour les tassements avec 1 penetro voire plus pour vérifier l'absence d'hétérogénéités sur l'impact du projet. quand au profondeur à atteindre elles sont propres au parcelles.
Site de l'USG:
[url=http://www.u-s-g.org/label-qualite-geotechnique.asp?idpage=25&titre=Plan_de_sécurité]http://www.u-s-g.org/label-qualite-geotechnique.asp?idpage=25&titre=Plan_de_sécurité[/url]
il s'agit du guide des recommandations.
http://www.u-s-g.org/annuaire-geotechnicien.asp
c'est une liste non exhaustive de BET de sols
Bon courage.
Merci pour tous ces renseignements. Biggrin
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h12
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
