Reagreage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.687 fois
Env. 10 message Chavannes Sur Suran (1)
existe il un reagreage suffisament costaud pour sol type industriel (atelier avec transpallette).
je dois rattrapper une dalle en mauvais etat mais je suis limite en epaisseur (max 4 cm)
sinon existe t'il une solution type chape fibree ?
De : Chavannes Sur Suran (1)
bonsoir,
ragréage c'est quelques mm.
Env. 40 message Le Mans (72)
Il existe un reagreage ou tu peu charger j usqu a trois cm
Apres le poids admissible je ne sais pas
De : Le Mans (72)
Env. 60 message Gard
fait une chappe au mortier avec un bon dosage en ciment le mieu se serai de la lissé
vador a écrit:Bonsoir
Un réagréage n'existe pas !!
On dit ragréage .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 30 message Couvin (b)
On dit réagréage .
bonsoir...
qu'est ce que ça veut dire?
De : Couvin (b)
Il existe bien des durcisseurs de surface pour les sols industriels mais ils ne récupèrerons jamais un dallage en mauvais état.
Dept : Eure
chomich a écrit:
On dit réagréage .
bonsoir...
l'a remis un "é" en trop : ragréage mot souligné = lexique direct en cliquant dessus
Ok ok desole j suis en panne de dico
Elle arrive vite la sanctionBiggrin
De : Le Mans (72)
c'est juste pour dire qu'on s'intéresse
merci de vos reponse,
j'ai contacte des centrales, ils refusent de livrer une chappe liquide. un commercial me conseille une chappe fibree en micro beton (008) chargee a 350kg. quelqu'un a t'il un avis sur la resistance et la solidite de cette solution?
pour rappel, je desire transporter des pallettes de 1tonne environs et tres peu d'epaisseur dispo.
Le problème c'est que si le support de ta chape liquide est très dégradé, la chape liquide finira par suivre le même sort.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
