Puit canadien
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.292 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
un vendeur ccmi croit plus dans l'avenir à la transformation du puit canadien et/ou provençal.
Il pense q'un double tuyau (en 1 seul tuyau plier en deux, les deux bouts libres dans la maison, posé au fond d'une tranchée, les deux tuyaux maintenus écarté lors de la pose)de section nettement plus réduite que le tuyau d'un puit canadien ( pas de soucis de pente) captant la t° du sol en transportant un liquide adapté et dans la maison(comble, vs, local technique): le "radiateur" à produire du tiéde l'hiver ou du frais l'été.
Ce systéme peut être couplé avec la ventilation motorisée.
Vos AVIS merci.
De : Cambrai (59)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
j'ai rien compris !
tu peux être plus clair ? Unsure
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Un puits canadien hydraulique...Plus de consommation electrique pour une efficacité moindre, soit disant pour eviter les problèmes de pente et de bactéries. C'est la mode. Une PAC en moins bien. Autant se payer une vraie PAC.
ortalino a écrit:un vendeur ccmi croit plus dans l'avenir à la transformation du puit canadien et/ou provençal.
Vos AVIS merci.
Avec un puits canadien hydraulique, il faut une bonne surface d'échange : au moins 500 mètres de tuyaux enterrés...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 800 message Loiret
+1 pour la longueur des tuyaux,
perso je pose un puits classique (a air), si la pente est bien respecté et qu il ventile regulierement, pas de soucis de bactéries (en tout cas pas plus que dans nos VMC)
et le cout n est pas du tout le meme, autant mettre une geothermie
Dept : Loiret
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation: Avec un puits canadien hydraulique, il faut une bonne surface d'échange : au moins 500 mètres de tuyaux enterrés...
N'importe quoi
Franchement isaac, ca te dérange pas d'aligner des dimensionnements absurdes ? Fais nous plaisir, ça sort d'ou cette fois tes 500m ?
De : Neung Sur Beuvron (41)
Merci de vos réponses.
Une précision de taille, une personne qui est atteinte de la mucovisidose pourrait apprécier davantage ce systéme.
COMMENT SAVOIR si ce systéme existe autrement que dans des têtes. Et les études, les résultats?
Y a-t-il une incohérence à installer un tel puit et une PAC géothermique?
De : Cambrai (59)
N'importe quoi
Calcule les surfaces d'échange.
Par exemple, pour un tuyaux de diamètre 16 x longueur de 100 mètres, c'est 500 cm², soit à peine moins que la surface d'une feuille papier A4.
Dis-moi ce que tu en fais.
isaac a écrit:
N'importe quoi
Laugh
Je revenais pour rectifier, car la surface d'échange de 500 cm² c'est pour une longueur de 1 mètre.
je ne pense pas qu il y ai incoherence a installer une PAC et un puits, ils peuvent se completer
Dept : Loiret
Sans vouloir te vexer isaac, un dimensionnement de puits, c'est pas un calcul à deux francs de surface d'échange, et en tout cas, faut pas oublier de tenir compte de la différence de rendement induite par le fluide caloporteur utilisé.
Dire aux gens qu'il faut mettre 500 ml de conduits enterrés pour avoir une équivalence avec les puits à air, c'est n'importe quoi.
Le fait de ne pas connaitre un sujet n'est pas en soit un problème, mais quand on ne sait pas, on n'induit pas les autres en erreur en faisant comme si... Renseigne toi un minimum au préalable.
Le sujet avait été discuté ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-53754.php
Chacun sa vision des choses. En puits canadien hydraulique, je maintiens mon avis qu'il faut une sacrée longueur pour un résultat intéressant.
Membre utile Env. 600 message Herault
Peut être avez vous des retours d'expérience depuis vos derniers échanges?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-306664-le-pu[...]n-pourquoi-.php#4397246
merci à vous
hervé
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h35
Devis VMC / VMC double flux
