Vide sanitaire innondé normal ou pas???
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 23.411 fois
9
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
tagalomètre a écrit:L'argile empêche l'eau de s'écouler, un maçon dans ce cas, normalement consciencieux protège les murs avec du bitume et un Delta MS sur toute la périphérie, avec un drain en pente pour l'évacuation.
Bonjour,ce sujet m'intéresse aussi pour les mêmes raisons. Sur mon chantier, le drainage n'a été prévu qu'au pourtour du sous-sol partiel situé sous le garage, mais pas pour le vide sanitaire. Or avec l'hiver que nous connaissons, notre terrain majoritairement composé d'argiles est imbibé et l'eau stagne en quantités importantes au pied du VS. J'ai donc décidé de faire poser un drain sur le pourtour, mais je me pose la question du Delta. Pour l'instant, le constructeur a appliqué un enduit hydrofuge sur les parpaings. Puis-je m'en contenter ou faut-il impérativement prévoir le Delta ?
Ok.
J'ai lu aussi des avis divergents sur le fait de drainer en périmétrie du VS dans un sol argileux, certains pensant que cela accroît le risque de dessiccation en été, et donc de retrait de l'argile, ce qui ferait courir un risque aux fondations. Quand je vois l'état du terrain actuellement, j'ai du mal à imaginer mais c'est vrai que lors de l'ouverture des fouilles en juin dernier, c'était très sec. Je ne sais pas quoi en penser ?!
Bon, ça semble donc une bonne idée de drainer mon VS,sans poser de Delta.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Tournesol a écrit:
Rorol a écrit:Les dtu ne tolèrent pas d'eau aux pieds des fondations sauf de façon ponctuelle.
Quel DTU ?
Voic le fruit de ma recherche d'il y a quelques temps déjà, sujet abordé précédamment (extrait DTU) :
6.3.2.2 choix du revêtement de la paroi enterrée
6.3.2.2.1 domaine de validité
Il est rappelé que les dispositions définies dans le présent article ne sont valables que dans le cas où il ne risque pas d'y avoir accumulation prolongée de l'eau le long des murs périphériques (dernier alinéa de l'article 6.1 et commentaire correspondant).
COMMENTAIRE
Cela signifie que les dispositions prévues par le présent article pour le choix du revêtement du mur ne peuvent être efficaces que dans les deux seuls cas ci-après :
ou bien le drainage n'est pas nécessaire,
ou bien le drainage est nécessaire et prévu.
En effet, si aucun drainage n'est prévu alors qu'il s'avérerait nécessaire, la mise en oeuvre d'un revêtement sur le mur enterré est insuffisante, l'eau pouvant alors passer par le sol sous la fondation ou traverser le mur par la moindre fissure. A moins de revenir à la solution du drainage, le seul choix possible est donc celui du cuvelage.
Ci dessous shema extrait du dtu drainage (6.3.2.2.3)
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Bonjour, ça s'est arrangé pour vous ???
Nous, on a fait construire en 2007 et l'on vient seulement de découvrir que notre Vide sanitaire de 2 rangs (sans trappe d'accès)était rempli de terre depuis les fondations jusqu'au niveau de l'isolant en polystyrène ! On a juste un filet d'air de 2cm contre 30cm requis dans la notice du constructeur ! En prime, y'a de l'eau, de la condensation... Le plombier mandaté par l'expert en assurance m'a dit le problème oralement mais sur son rapport à mentionné que tout était ok !!! A nous donc de faire la preuve du désordre maintenant !!! pffffffff
Dans notre cas, nous avons fait faire une étude de sol, le terrain est argileux tout comme vous... Il faut savoir que l'argile peut dessécher comme présenter des mouvements de terrain par gonflements...
J'ai vu une Juriste qui m'a dit que cela n'était pas facile à défendre, à prouver. J'avoue que je suis un peu désespérée aussi. A tout cela s'ajoute une fuite d'eau au niveau de la baignoire, de l'eau s'écoule sous la cana PVC extérieure et va certainement directement dans le VS.
Comment faire quand on a affaire à un expert en assurance de mauvaise foi et un plombier tout autant qui affirment en gros que tout va bien ??? Comment s'en sortir ???
L'assureur me dit que je ne dois pas prendre un expert de mon choix car elle ne le "reconnaitrait" pas (du fait soit disant qu'il pourrait dire ce que je veux du moment que je le paie !) alors que l'inverse se produit et là, cela ne dérange personne ! C'est vraiment dégueulasse tout ça.
Ca sert à rien les assurances en dommages ouvrage puisque tout est fait systématiquement pour nous noyer, pour pas débourser.
Moi, je flippe avec ce champignon (la Mérule) qui aime les endroits confinés et humides...
Des conseils pour moi ??? merci d'avance
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Rorol a écrit:
Quel DTU ?
Bizarre du coup la semelle n'est plus du tout ancrée dans le sol. Moi j'aurais tendance à ne pas dénuder la semelle et à poser le drain dessus, comme ça :
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h19
9
