Murs bien ventilés et isolés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.241 fois
Env. 10 message Herault
Je souhaite construire une maison THPE dans l'Hérault, plain-pied sur garage semi-enterré,murs en briques type A de 20 avec chaux intérieur + 5cm d'air + 15cm de parpaing. La lame d'air est issue d'un puits canadien, réchauffée par un insert (autour duquel passe un tuyau VMC accordéon alu), puis pulsée entre les deux murs. Les sorties sont en point haut. Le mur de parpaing est extérieur sur toute la hauteur tel une isolation ext.
Ma question : Est-ce une vue de l'esprit ou celà peut-il fonctionner ? N'étant pas un ingénieur climaticien, je cherche à valider ou compléter l'idée qui me plaît beaucoup : la maison respire, a du déphasage, de l'inertie et pas d'humidité.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Dept : Herault
L'air qui passe entre les murs ressort à l'intérieur je présume ???
Je m'étais interessé à ce type de fonctionnement il ya quelques temps : faire une recherche sur "isolation pariétodynamique"
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Cela peut fonctionner, et a déjà été fait. Mais cela abouti aussi à une ventilation non contrôlée. Au niveau réglementaire, j'ai pas fait de recherches, mais je suis pas sûr que ce soit prévu dans la réglementation, si tu recherches du THPE labelisé, ça risque de pas être facile. J'ai des doutes aussi sur l'efficacité globale du système, du moins que le gain soit à la hauteur de la "complexité" du système.
Et l'isolation du mur, elle est où ? Ca ne remplace pas une vraie isolation tout ça, et c'est loin de suffire pour être THPE.
Dept : Savoie
Pour continuer ma réflexion : le puits canadien, réchauffé par la récupération sur l'insert, est soufflé en VMI®. Dans chaque pièce, il y a une bouche de la VMI® en bas et une bouche de sortie sur la lame d'air en haut. L'air ensuite ressort en bas du mur, à l'extérieur. L'équilibrage du système peut se faire au niveau de la distribution dans les pièces, soit par la taille des bouches, soit par des volets de réglage(trop cher !).
Pour l'isolant, je réfléchis à un mur exterieur 10cm polystirène + 5cm de parpaing.
Je ne cherche pas le label (******* financière) mais l'efficacité et le confort.
Merci à ceux qui on répondu et fait avancer ma réflexion
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h06
Tout savoir sur la RT 2020
